Автомобильный усилитель в квартиру
DeZos
можно! Тебе нужен 12 вольтовый блок питания и минимум 2 динамика..
скажи какой у тебя усилитель и я скажу как его подключить :P
зы.у тебя магнитофон или отдельный уселтель?
Изменено пользователем foox
Если питание 12 вольт подаётся без повышения, то возьми тороид, мост и стабилизатор с конденсаторами, чтоб на выходе было 13,2 в. и мощностью в 2-3 раза больше, чем сумма выходных мощностей. Если питание выше, то питание подаётся минуя инвертор ИМХО он портит звук!
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Отдельный усилитель, TL-X406 фирмы TINLY.
кранты соседям :lol::lol:
зы. это в сумме 1000Вт или все 4 канала по киловату?
В сумме :huh: так не совсем кранты.
А можно подробней? Схемку какуюнибуть подклучения к пц. У меня есть блочок от системы 5.1 Inspire P5800 от Creative 13.5в подайдёт?.
Изменено пользователем DeZos
Ждём ответа... :rolleyes:
Здоровеньке!
Нужна помощь. Есть усилитель и парочка колонок (все что осталось от авто) так вот вопрос как включить усилитель? Ранее он включался от магнитолы через Remote провод, подскажите как его теперь дома включить.
И можно ли использовать для питания БП от ПК?
Здоровеньке!
Если провод Remote щел на управление антенной то просто закидываешь на него 12 вольт, и усь включается.... БП от ПК использовать не стоит... он для пк был создан, а не для питание усилителей мощности....
Remote - команда на включение усилителя и ни в коем случае не питание. Он питается от бортовой сети. БП от ПК можно использовать для включения усилителя. Более подробно можно говорить только после того как опишешь марку усилителя и выложишь фото его разъёмов.
Все мы......
Если у тебя киловаттный усилитель и ты собираешься убить соседей звуком на полной мощности, тогда, если ты будешь подключать усил к 13 вольтам, тебе понадобится еще 3-4 тысячи на блок питания. Потому что тор понадобится не меньше 1.4 киловатт и еще окола 100000 мкФ фильтрующих емкостей.
Мужики заканчивайте этот изврат, если не нужен авто усь так продай его, за вырученные бабки купи домашний усь или деталей и собери себе счастье.
+1 karlson131.
Что не делается, то к лучшему !!!
насчет тора на 1.4 кВт-это точно ;)
а вообще , нерационально как то получается- сначала напряжение от сетевого 220 в понижается до 12- 13 в, с присутствием нездорово больших токов, затем это же напряжение опять поднимается встроенным в усилитель преобразователем напряжения.Везде некоторые потери, возможные помехи...так разве это всё так уж нужно...
Эволюция шла от палки с топором до транзистора и микросхемы...
усилитель Повер Аккустик 300 ватт.
Запитал его БП(200 ватт) от ПК и на remote кинул +12, работает! Шумов не наблюдается. :D
Ну так это как то хитро получается...если усь качает на полную, т.е теретическеи честные 300 вт, а БП может 200 отдать, откуда же тут хрипу не взяться...вот он бедный и хрипит от натуги ;)
подсоединил колонки по 135 ватт номинал, хрипят
Что хрипят? Как хрипят? На какой громкости? Какой сигнал на входе?
Если усилителю не хватает мощности источника питания он скорей "квакает".
Измерить потребляемую мощность от БП для ПК несложно. Надо измерить потребляемый ток и умножить его на 12. Если ток в амперах, то результат умножения получится в ваттах.
Сильно сомневаюсь что ток получится больше 15А.
Все мы......
а кто вам сказал что компьютерный БП отдаст 200 ватт по 12 вольтам???
Там ток один ампер, если нагрузить блок только по 12 вольтам на 100 ватт он довольно быстро подохнет.
Основное напряжение по которому он может отдавать паспортную мощность это 5 в и 3.3 вольта, 12 это лажа
никто...в моем посте слово "теоретически" относилось и мощности усилителя и к мощности БП ;)
Это тоже "теоретически"?
Все мы......
Там ток один ампер
и чем же этот ток ограничен ?
этот ток ограничен максимальным током применяемых элементов, а именно
резисторы
дроссели
сечение проводов в обмотке транса
Если все это поменять то можно и 10А снять, только проще будет новый БП собрать.
Мало того, стабилизации по 12 вольтам нет, она есть по 3.3 и 5 в, оставив эти напряжения без нагрузки мы получим практически нестабилизированное 12в при мощной нагрузке
поверь, не имея достаточной практики по ремонту комповых БП я бы здесь не высказывался, возьми любой ATX бп и посмотри на шильдик, там как правило написаны допустимые токи и мощности по разным напряжениям, 3.3 и 5 вольт там идут до 30 ампер, а вот с 12 все значительно хуже.
Не веришь шильдику разбери блок и посмотри на сечение проводов в цепях разных напряжений, на калькуляторе за 5 минут ты высчитаешь на что РЕАЛЬНО способен этот БП
народ, помогите с подбором трансформатора к автоусилку Blaupunkt gta 2100, у меня дома есть старый транформатор ТПП-318у, даст ли он требуемую мощьность? и ещё вопрос: можно ли обойти преобразователь напряжения в усилке, и зачем это делать?
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
