Определить Адекватный Ток Первички Тора
Есть острая необходимость узнать мощность тр-ра,габаритные размеры 250-350Вт,есть 2 вторички по 56В,намотанные проводом(медь) диаметром одна 1,8 мм,другая-1,5мм.Согластно простому методу соединил вторички параллельно(они одинаковы до десятой вольта) и стал их грузить,нагрузил до падения 4 вольта(это примерно 7%),т.е. осталось 52в при этом ток на ней-6,3А,а ток в первичке вырос с 13миллиампер(х.х.) до 1,5А.Затем кратковременно нагрузил до падения-8,2 В(14,5%)-ток во вторичке вышел 11,3А при напряжении 47В в первичке же ток достиг 3,5А.Напрягает ток первички,какой можно считать безопасным для этого тора,диаметр первички неизвестен,ток х.х-13мА,пишут что можно грузить до 10%,подозреваю что в первичке тогда будет около-2А,не много?Какие будут мнения,может у кого-то есть аналогичные тр-сы,интересуют токи.Использоваться будет для питания унч с 4 ом нагрузкой,очень важен запас по току.
Безопасный ток - это такой ток, при котором трансформатор при продолжительном режиме работы не перегревается.
По моему опыту, падение напряжения вторички под нагрузкой на 5%,
означает достижение номинальной мощности транса.
Если трансформатор проработает в таком режиме 30 минут, то будет весьма горячим.
Оно понятно,но первичка под многими слоями вторичных обмоток и сразу ее "непрощупаешь",хотелось из опыта людей знать какой ток потребляют первички таких типоразмеров тр-ров
Грузить трансформатор ты умеешь и это уже большой плюс. Грузи теперь его на длительное время и проверяй нагрев. Не должно быть более 60..70 градусов. Ток первички ведь не трудно потом измерить...
А что с УМ трансформатор не имеет право греться? Поясните пож. Вот гудеть конечно не желательно, иначе будет его слышно в музыкальных паузах. А греться никто не запрещает, в меру конечно. :)
Изменено пользователем Shida
А вы в курсе какое как работает трансформатор в УМ по сравнению с трансом который питает к примеру муфельную печь ?
Режимы работы как вам ?
То бишь динамический и статический ..Есть разница в потреблении энергии ?
И потом если в грамотном ум трансформатор греется выкиньте его.
Не забывайте что сей трансформатор будет работать именно с УМ.
Поятно что нагрузка не активная и не синус,важна одача макс.тока в импульсе
У меня дома акустика. Колонки две. Там трансформатор греется, еле терпит рука. Но работают уже 4 года и замечательно работают. Зачем их выкидывать?
Вы хорошо сказали "работают" Но как работают ? Зачем такие крайности ? Здесь народ старается сделать боллее грамотные и качественные изделия .
Я не против качества. Конечно не желательно чтобы трансформаторы и какие либо радиоэлементы перегревались, но небольшой нагрев трансформатора никак не влияет на качество звука. Никакой связи не вижу.
Господа,есть методика расчета,по которой для умзч большой мощности не нужно,читал(как правильно замечено,характер нагрузки),а есть обладатели акустики,которые из своего опыта писали,что скромным полочникам динаудио 52 se (для них и стараюсь)требовался ум с мощностью 160 Вт (4 Ом), 80 Вт (8 Ом) для полного раскрытия потенциала и это не предел,чтобы был полный контроль аккустики,вот и хотел выяснить на что могу рассчитывать с данным тором
Вот вы развели бодягу. Лиш бы клаву помять.
52 х 6.3 = 327.6 ват
327.6 / 220 = 1.489A :wall:
Возможно не совсем корректно выразился,хотел узнать точно какую максимальную мощность можно снять с тр-ра,примерно указав ту мощность,которую мне назвали,соответственно ели грузить его при 10% падении в рассчетах как пишут,смутила при этом величина тока в первичке,хотел узнать какой он у других с аналочичными тр-ми,надеюсь теперь понятно?
Ничего не понятно. Зачем такие тонкости? Собирайте усилитель, там видно будет. Если что, замените потом трансформатор... Изменено пользователем Byjcnhfytw77
Спасибо всем,но видимо прийдеться опытным путем определять свой безопасный ток в первичке,похоже никто просто не напишет,что мол у меня тор 360вт,при 6А и 50В потребляет 2А в первичке намотанной диметром 0,8мм,при этом нагрев-35-40 град,работает 3 года-это к примеру и непостоянно загрузка на 100%,Если по существу сказать нечего,то поговорить про адекватность или о том что я понимаю в своей писанине не нужно,кто хотел тот понял.
Для того, чтобы точно сказать мощность транса - необходимо точно знать диаметр провода первичной обмотки.
А величина тока в первичке абсолютно адекватна нагрузке.
52 В умножить на 6,3 ампера равно 327 ватт.
220 В умножить на 1,5 ампера равно 330 ватт.
По трансформатору вопросов нет,грузил обмотки через унч синусом до ограничения,на нагрузке 4 ом около 110Вт на канал, питание по переменке просело на 1В,трансформатор вроде не грелся,хотя конечно мучал его недолго(выходники жалко)-думаю просадка незначительная,а на конденсаторах БП просело на 4 В,возможно прийдеться увеличить емкость с 48000 мкф до 60000 на канал,ну и разводку платы БП сделать посолидней,еще раз спасибо всем откликнувшимся.
Так можно и 100000 мкф бесконечно ставить и добавлять ....Только зачем ?
А я когда запараллелил(у меня отдельные бп с фильтрами на канал) 2 фильтра на один канал и прослушал,то по нч больше понравилось,да и советовали тут для моих запросов не менее 60 тыс на канал с возможно толстой вторичкой в тр-ре.
    • Даже "не электрик" смог сообразить, что гирлянде нужен постоянный ток, значит, не всё так плохо. Очевидно же, что чёрный прямоугольник является выпрямителем (диодный мост) и на корпусе чётко видно обозначение полярности. Жилы отходящих проводов определённо разного цвета, а значит, загадка разгадана! Купите новый мостик (не хуже, чем на 400 вольт, 3 ампера), и замените. Конденсатор (коричневая подушка) скорей всего целый, причин выходить из строя у него не было. Но можно его и совсем удалить, толку от него немного.
    • И где фото? В разборе только вижу.))
    • А я видел. Похожий (или точно такой) зимой на работе ковырял, только назывался Levis. По итогу  замена КПЕ с донора -  рассыпались изолирующие прокладки и чистка / смазка переменных резисторов. Отдал коллеге, в монтёрке бубнить. Схему не нашел, да и не особо старался. Смотрел пару схем похожих китайских балалаек и даташиты.
    • А где старые провода конденсаторов? Которые подключались к выходу диодного моста.
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
    • Ребят  в который раз прошу подскажите.... Пажалуйста
