Не отключается датчик движения
датчик каждые 10 сек. пытается отключиться судя по тому что светодиод пытается потухнуть каждые 10 сек. но не отлючается нагрузка, контакты реле проверил не залипли, подскажите пожалуйста в какую сторону копать чтобы найти проблему? познания в электронике скромные IMG_20230704_215310.thumb.jpg.adaff8f5a473fd0b6d6ab2285cac2ec1.jpgIMG_20230704_215331.thumb.jpg.4febbedd737da023f7c78d6a28b9a653.jpg
В 04.07.2023 в 22:54, vasilich сказал:
Как определили
прозвонил все контакты между собой, ни один не прозванивается
нигде в нэте не нашёл как их проверить, подскажите пожалуйста как именно
В 08.07.2023 в 05:33, Вла сказал:
Забиваешь в поиск наименование реле, находишь даташит, где нарисована схема соединения контактов внутри реле и прозваниваешь.
Ну и, стоит задуматься - если такие "проблемы" ставят в тупик, то зачем вообще полез в датчик?
PIR требует очень стабильного питания, чтобы не было ложных срабатываний. Соответственно надо проверить его шину питания на пульсации, а вместе с ней и общую шину питания.
В 05.07.2023 в 01:58, Вла сказал:
Вот это как понимать? Что значит "пытается"? Кратковременно погасает и снова включается без движения перед датчиком?
