Можно Ли Узнать Насколько Ni-Mh Аккумулятор Крона Разрядился?
Привет!
Можно ли узнать насколько ni-mh аккумулятор крона разрядился по напряжению,если выдает напряжение 9,34 вольта, по мере разряда аккумулятора напряжение как будет падать до 7 вольта ?
Просто эта аккумулятор используется для микрофонов.Если разряжен аккумулятор,то связь начинается теряться.
Изменено пользователем aleks100
Да, можно и в ноль посадить, если не отслеживать напряжение и потребитель некритичен к его величине.
а ток который будет выдаваться как будет падать.По закону ома?Просто я хочу узнать насколько сильно разрядился аккумулятор и будет теряться связь на микрофоне?
понятно большое спасибо.. хотел немного поправить У нас в основном на 7 банок - 8,4В. Однако ещё бывают на 6 "банок" - 7,2В и на 8 банок - 9,6В.
http://forum.rcdesig...read262145.html
А напряжение снимать тестером без нагрузки или под нагрузкой определенным током?
Тут есть засада = банка банке не товарищ и друг....
Если они в обойме и запаяны. - одна зарядится на 100% а другая на 80%
- отсюда и пляски с бубном,
бывало у меня что из за выхода из строя 1 банки вся батарея ШВАХ...
Было и с авто аккумулятором и ni-mh аккумулятором в рации моторолла....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Вы прикалываетесь? Крона, это цельная батарея, с крайними выводами. Как отдельные элементы можно отдельно заряжать?
А по названию в заголовке, собери простой индикатор разряда батареи. Там один вроде транзистор, светодиод, и пара резисторов.
Изменено пользователем Slavka
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
просто срабатывает по падению напряжения ниже порога 6,2 V?
ниже порога на коотрый настроете
= вынимать и заряжать :bye: если вы имеете ввиду элемент "крону" - то, некоторые фирмы вставляют а нее 6 отдельных элементов АААА
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%83%20%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%206%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%90%D0%90%D0%90&stype=image&lr=213&noreask=1&source=wiz
для того чтобы миллиамперметр показал "0" при достижении конца заряда, должен быть задействован контроллер заряда, который будет отключать батарею. а вообще обычно контроллер работает таким образом, что по окончании заряда он или переключается в режим "капельного" заряда, или режим минимального тока, что бы исключить саморазряд батареи.
вообще то за 10 часов аккумулятор током 0.1 от емкости не зарядится, заряжать нужно часов 15 +/- 1час
Пишите грамотнее = что за размерность такая.....ток 22м\ач (ток измеряется в А амперах.... А/ч амперы в час) если мА/ч то это еще меньше
Не всегда расчетное время зарядки совпадает с необходимым (есть различные нюансы вносящие разброд = температура например)
тут про аккумы....
http://elwo.ru/_fr/13/_l.pdf
Я прошу прощения за столь не грамотное изречение это произошло чисто машинально.а можно разряжать этот аккумулятор в ноль или полный разряд или разряд губителен для аккумулятора.
Спасибо вам за консультацию.в результате 5 циклов заряд\ разряд батареи начали работать и миллиамперметр начал показывать уровень заряда так что все работает.
    • Не кто не чего толком не ответил, у других узнаю. спросил Жи. Чем заменить, Ведь нормально написал czt127, что трудно ответить.
    • Кто хочет, -уже занимается и супер приборов для этого не нужно: датчик Холла  и  ПС... На ютубе есть блогер: "физика от Фантома", очень много поставил опытов и информации там очень много,  только не каждому дано её "переварить"...  (Советую ознакомиться.) Физика находится в глухом тупике.  Тут дают посылы к физике за 6 кл, а как можно что то открыть если даже в ВУЗах  изображают и исследуют магнитное поле по металлическим опилкам...)))  Есть гипотеза, что магнитное поле - это ламинарное движение Эфира. А возникновение м.силовых линий происходит как реакция на возмущение (изменение) электрического поля...  И  эта гипотеза как раз и объясняет многие явления в электромагнетизме или как минимум - не противоречит...
    • Производитель, он много чего делает. Никогда не понимал истерики по СТК, мутный, жирный звук, огромные искажения, но отдельные индивидуумы до сих пор визжат от восторга, а кто ничего слаще редьки не ел им подначивают. Сделаны для технологичности, компактности и низкой цены, качество звука не на первом месте. С однополярным питанием вообще для ТВ, автомагнитол и портативных устройств.
    • Хм? Двойственное чуйство - гдето, давно подобную приблуду видел, и с паяльником и паянием это не связано!  Похоже на деталь игольчатого крана с калиматорным отверстием... С уважением, Сергей.
    • Можно добавить ещё один каскад на транзисторе (Q5), работающий инверсно существующему, как предложено в одной из доработок в шапке:
    • Если не хватает стабильности (а ее почему-то принято считать в процентах от номинального напряжения) тогда делайте не как все: не делите, а вычитайте.
    • Смотрите на схему, делите ее на функциональные блоки,  определяете какую функцию выполняет каждый блок. Ну, а делить на функциональные блоки позволят знания схемотехники узлов РЭА.
