Микроконтролер Зависет Attyni13A
strengerst
Написал простенький код для хлопкового переключателя, собрал схему все работает но не долго и каждый раз разное время то 5 то 7 минут а потом ступор на хлопки перестает реагировать. Подскажите в чем может быть причина, такое чувства что память переполняется и он просто зависает. Вот код:
.include "tn13def.inc";
//Переименованные регистра
.def PINT=R24; //R24 переименовуем в VECTORPCINT
.def TIMEA=R25;
.list;
.cseg; работаем с програмной памятью а не озу или eeprom
.org 0; устанавливаем начальную позицию строки
exit: rjmp N0;
.org 2
/*Код прерывания по выводам PCINT*/
in R20, SREG;
inc PINT;
out SREG, R20;
reti;
/*Код прерывания по совпадению с таймером значения А*/
.org 6
in R20, SREG;
INC TIMEA;
out SREG, R20;
reti;
/*Код установки таймера счетчика*/
TIME0RIN:
ldi R16, 0x00;// Сбрасываем все флаги таймера
out TIFR0, R16;
ldi R16, (1<<OCIE0A);Установка по совпадению с А;
out TIMSK0, R16;
ldi R16, 0xFF; Устанавливаем значение при совпадении с А
out OCR0A, R16;
ldi R16, (1<<CS02)|(0<<CS01)|(1<<CS00);
out TCCR0B, R16;
rjmp start;
/*Основной код начало программы*/
N0:
cli; ЗАПРЕOFTV ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРЕРЫВАНИЯ перед установкой параметров
//инициализация стэка.(установка максимально размера ОЗУ);
ldi R17, RAMEND;
out SPL, R17;
//Установка предделителя частоты тактового сигнала Устанавляваем деление на 8 что бы не перегревать процесор.
ldi R16, (1<<CLKPCE)|(0<<CLKPS1)|(0<<CLKPS0);
out CLKPR, R16;
ldi R16, (0<<CLKPCE);
out CLKPR, R16;
////Запрет прерывания от компаратора перед его отключением ;
//Команда сбрасывает значение в 0 регистра ACSR ячейки ACIE;
CBI ACSR, ACIE;
//Отключение компаратора
////Команда устанавливает значение в 1 регистра ACSR ячейки ASD;
SBI ACSR, ACD;
///Выбераем режим срабатывания по PCMSK
ldi R16, (1<<PCIF);
out GIFR, R16; ..Скидываем флаг прерывания если он установлен.
ldi R16, (1<<PCIE);
out GIMSK, R16;
//Выбираем режим срабатывания по нарастающему фронту
ldi R16, (1<<ISC01)|(1<<ISC00);
out MCUCR, R16;
//Выбираем ножку микроконтролера
ldi R16, (1<<PCINT1);
out PCMSK, R16;
//Обнулям занечния наших переменых
CLR ZH;
mov pint, ZH;
mov timea, ZH;
//Устанавливаем работу некоторых ножек порта как на выход.
ldi R16, (1<<DDB4)|(0<<DDB1)|(1<<DDB0);
out DDRB, R16;
//Подключаем подтягивающия резистр к ножке микроконтролера
ldi R16,(1<<PORTB1);
out PORTB, R16;
N1:
//Оключаем работу таймера
ldi R16, (0<<CS02)|(0<<CS01)|(0<<CS00);
out TCCR0B, R16;
sei;//Разрешаем глобальные прерывания
//Скидываем в 0 значение переменых PINT, TIMEA;
mov PINT, ZH;
mov TIMEA, ZH;
// MCUCR ячейки SE-Бит разрешения спящего режима;
// Выбираем режим POWER DOWN, битами SM1 и SM0;
ldi R16, (1<<SE)|(1<<SM1)|(0<<SM0);
out MCUCR, R16;
sleep;
//Отключаем разрешение перехода в спящий режим
ldi R16, (0<<SE);
out MCUCR, R16;
//При первом включении микроконтролера выставлям начальные параметры в метки N0;
start:
wdr; //сбрасываем сторожевой таймер
ldi R16, 0;
//сравнение двух переменных и если они равны то пропуск следующей команды
cpse R16, pint;
rjmp PC+0x02;
rjmp start;
//если сроботало прерывание (поступил перый хлопок pint=1)
ldi R16, 1;
cpse R16, pint;
rjmp PC+0x05; если pint не равно 1 то переходим на 5 позиции в низ.
