Электронный Ключ Для Электродвигателя
Плату выбросить и оставить только кнопку, только помощнее. Развели две страницы ради простого включения детского моторчика.. Художники-схемотехники.. :lol:
Стабилитрон можно и поменьше поставить
Ну смех на полочке! :lol2: Стабилитрон то какой мощный взял, с болтовым крепежом аж! Его здесь вообще не надо! Изменено пользователем Byjcnhfytw77
Максимально допустимое напряжение на затворе 16 Вольт, питание же по ТЗ до 22. Поэтому - надо.
Плюсанул.
Зачем.. Картинка хоть и весёлая, но она готовая и чужая..
А вот за 13 пост как нужно было бы плюсануть.. Он ведь по твоей просьбе схему рисовал. Сам рисовал. Время тратил (хернёй занимался) :)
Мне просто нравится этот актёр.
Не-е-е-т. Если уж плюсовать, то я бы выбрал 8-ой пост на биполярнике. :yes:
Изменено пользователем Shida
От 22в этот микромоторчик сгорит. Это недопустимое напряжение питания!
Это мотор от принтера, на 24 вольта. Никто там не сгорит от 22 вольт
А вот то, что он 3 ампера через себя пропустит , берут сомнения. Хотя у меня где-то был подобный , надо посмотреть.
Можно ещё доп функцию ввести - типо плавный разгон двигателя - поставить конденсатор параллельно стабилитрону хотя бы микрофарад 22
Правда он и останавливаться будет тоже плавно
Можно ещё доп функцию ввести - типо плавный разгон двигателя - поставить конденсатор параллельно стабилитрону хотя бы микрофарад 22..
А можно сделать таймер, чтобы мотор типо включался через пять секунд после нажатия кнопки. И чтоб при выключении звуковой сигнал пищал аж два раза.. Вот бл_дь клево-то будет :lol2:
Еще раз спасибо всем, моторчик на фото другой, для испытания. Нужной моторчик вмонтирован по месту. Моторчик помощнее, в режиме запуска (я проверял неоднократно) потребляет до 3А и номинал у него 24В, поэтому питание до 22 В. Схему проверял начиная от 2,5 В. Уверенно включается примерно с 3,2-3,5В. Меня вполне устраивает. Что до стабилитрона, под рукой на 15 В был только такой на 6 ватт. В окончательный вариант поставлю 1W, он поменьше.
При максимальном 22 В питания напряжение на затворе 13,5В, в пределах нормы.
Насчет поставить просто кнопку, я объяснял выше.
Изменено пользователем Bobric
Гость Доброжелатель
Bobric
от твоего словесного "Спасибо" легче никому не стало. Пройди по постам и ублажи того, кого считаешь нужным. Нажми на кнопочки "Спасибо", в нижнем правом углу. :)
