Поломка Ж/к Дисплея
Nomernoy
Добрый день!
В результате падения металлического предмета треснул ж/к дисплей вот такой магнитной мешалки http://heidolph-rus.ru/magnitnye-meshalki/mr-hei-tec#%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
(используется в лаборатории). Поперек экрана по середине пошла трещина, изображения нет совсем, место трещины светится.
Вопрос, можно ли как-то восстановить? Что для этого нужно?
Выкинуть разбитый, и купить новый.
вперед за новой ... отдельно такое не продается, с доноров - не найдешь, в АСЦ (если есть такие по этим аппаратам) - цена будет космос ... посему повторяю - не жди - толку не будет - за новой шагом марш!
Задача не решаемая дёшево. Варианты:
1.Покупаете новую мешалку.
2.Несёте в сервисцентр, отваливаете примерно 70% стоимости новой приблуды и меняете дисплей.
3. До посинения ищете такую же дохлую приблуду, но с живым дисплеем.
4. Ищете буйнопомешанного электроника, который разберётся в протоколе обмена и прикрутит подобного назначения дисплей.
Короче все варианты хреновые, косорукость дорого стоит.
Да пока пользуемся этой - на ощупь (за новой: денежки такой нет, а работать надо).
Хорошо, если "простой" замене не подлежит, то всё же поясните пожалуйста несколько пунктов: почему у некоторых приборов при надбитом дисплее изображение всё же есть, а тут его нет совсем?
Да, могу конечно и разобрать и посмотреть. Но прежде чем разбирать решил спросить тут, можно ли вообще что-то сделать. Вот ребята отвечают что нет. А есть смысл смотреть модель дисплея?
Нет ответа однозначного. Просто не повезло. Может у прибора есть дистанционное управление с компа? Нынче дерьмокомп ничего практически не стоит, просто подключить и управлять с него?
Нет, дистанционное управление с ПК у этой мешалки не предусмотрено. Да там на самом деле на дисплее всего два параметра: скорость вращения и температуры: и если скорость вращения параметр не критичный, то температура - критичный. Но что бы "перейти" от установки скорости вращения к "температуре" нужно видеть на дисплее какой параметр в данный момент регулируется.. В этом и проблема. Почему и спрашиваю на счёт того, может ли работать не весь дисплей, а хотя бы часть его и от чего это зависит.
На счёт модели понял, постараюсь уточнить.
Изменено пользователем Nomernoy
Ну нечем нам вам помочь. Очень жаль. Посмотрите модель дисплея, конечно. Но судя по картинке, он экзотичный - заказной. Я даже примерно не представляю сколько такая вещь стоит. Но как вариант - лепить свой клуб с блэджеком и сами знаете кем. Исполниловка вся есть, осталось подменить мозги и индикацию. Потопчитесь на ебее, вдруг повезёт? Я много доноров оттуда притаранил, очень бюджетно иногда выходит.
А это уже зависит от того, насколько "удачно" оно разбилось.
Я видел как на ЖК мониторе пятно от надавливания пальцем через время само рассосалось. Причем при надавливании был слышен отчётливый хруст, и потом в этом месте было малиновое пятно см 2 диаметром.
Изменено пользователем Yuretskok
...за новой: денежки такой нет...
Кучеряво живете! А что, тахометр присобачить к моторчику - никак?
Вернее, процентов 99, что тахометр там уже присобачен. Нужно только снять с него сигнал и подать на счетчик. Примерно то же самое и с термометром.
Falconist,
С моторчиком никаких проблем нет - можно на ощупь нужную скорость вращения выбрать. С термометром сложнее: там встроен регулятор, подгоняющий температуру под заданную. Конечно я могу поставить обычный ртутный термометр и по ему грубо ориентироваться и отсюда "подкручивать" температуру до нужной, но в реальных условиях это крайне неудобно. Главное неудобство в том, что бегунок, которым выставляется температура - это не просто ручка, для которой можно построить градуировочный график: угол поворота-значение параметра. Там скорость изменения параметра зависит от скорости вращения ручки, т.е. никакого слепого универсального способа настройки нет.