inc pint; прибавляем 1 что бы больше сюда не заходить.
ldi R16, (0<<PCIE); отключаем внешнее прерывания PCINT
out GIMSK,R16;
rjmp TIME0RIN;
/*По прошествию 2 секунд после первого прерывания подключаем глобальное прерывание */
ldi R16, 10;
cpse R16, timea;
rjmp PC+0x14;
ldi R16, 2;
cpse R16, PINT;
rjmp PC+0x11;
inc timea;
ldi R16, (1<<PCIF); скидываем флаг прерывания
out GIFR,R16;
ldi R16, (1<<PCIE); потключаем внешнее прерывания PCINT
out GIMSK,R16;
ldi R16, 0x81; скидываем таймер счетчик
out GTCCR, R16;
ldi R16, 0x00; скидываем таймер счетчик
out GTCCR, R16;
ldi R16, 3;
mov PINT, R16;
ldi R16, 0;
mov timea, R16;
nop;
nop;
sei;
/*Уходим в режим sleep если второй хлопок не поступил по прошествию 5 секунд*/
ldi R16, 120;
cpse R16, timea;
rjmp PC+0x07;
ldi R16, 3;
cpse R16, pint;
rjmp PC+0x04;
nop;
nop;
rjmp N1;
/*Если второй хлопок поступил*/
ldi R16, 4;
cpse R16, pint;
rjmp PC+0x08;
out GIMSK,R16;
inc pint;
ldi R16, 0;
mov timea, R16;
out TCNT0, R16;
/*Выжидаем одну секунду и подключаем внешнее прерывание*/
ldi R16, 10;
cpse R16, timea;
rjmp PC+0x0D;
ldi R16, 5;
cpse pint, R16;
rjmp PC+0x0A;
out GIFR,R16;
out GIMSK,R16;
inc pint;
out TCNT0, R16;
ldi R16, 0;
mov timea, R16;
/*Если поступил третий хлопок в течении 2сек нечего не включаем и идем спать */
ldi R16, 60;
cpse R16, timea;
rjmp PC+0x05;
ldi R16, 7;
cpse R16, pint;
rjmp PC+0x02;
rjmp N1;
/*Если третий хлопок не поступил в течении 2сек подключаем пин PORTB2 */
ldi R16, 60;
cpse R16, timea;
rjmp PC+0x09;
ldi R16, 6;
cpse R16, pint;
rjmp PC+0x06;
ldi R16, (1<<PORTB4);
in R17, PORTB;
eor R16, R17;
out PORTB,R16;
rjmp N1;
rjmp start;
Какое внешнее прерывание вы используете на PB1 - INT0 или PCINT1. А то сложно что-то сказать не зная идею.
Во время инициализации вы настраиваете прерывание по восходящему фронту INT0. Прерывания PCINT работают по обоим перепадам (один режим). Обработчик прерывания у вас выбран PCINT
out MCUCR, R16;
Ну вот же в коде написано
ldi R16, (1<<PCIF);
ldi R16, (1<<PCIE);
out GIMSK, R16;
out MCUCR, R16;
out PCMSK, R16;
А вообще работа следующая, когда на ножку микроконтроллера приходит сигнал, которым является хлопок, передающийся через микрофон и усилитель, у нас срабатывает прерывание в котором происходит увлечение на один переменной PINT, в коде везде есть сравнение этой переменой с разными значениями суть которых определяет работу определенного участка кода, заданного значение, где совпадает с переменой PINT. а также значения таймера которые записываются в переменную timea что дает нам возможность производить задержку по времени и учитывать длительность хлопков. Так если хлопнуть три раза значение переменой PINT превысит допустимое и микроконтроллер уснет при это все параметры обнулим и при следующем хлопке счет начнется заново. А если один хлопок, то по истечению промежутка времени у нас в коде
ldi R16, 120;
cpse R16, timea;
rjmp PC+0x07;
ldi R16, 3;
cpse R16, pint;
rjmp PC+0x04;
nop;
nop;
rjmp N1;
который сравнивает количество прерываний по времени с переменой timea.
