Переделать 4.2В На 8.4В На Tp4056
Нужна помощь.В наличии есть зарядное устройство для Li-ion аккумуляторов Digicare Powercam II сделаная на микросхеме TP4056...Работает от 220в.Но дело в том что он на выходе он может дать 4.2в а нужно 8.4в для моего аккумулятора...Есть аналогичное зарядное с точно таким же названием и корпусом но уже на 8.4в(фото ниже)..Но в своем городе такого не нашел.ВОПРОС: Можно ли мое зарядное устройство переделать под выходное напряжение 8.4?
post-192873-0-87585000-1462185779_thumb.jpgpost-192873-0-56882900-1462185782_thumb.jpgpost-192873-0-42691800-1462185785_thumb.jpgpost-192873-0-22518400-1462185786_thumb.jpg
Изменено пользователем tihon4306
ИМХО овчинка выделки не стОит. Купите зарядное на 8,4В, закажите через тырнет.
Если нет, вам нужен балансир. Кроме того, если придется увеличивать выходное напряжение на блокинг генераторе, при простом "подгоне" это чревато пробоем транзистора (там же 13001, наверное ?)
http://forum.cxem.ne...howtopic=128373
Изменено пользователем СКУПОЙ
4056 никак 8,4 дать не сможет
обычно для таких целей ставят две таких микрухи последовательно, запитывают от отдельных источников и получают активный балансир
Ну почему сразу покупать? Можно попробовать доматать вторичную обмотку трансформатора, если конечно это технически возможно и затем "поиграть" делителем из резисторов или путём замены стабилитрона. Транзистор можно заменить на 13003 или даже на 13005. Вопрос в том, сможет ли ТС осилить такую процедуру?
Изменено пользователем Byjcnhfytw77
Как что толку? Осилит и потом поставит свой аккумулятор заряжать и останется счастливым и довольным! :)
уважаемый, у вас по моему чтото с глазами
написано русским языком - за зарядку отвечает TP4056. Как только на нее попадет чтото более 6 вольт, она загнется моментом. Кто там кого будет заряжать то?
Вот даташит на TP4056, покажите пожалуйста где тут указано напряжение 6вольт? :acute:Максимальное напряжение однако = 8вольт.
и как это помогает зарядит пару аккумуляторов?
Rprog меняет только максимальный ток зарядки. Vfloal при это никак не изменяется
Ребят, вы чего такие тяжелые то? Я этих микрух уже штук 100 поставил и знаю их как облупленных. Хорош загонять уже
У китайцев давно появилась на 8.4 вольта, по типу tp, называется sc6038, подал 9 Вольт, все нормально, заряжает аккумуляторы от зеркалки до 8.2 где то.
Так и сделал.Тема закрыта.
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
