Дополнение Схемы ) Подскажите Как Подключить К Этой Схеме Датчик Движения?
BEG
Цель: Нужно чтоб свет управляемый импульсным реле A9C30012 Itl16A 2Но 12В Ас 6В(изображено на схеме) полностью гасился при вЫключении датчика движения ( Датчик движения при этом включает только светодиодную подсветку у пола) также думаю добавить реле времени т.е когда ДД закончит питать подсветку фаза с него пропадёт на контакте реле времени что должно вызвать импульс который выключит Импульсное реле .
Только не знаю как это всё изобразить на схеме
где оно на схеме? что бы от 12 вольт...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
KL1 - импульсное реле со своим контактом
в вашей схеме обмотка KL1= 220 вольт.....ну ни как не 12 вольт
там по идеи должен стоять понижающий трансформатор с 220 до 12в (просто не знаю как это всё нарисовать правильно)
Если я Вас правильно понял, не обращая внимание на схему, то Вам необходимо:
1. Датчик движения включает подсветку у пола.
2. Импульсным реле Вы хотите включать основной свет, где-то дальше.
Просто без схемы поподробнее опишите Ваше желание.
Изменено пользователем Yury55
Зашёл в коридор нажал кнопку1 сработало импульсное реле,( свет1 горит) также напряжение подалось на ДД т.е он готов к работе)) иду дальше сработал ДД (свет2 загорелся) вышел из коридора ДД отключается( свет2 гаснет) и также отключается импульсное реле (свет1гаснет - не нажимая вторую кнопку2) т.е нужно сделать так что ДД был взаимосвязан с реле и при отключении датчика отключалось и само реле.
Если принципиально использовать ИР, то:
1. Размножить контакты импульсного реле.
1.1 К одним из размноженных подключить "свет" к другим датчик движения.
2. Размножить контакты датчика движения.
2.2 К одним из размноженных подключить "свет 2"
2.3 Ко второй паре с одной стороны подобрать конденсатор, чтобы хватало для импульса, а другую сторону к питанию импульсного реле.
Но я бы не заморачивался с ИР а проще и дешевле собрать схему на простых релюхах.
