Индикация Зарядки 18650
romaugetih
Добрый день!
Приобрёл я тут аккумуляторы 18650 (хочу сделать велофару) и контроллеры к ним. Заряжать 18650 я так понимаю можно через эти контроллеры от 5 В (USB). Но вот хотелось бы, чтобы был какой то индикатор, который извещал об окончании зарядки. Например горел во время зарядки и переставал после окончания, или же наоборот: загорался только по завершению. Подскажите как это реализовать) Подключил две банки параллельно для увеличения ёмкости (каждая по 1600мАч, ранее были установлены в АК Ноутбука.) ток разряда не превысит 0.8А. Есть идея подключить светодиод паралельно с контроллером(покупал тут http://aukro.ua/kontroller-zaryada-razryada-li-ion-18650-3-7v-3a-i6094499363.html). Я думаю что во время заряда ток будет течь через контролер, а по завершению контроллер закроется и мизерний ток пойдёт через светодиод и АКБ, в результате чего первый засветится.
Если где то я ошибаюсь, поправьте!
Ето у тебя защита ак от кз та низкого разряда та перезаряда. Для зарядки купи как пример http://aukro.ua/kont...6146191268.html и будет тебе счастья.
Изменено пользователем vladik0000
То есть то, что я купил не является платой, которая отключит зарядку при достижении 4.2В??? Заряжать буду током 1А.
Изменено пользователем romaugetih
Начнем с того что 4.2 вольта много. Это предельное напряжение которое превышать сильно не рекомендуется. 4 -4.1 волльта в самый раз. Потом 1А ни один USB не выдаст. Тем более вы хотите заряжать два в параллель. И потом купите самую простую и дешевую сетевую зарядку для них. Не так уж и много она стоит. В ней все уже будет. Самому такие вещи можно делать когда вы хоть немного в теме. Но тогда и вопросов таких не будет.
Изменено пользователем musa56
Я имею юсб зарядку с параметрами: 5В 1000мА от сети, я это и имел ввиду.
eu-plug-universal-single-charger-for-16340-14500-17670-18650-batteries_muccgg1342516048912.jpg Есть потипу такой с током до 500мАч с индикацией. совсем забыл про неё... Подойдёт?
На алиэкспрессе в два раза дешевле. Правда доставка около месяца.
  • 1 год спустя...
Что тебе не понятно то?. Заходишь на Али или Ебэй, заказываешь модули, оплачиваешь, ждёшь, получаешь, пользуешься.
То, что в первом посте нарисовано - хрень, а не схема.
@maksim 1990 nh Вот простая схема контроллер можно поменять на stc4054 (он в три раза дешевле). По окончании зарядки светодиод гаснет. Для себя сделал платку под размер держателя аккумулятора 18650 и сзади её припаял, на вход питания впаял microUSB. Заряжаю от любого USB теперь только она 1 АКБ заряжает учти
Готовые модули на ТР4056 30-35 рублей стоят. Возиться - делать своё как бы смысла не особого.
Это понятно, но судя по постановке вопроса Максимки, тут без вариантов.
