"Inventor" (инвеНтор - англ.) - "изобретатель". Как он может "опрокидываться"???
ну вот может. поэтому и спрашиваю. вопрос такой на экзамене
мне так то все равно на твои штрафные баллы. главное чтоб помогли разобраться с вопросом. а ты даже не знаешь , что инвентор может опрокидываться
Ну, если выпьет лишку - точно опрокинется. А вот то, что Вы не знаете, как правильно пишется слово - четко указывает, что не только эту тему пропустили, но и все остальные. Так какой смысл множить любое число на ноль, если в результате все расно ноль будет?
опрокидывание инвеНторов часто наблюдаемый эффект в периоды "творческого кризиса" при попытке внешней дополнительной стимуляции биоэлектрических цепей отвечающих за творческий процесс , однако побочным эффектом есть перегрузка системы вертикальной устойчивости в следствии лавинного пробоя последней
мы о будущих инженерах-изобретателях и о вредном влиянии психотропов на вертикальную устойчивость оных...
а вы о чем?
может об этом : http://www.ngpedia.ru/id216403p1.html ???
...ты о чем вообще парень?
Пацан, я вообще-то уже давно дед, а не парень.
IMXO, кстати, инвеРторы кроме силовых (например, сварочных) бывают еще аналоговые и цифровые:
Это я не в плане замечания Вам, а в плане уточнения поставленного вопроса.
Сдаю экзамен. Как на зло пропустил эту тему. Расскажите, добрые люди , что это за режим и условия, как избежать его.
Если это силовой тиристорный инвертор (например на ж.д. транспорте) - то термин опрокидывание подразумевает любой режим работы -
когда тиристоры открываются неправильно.
Тогда инвертор - вместо правильной коммутации и передачи энергии в нагрузку - просто коротит источник энергии.. Происходит К.З - со срабатыванием защиты..
На современных локомотивах - такая неисправность бывает, хотя довольно редко..
Если бы точно знать что за инверторы - конкретно имеется в виду - у топикстартера.. а пустой вопрос порождает массу бессмысленных ответов.
http://msd.com.ua/tiristornyj-elektroprivod/oprokidyvanie-invertora/
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
