Металлопрокат из алюминия и его сплавов (остатки, обрезки)
6 часов назад, Theliss сказал:
Добрый вечер.
Интересуют 2 пластины 46*320 мм, толщина 5-8 мм, сплав А5Н/А5.
Нужен самый мягкий сплав.
Ответила в ЛС
Интересуют пластина толщиной 8 мм, 400*150 или две 150*200 или 2 150*150 + 150*100  твердый сплав. Напишите какие есть кусочки, цены и стоимость пересылки.  Спасибо.
7 минут назад, po201 сказал:
Есть материал толщиной 8мм, информация в личке.
В 28.09.2017 в 16:40, Ильюшина сказал:
Дополнительно появился материал Д16 и АМг6 толщиной 28мм
Дорого будет стоить, если из такого фрезернуть коробку 70х77мм, и оставить дно и стенки толщиной 6мм? Или с чго-то тоньше, например 16мм.
6 часов назад, hochuznati сказал:
нет такой возможности
Есть остатки материала В95 (без Т):
11х100х725мм - 795руб
11х140*х550мм - 950руб
11х150*х550мм - 980руб
11х160*х550мм - 1040руб
11х200х860мм - 1875руб
11х250х375мм - 1040руб
11х173х1140мм - 2230руб
11х300х270мм - 905руб
11х277х925мм - 2810руб
11х360х525мм - 2080руб
11х360*х780мм - 3150руб
11х605х1260мм - 8350руб
12х100х1030мм - 1230руб
12х140х1110мм - 1850руб
12х160х600мм - 1150руб
12х190*х350мм - 825руб
12х200х270мм - 660руб
12х200х650мм - 1565руб
12х250х900мм - 2675руб
12х426х1260мм - 6360руб
Есть материал другими толщинами. Могу подготовить заготовку нужного вам размера.
Наталья, товар получил.
Количество и качество соответствует заказанному. Благодарю.
С радиаторами, конечно, повезло мне.
Изменено пользователем RaYman_Max
11 минуту назад, RaYman_Max сказал:
  Показать содержимое
Отлично, обращайтесь при необходимости.
В 22.10.2017 в 21:02, Ильюшина сказал:
дюралюминий листовой
Ищу дюралюминий листовой в количестве 3 штук размерами 400*450мм, толщина от 1,8мм до 2мм. Предпочтительно без рифлений (гладкий), технологических крепежных отверстий, ровный, можно в окрасе.
@Sufiyarov Да, у неё. Радиаторы из сообщения от 14 апреля, на которые несколько человек воздыхало, но так никто и не купил.
Несколько дороже вышло, чем 1,5к.
6 часов назад, Вака сказал:
Добрый день.Есть ли у вас  пластины д16 размером 410*410*3 мм 2 шт .Материал не обязательно д16,можно и другой дюралюминий листовой
здравствуйте!
отправила инфу в личку
Дополнительно появился материал АМг2М толщинами 2мм, 3мм, 4мм
2*500*1200мм по цене 965руб/шт
3*500*1200мм по цене 1450руб/шт
4*500*1500мм по цене 2410руб/шт
Есть другой раскрой.
Могу подготовить заготовки нужного вам размера
Регулярно появляются остатки (обрезки) из алюминия и его сплавов.
Толщиной 0,3мм - сплав АМг2Н, А5М
Толщиной 0,5мм - сплав А5М, А5Н, АМг3М
Толщиной 0,8мм - сплав А5Н
Толщиной 1,0мм - сплав А5М, А5Н, АМг3М, Д16АТ
Толщиной 1,5мм - сплав АМг2М, АМг3М, АМг6БМ, Д16АТ
Толщиной 2мм - сплав АМг2М, АМцМ, А5Н, А5М
Толщиной 3мм - сплав АД31Т, ВД1АМ, АМг3М, АМг6М, АМг6БМ,
Толщиной 5мм - сплав А5Н, Д16АТ
Толщиной 6мм - сплав АД31Т, Д16АТ
Толщиной 8мм - сплав А5
Толщиной 10мм - сплав АД0 (А5), В95
Толщиной 12мм - сплав В95
Есть толщины более 12мм - по запросу.
Размеры разные (по запросу), есть фото.
При необходимости есть возможность резки в меньший формат (по желанию клиента)
Возможно изготовления радиаторов охлаждения методом фрезерования из плиты
При заказе на сумму от 500руб упакуем и сдадим на ТК собственными силами. Отправка продукции ТК Деловые линии, КИТ, Энергия.DSC03093.thumb.JPG.adcc7224ec035d37264018bee8da0f49.JPG
 Добрый вечер. Нужны пластины 284*142 8мм 2 шт.
Подскажите...  В какой марке алюминия будет лучше всего нарезать резьбу.
Нужны пластины 4 мм. толщиной, длина 160..165, остальные параметры не важны, но от 22мм. Так как мне нужны пластины 160-165х20-22х4.  Марка люмения дюрали самая дешёвая что б. Какие есть предложения ?
..ну можно ещё рассмотреть 3мм. толщиной.
Изменено пользователем azz
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