Nomernoy, я имел в виду другое. Чтобы какой-то параметр отобразить, нужно его сначала измерить. Т.е. измерители как частоты вращения, так и температуры в эту мешалку встроены. Остается только снять соответствующие сигналы с этих датчиков и подать их на устройство отображения. Хоть в цифровом виде, хоть в аналоговом - будет зависеть уже от уровня Ваших познаний.
Ну, а как настроить то в слепую? Он и написал выше , что нет проблемы с измерением температуры, есть проблемы с её установкой.
В общем, аналог найти не удастся стопудняк . Разберите мешалку, сфотографируйте плату управления и дисплей. Можете попытать счастье в разделе работа .Вдруг кто нибудь из Екатеринбурга найдётся.
Ещё есть вариант написать письмо в фирму-изготовитель. Всё таки Вы лаборатория (можно сказать, потенциальный постоянный заказчик) , может удастся выклянчить дисплей или ремонт за разумные деньги.
Делается так. Берется сервис-мануал, выясняется партс номер запцацки, отсылается запрос изготовителю, оплачивается счет, приходит посылка. Всё, обсуждать нечего.
Изменено пользователем o_l_e_g
Во кстати, решил прогулятся по сайту и глянуть как там с сервисом
http://heidolph-rus.ru/service
Написано, что всё могут. И отремонтить и наладить и запчасть притаранить. Мануал Вы не найдёте , но в письменной форме, думаю, найдёте консенсус.
Искать оригинальный дисплей занятие почти безнадежное и скорее всего экономически нецелесообразное. Если мешалка вам очень дорога, то единственно, что остается, это сделать заново схему терморегулятора. Для знающего электронщика задача несложная. У вас есть годные датчик температуры и нагреватель. Достаточно собрать или купить готовый терморегулятор. Схем в сети полно и аналоговых, и цифровых. Готовых тоже полно: Овен, Autonics, Omron, Dixell, у китайцев на Алиэкспресс куча всяких поделок. Правда далеко не все терморегуляторы поддерживают градуировку Pt1000. Но в конце концов можно поставить более распространенный датчик температуры или вообще заменить его на термопару.
    • Надеюсь тестирование опытного образца для чего-то из этого, а не очередная попытка в "кпд >100" и подобные фокусы
    • Надо было просто посмотреть в тот момент, не "отвалилась" ли колонка от бука. Скорей всего,  так и было, а сосед сверху или снизу обнаружил блютуз колонку и подключился. По ошибке или шутки ради.
    • уменьшая пульсации, действующее значение вообще никогда не измеришь.   где ты там нашел иголки в синусоиде?
    • Все эти Дэшники явно не для дома и себя любимого...
    • Отзывы я читал, просто в эти деньги ничего больше не купить. Там и кроме шумов есть на что жалуются. У Brzhifi пишут со временем отваливаются каналы, видимо из за того, что радиатор на чипах 3116 слишком маленький. Ну и еще когда я использовал усилитель Aiyima с колонками от акустики AVE C-160 шумы были приемлемы, еле слышны. Затем я собрал акустику на 16 динамиках и рупорах, так вот рупора сильно шумят. Радиатор на Brzhifi я доработаю, прикручу к его бокам дополнительные через термопасту и отвалов каналов быть не должно. С шумами тоже буду разбираться. Главное что по качеству звука Brzhifi меня устраивает, Aiyima звучит лучше, чем заводской в AVE C-160, а Brzhifi звучит лучше Aiyima. Звуковуха стоит Creative SB 0886. Да и покупая различные железки, их почти все приходистя дорабатывать. К примеру если собирать комп на Xeon, то биос приходится прошивать, чтобы появилась возможность настраивать тайминги памяти и разгон был до 2133 мгц, на родном только 1866 мгц. Радиатор VRM также стоит слабоватый, приходится покупать от матерей Х99 и переделывать под Х79. Видеокарты греются как твари, модифицируешь биос, понижая напряжение и частоты, прошиваешь и вуаля, карта работает как часы. Не проблема доработать и улучшить что то, проблема разобраться как оно работает. Особенно без схемы.
    • @Vaszhov  собирай на этой платке, коль уже купил. Но учти одно - для того чтобы TIP41 не сдохли хотя бы через час, по стокой схеме схеме JLH-69, т.е. при однополярных 18В,  радиаторы для них, для каждого, должны быть размером с пол кирпича.