Да все по сути работает я лично проверял. но вот только не долго определеный промежуток времени там 5 мин. А потом контролер зависает чета.
Вы это сами "изобретали" или "сдернули" откуда-то?
да сам писал видно же что любительский код.
Тогда объясните кто Вас учил использовать безусловные переходы типа rjmp PC+0x.., вместо rjmp {имя метки}. Вроде Вы и метки используете, но категорически отказываетесь их применять при переходах. Кстати, есть еще кучка условных переходов, применение которых позволяет создавать более читабельный и понятный листинг, чем пропуск команды при равенстве регистров.
Замечание. Вы залезли в таблицу векторов прерываний (верхняя часть листинга) и разместили там коды обработчиков прерываний, что делать категорически нельзя. Вы можете разместить там только команды безусловных переходов.
Повторяюсь ещё раз
out MCUCR, R16;
Это для прерывания по INT0. Вы же используете прерывание PCINT. PCINT не имеет возможности настройки по фронту/по спаду/по любому перепаду/или по низкому уровню. Эта настройка доступна только для INT0. PCINT может только - по любому перепаду на ноге. То есть когда вы хлопнули один раз вы два раза попали в прерывание (по фронту и по спаду), когда хлопаете 3 раза соответственно 6 раз в прерывание.Если вы хотите инкрементировать только по фронту, то попадая в прерывание проверяйте состояние входа а потом инкрементируйте.
Обратите внимание на это место:
.org 2
in R20, SREG;
inc PINT;
out SREG, R20;
reti;
.org 6
in R20, SREG;
INC TIMEA;
out SREG, R20;
reti;
Повторяюсь ещё раз
out MCUCR, R16;
Это правильное замечание но на код оно не влияет так как после первого хлопка у нас срабатывает прерывания по высокому фронту и что бы мы не попадали в прерывания по низкому фронту в коде после первого прерывания отключаются прерывания по PCINT до окончания действия таймера а потом опять подключаем прерывания и ждем второй хлопок. Это исключает возможность двойного попадания в прерывания. Почему PCINT а не INT0 потому что нога отведеная под INT0 расположения микроконтроллера находиться не в удобном для моей схемы места.
ldi R16, 1;
cpse R16, pint;
out GIMSK,R16;
rjmp TIME0RIN;/*Если второй хлопок поступил*/
ldi R16, 4;
cpse R16, pint;
rjmp PC+0x08;
out GIMSK,R16;
inc pint;
ldi R16, 0;
mov timea, R16;
out TCNT0, R16;
.org 2
in R20, SREG;
inc PINT;
out SREG, R20;
reti;
.org 6
in R20, SREG;
INC TIMEA;
out SREG, R20;
reti;
Учту ваше замечание и попробую переделать. Вот так вроде бы должно быть
.def TIMEA=R25;
.list;
rjmp N0; Reset Handler
rjmp N0 ; IRQ0 Handler
rjmp PCINT0Z ; PCINT0 Handler
rjmp N0 ; Timer0 Overflow Handler
rjmp N0; EEPROM Ready Handler
rjmp N0; Analog Comparator Handler
rjmp TIM0_COMPA ; Timer0 CompareA Handler
rjmp N0; Timer0 CompareB Handler
rjmp N0; Watchdog Interrupt Handler
rjmp N0; ADC Conversion Handler
PCINT0Z:
in R20, SREG;
inc PINT;
out SREG, R20;
reti;
TIM0_COMPA:
in R20, SREG;
INC TIMEA;
out SREG, R20;
reti;
TIME0RIN:
out TIFR0, R16;
out TIMSK0, R16;
out OCR0A, R16;
out TCCR0B, R16;
rjmp start;
N0:
ldi R17, RAMEND;
out SPL, R17;
Изменено пользователем strengerst
На какой частоте работает МK, если 1,2 то с момента первого фронта до отключения прерывания проходит 24 мкСек. И как насчёт импульсных помех. Да и по поводу предыдущих моих цитат вашего кода. Если кусок кода просто есть и не выполняет ничего то не лучше ли его выкинуть отредактировав. Чтоб читающие ваш код не спотыкались об уже оговорённое. Какое питание у вашего Мк (имею в виду стабилизатор линейный/импульсный) У меня были случаи зависания МК при линейном стабилизаторе( атмега8 и тини13 даже wdr не помагал), менял на импульсный и проблема исчезала.
