Конвертер 220В В 3.3В Не Выдержал Подключения
Купил этот конвертер http://www.ebay.com/...=STRK:MEBIDX:IT.
Подпаял провода к безымянным отверстиям (с того конца, где их два. перепутать невозможно). И включил в розетку (220В). Он вспыхнул.
Я что-то сделал неправильно или бракованный конвертер? Надо ли было ограничить входящий ток?
Изменено пользователем hydrargyrum
Подключил верно, брак.
Дополнительный обвес не нужен, всё должно быть внутри блока.
Китайцы диоды задом наперёд припаяли или ещё каких соплей навешали - кто их там проверяет?
конденсаторы не вздулись, а от микрухи на обратной стороне кусок отлетел и изоляция трансформатора потемнела. может от вспышки, а может и коротнуло внутри.post-193148-0-02899400-1462384110_thumb.jpgpost-193148-0-47923800-1462384126_thumb.jpgpost-193148-0-68304400-1462384135_thumb.jpgpost-193148-0-79538300-1462384144_thumb.jpg
Да неее, я же спросил не для подпитки иллюзий)) понятно, что в помойку.
я спросил для того, чтобы оценить степень своей вины в этом. ичто написать продавцу, о продавце.
сейчас я думаю, что надо было через лампочку, например или резистор какой. мож и не пыхнул бы?
уже заказан другой. но осадок остался)). если я все правильно подключил, тогда поставлю "двойку" продавцу.
а что лампочка даст? Блок не отремонтирует - его прислали УБИТЫМ
снизит убойную силу, например. а может даст определить "слабое звено", которое не сгорит а сильно нагреется???
Возможно нагрузочного резистора на выходе не было! Вы включали с нагрузкой или без неё?
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
