Не Получается Рассчитать Площадь Радиатора Для Транзисторов.
koiah
Я собираю лабораторный блок питания. Есть радиатор площадью 618 см2 на радиаторе будут стоять два транзистора КТ945А. Силовые транзисторы. Но никак не получается рассчитать какую мощность смогут рассеивать эти транзисторы на этом радиаторе. Я попробовал разные упрощение формулы но получается очень большой разброс от 10 до 17 Ват на транзистор. Помогите пожалуйста.
Ну как здесь тебе помогут рассчитать, если нет схемы и данных! Что у тебя за блок? Какая величина напряжения выходит с диодного моста до стабилизатора? Как производится регулировка... с помощью ШИМ или как??? Какую нагрузку будешь подключать?. Пока не напишешь всё подробно, не видать тебе площади радиаторов как своих ушей!
Хоть схему бы прикрепили.
Самый обычный линейный блок питания. Не импульсный без шим. Выбор схемы зависит именно от допустимой мощности рассеивания силовых транзисторов.
Например http://cxem.net/pita...tanie/5-106.php
http://cxem.net/pitanie/5-261.php
Изменено пользователем koiah
Нагрев регулирующего транзистора очень сильно зависит от РАЗНИЦЫ НАПРЯЖЕНИЙ ДО СТАБИЛИЗАТОРА И ПОСЛЕ НЕГО И ОТ ПОТРЕБЛЯЕМОГО ТОКА!
Изменено пользователем Shida
Точно рассчитать допустимую мощность рассеивания невозможно. Зависит от конструкции радиатора,
его расположения в корпусе (влияет на циркуляцию воздуха), от допустимой температуры перегрева корпуса транзистора,
качества теплового контакта транзистора с радиатором, взаимного расположения Сатурна и Юпитера...
Ориентировочно тепловое сопротивление твоего радиатора 1,8 град/Вт.
Если температура окружающей среды +30, а допустимая температура корпуса +70, то можно рассеять (70-30)/1,8=22 Вт.
Если допустить температуру транзистора +85, то уже 30 Вт. И т. д.
Точно рассчитать допустимую мощность рассеивания невозможно. Ориентировочно тепловое сопротивление твоего радиатора 1,8 град/Вт. то можно рассеять (70-30)/1,8=22 Вт.
А как повлияет то что у меня на этом радиаторе будит стоять два транзистора? Или что один что два на этом радиаторе будит рассеивания 22 Вт
Сколько транзисторов будет стоять не имеет значения, главное, какую суммарную мощность они будет рассеивать и уже из этого исходить.
А мощность радиатора можно прикинуть вот по этому графику.
По оси X отмечена мощность в Ватах которую рассеивает ваш полупроводниковый елемент а по оси Y необходимая площать радиатора.
http://full-chip.net...-mikroshem.html
улучшится условия охлаждения... увеличивая кол-во транзисторов увеличиваете размер точки локального нагрева , соответственно уменьшаете расстояние от точки нагрева к краям радиатора улучшая условия его равномерного нагрева
А главное, если транзисторы стоят впараллель, повысится перегрузочная способность стабилизатора, т.е., при КЗ два транзистора будут лучше переносить перегрузку, нежели один ... :)