Здравствуйте, хотелось бы сразу отбросить аппаратные вопросы.
1. У вас стоит конденсатор между выводами питания контроллера (непосредственно около них, а не где-нибудь за 20 см)? Если нет, то причина зависания может быть именно в этом.
2. У вас контроллер управляет мощной нагрузкой, которая питается от того же источника питания что и контроллер? Если да, то тогда следует развязать питание при помощи диода и электролитического конденсатора, я имею ввиду возможные просадки напряжения при включении мощной нагрузки, которые могут приводить к зависанию контроллера.
В настройках fuses стоит 9,6MHz и также fuses ставлю СLKDIV8 что в суме дает нам частоту 9,6/8=1,2 MHz Как вы вычислили 24 мкСек ? очень интересно. Питание от линейного стабилизатора точнее микросхемы 7805. Вот схема подключения http://savepic.ru/9527162.htm
Стоит попробовать от импульсного запитать, но все схемы с импульсным питанием такие громоздкие :(
1. С7 на 0,1 мкф стоит возле микроконтроллера при запитывании от 7805.
2. Контролер управляет симистором. через который проходит нагрузка которая питается от другова источника. Вот схема http://savepic.ru/9527162.htm
Так в том то и проблема, что ограничивать ток по питанию не нужно (микроконтроллер сам возьмет столько, сколько ему нужно), а вот ограничивать ток по выходам (например по выходу контроллера, который управляет симистором) нужно. В результате у вас получается что при открывании симистора (предположим что вам необходим ток 20 мА) Происходит просадка напряжения до 3 вольт, в результате контроллер начинает глючить (причем проблема именно не в том что напряжение опускается до 3 вольт, контроллер и при 3 вольтах может работать, а в самом факте просадок, когда во время просадки при записи информации в регистры, она может быть повреждена или возникающий перепад может спровоцировать срабатывание внешнего прерывания).
Хорошое замечание я и не думал о просадки напряжения при открытие. Надеюсь это поможет устранить глюки. Меня смущал тот факт что сама микра работала исправно в начале. а лишь через промежуток времени зависало попробую переделать схему.
Так правильно будет? http://savepic.ru/9537168.png
Вариант управления симистором http://www.microchip...pport/dimm.html
Очень полезная статья спасибо как раз в тему.
Кинул ваш код в AVRStudio и посмотрел. С момента первого фронта до отключения прерывания проходит 29 тактов. на частоте 1,2 это и будет 24 мкСек
Большое всем спасибо за уделенное время и внимание, Буду переделывать схему под эту http://savepic.ru/9537168.png что из этого выйдет отпишусь.
Та вроде 24 мкСек хватает прежде чем сработает прерывания по спаду.Но лучше всего в обработчике прерываний отключать наверное так:
PCINT0Z:
out GIMSK,R16;
in R20, SREG;
inc PINT;
out SREG, R20;
reti;
Спасибо за замечание очень пригодились.
...Но лучше всего в обработчике прерываний отключать наверное так:
Зачем?
С момента первого фронта до отключения прерывания проходит 29 тактов. на частоте 1,2 это и будет 24 мкСек, А при таком отключении прерывания это будет почти моментально.
Хочу попробовать так подключить получиться ? http://savepic.ru/9638274.png
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
