Схема Радиомаяка На 3-5 Км. Для Поиска Животных
Fermer-1
ну тогда делайте на rfm42b, посмотрим что получиться. а если мощность поднимать, то и источник питания будет больше.
Да, чего-то пропустил с сотовыми...
Вот есть пример, до 2км, говорят, лупит: ашттп://forum.rcdesign.ru/f8/thread350832.html
Спасибо. Схемка интересная.Правда слабоват я в цифровой электронике.Думаю если собрать к неё УВЧ на одном транзисторе и увеличить ёмкость батареи, что для коровы не существенно, может оправдать мои интересы. P.S. К стати разговаривал сегодня по телефону со знакомыми. если будет эффективно, могу подогнать заказ штук на 10 и для фермеров которые содержат лошадей, рядом с нами Казахстан а конь передвигается быстро и можно проморгать пока обедаешь.
На 144 Мгц антенны вполне разумных размеров, вот приёмник:
В передатчике такой же диполь (полволны чуть более 1 метра), мощности 0,5 Вт (не постоянно, можно периодически включать передатчик, скажем на 3 секунды каждые 15 секунд) хватит на прямую видимость (в степи - километров 10).
У меня сохранился такой же Советский приёмник" Сигнал-144", но антенну корове такую не приделаешь, разве что если свернуть её вокруг шеи в ошейнике ? Точность пеленга меня устроила бы градусов до 20.Схемку передатчика не подскажете И приблизительно с таким же режимом включения.?
Увы, этим не занимался. Мои передатчики работали на краю СВ диапазона (хулиганство...). Наблюдал соревнования, из этого и делаю выводы.
Сегодня, товарищ (охотник-рыболов) подарил за ненадобностью две рабочие радиостанции Motorola TLKR-T3 (надоело постоянно покупать батарейки).Вес небольшой и можно прикрепить к ошейнику + отдельно Li аккумулятор.Что посоветуете по переделки в маячок , для пробы ? Частота =446 мГц.Или соединить с RFM42B-433S2 но с УВЧ .Какой должна быть антенна при пеленгации на Motorola TLKR-T3? P.S.Если использовать одну Motorola с наружной антенной как на фото выше, в качестве маяка. В режиме приёма ,отключив УНЧ (для экономии питания) и по запросу базы чтобы она включалась на передачу с тоном вызова, секунд на пять и опять в режим приёма. И так вызывать маяк пока не запеленгуется и определится направление поиска.( Если в течении дня вызывать маяк для пеленга каждые полчаса, легко сориентироваться в какой стороне искать). Реально что то такое испробовать ?
Изменено пользователем Fermer-1
Может стоит это посмотреть http://tbeacon.org/?page=2&language=ru
В основном применяют авиамоделисты для поиска потерявшихся моделей. При направленной антенне на радиостанции неплохая дальность.
Если есть навыки радиолюбителя гляньте здесь-http://vrtp.ru/index.php?showforum=81
Если уж есть пеленгатор на 144 Мгц , то и нужно на этот диапазон передатчик делать, или заказать. И с антенной проще - на рога два луча и будет диполь. Горизонтальная поляризация- пойдёт! И передатчик до 1 ватта не большой будет. И наверно же в импульсном режиме будет работать. Ну как "лисы" работают. Главное, что-бы корова наелась и голову подняла , ну что-бы антенна повыше была.
А " Лён-Б " не удобна для этого дела. Можно было бы попробовать использовать плату передатчика от " Лён-В" в отдельном корпусе , вес будет не большой, а мощность 8 ватт достаточна. С антенной будет посложнее. Размер диктует крепление антенны ...... на ноге ! Т.е. передатчик на холке, а антенна и противовес ...... по ногам - вниз. Кажется смешно, но я вполне серьёзно. Можно пробовать.
Разве для этой цели не подойдут схемы передатчиков на транзисторах для "охоты на лис" из журналов Радио? Только нужно будет пересчитать колебательный контур на диапазон КВ вещания, чтобы для поиска использовать обычный радиоприемник. В качестве антенны использовать нечто вроде ошейника или упоминавшегося ботала.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
