С Днём Победы! ×
Продам Разное
Стереофонический иж 303, состояние на фото, питание есть, движок работает динамики целые, (нет одной крышки отсека батарей) 700руб
Отправлю почтой из Москвы
РП-80 75Ом+-10%  100 руб
ППБ-25Г 2,2кОм 2 шт.; 470Ом 2 шт; 10Ом;  ППБ-25Е 33Ом  300руб все
ППБ-50Г 10кОм+-10% 150 руб оба
ППБ-50Е 680Ом+-5% 150 руб оба
СП5-30-1-50Г 10Ом+-5% 200 руб за все
СП5-30-1-50Г 100Ом+-5% 150 руб оба
ППБ-15 3,3Ом 10Ом 100Ом 470Ом 1кОм  2,2кОм  200руб все
отправлю почтой
Фольгированный стеклотекстолит двусторонний 1мм и 1,5мм 40руб/дм2
Стаканы под ГУ-50 по 100руб/шт
Декатроны А-101 110руб/шт
Ламповые Панельки (распай),Плк7, Плк7-Д-31, Плк7-Д-45 по 10руб/шт
Плк9-Д-10, Плк9-Д-40, Плк9-Д-55, Плк9-Д-60 по 15руб/шт
ТУМ-А5-24 У3 1500руб
Формирователь уровня, индикатор уровня, принудительный уровень по 250руб
МР-20-2 СБ-9а ЧГ-9а Сердечник чашечный   5руб за шт.
МР-20-2 СБ-9а ПР№1 Сердечник стержневой 3х8 5 руб за шт
Транзисторы  2П312А  2Т3117А 100 руб/шт
    • Для начала, ну так, просто для интересу, говорят что иногда помогает написать хотябы модель усилителя.
    • P/T, что идёт к процу, в норме должно быть 5 В.  Short P/T, что идёт к плате усилителей, должен быть практически + питания УМЗЧ.
    • В поисковике вбейте "скин эффект" и немного почитайте.
    • Сколько Вольт на катоде D319? Здесь много защит. От перегруза, от постояники, а так же детектируются питающие шины +/-B и +/-12 Вольт.
    • После входной лампы так и просится расщепленный фазоинвертор, который идеально состыкуется с входным каскадом без разделительной емкости и сам по себе является очень простым и стабильным решением. А вот диффкаскад мало того, что лишний триод, так еще и токи в плечах не совсем симметричны, причем дисбаланс со временем только усугубится. Токи можно выровнять только раздельными катодными резисторами. Такой ФИ понадобится когда раскачка в амплитуде нужна вольт эдак 80 или выше. Еще его можно попробовать в общей петеле ОС по аналогии с транзисторной схемотехникой.
    • Спасибо за ссылку, Именно с этим Паком у меня впервые и возникли проблемы со встроенной внутри заразой. Тоже самое потом было и c DPS. Но это было давно, с тех пор я им больше не пользовался. Возможно что этот лучше, но пока не попробуешь, не будешь знать. Будет время и необходимость, попробую и проверю.  По поводу "бесплатных драйверов" - драйвера у DSP есть бесплатные онлайн, но с "довеском" ввиде всякого шита. Даже полный небесплатный пакет тоже с этим дерьмом идет. Ничего смешного тут нет. Один клиент купил это дерьмо, и что потом, в суд подавать на ту компанию? Он собирался им сделать гадость, хорошо что мне удалось все вычистить... KDE мне нравился старый, новый не очень... Чаще использую XFCE (насколько cтарое железо позволяет), или Cinnamon. Оболочка скорее нужна только для запуска программ, чем сама по себе. Ubuntu сам по себе достаточно "тяжелый", MX Linux, Manjaro или Mint для более старого железа. На одном ядре приходится жертвовать красотой ради  сравнительно  "нормального" управления. Слава богу, что под любой комп можно что-то подобрать.
    • Не совсем понятно чего ТСу надо?  Т.е. очень похоже, что ТС слабо представляет что оно такое и как с этим обращаться и в придачу или забанен во всех поисковиках, или не понимает что там написано.  Выше уже отметили, но и (специально для Гость Алексей) добавлю, что для использования "Z5R" в любых, необходимых в нём местах, никаких схем не надо.. Всё, что нужно для включения её куда-нибудь, все её настройки и режимы в досконально "разжёванном виде" есть в Инете в свободном доступе.
