Панель Для Г807
Когда то мне понадобились 8 панелей для ламп Г807. Через интернет купил б/у 4 заводские панели, 4 сделал сам, правда мне пришлось одну заводскую панель разобрать, аккуратно вытащил две латунные заклёпки (потом при сборке поставил их на место).
Сама панель сделана из двух ромбовидных гетинаксовых пластин. Приготовил текстолит коричневого цвета такой же толщины 1,5 мм, выпилил 8 заготовок чуть больших по размеру, сразу просверлил по бокам по два отверстия диаметром 3 мм на расстоянии друг от друга 40 мм, взял от заводской панели верхнию часть (верхнию и нижнию части использовал как лекало), наложил на заготовку, вставил два болта с гайками М2,5, скрепил их и остриём циркуля или другим острым прочертил пять отверстий под выводы лампы, обвёл снаружи и рассоеденил заготовку с верхней частью( лекалом ), то же самое проделал с нижней частью, после чего просверлил отверстия. Потом снова уже просверлиные и выпиленые заготовки (верхнию и нижнию) из гетенакса приложил к заводской части и проверил как совпадают отверстия, кое где можно подточить круглым надфилем. Для выводов панели использовал тонкую оценкованную жесть, снизу контакта просверлил отверстие диаметром 1,2...1,5 мм для проводков и облудил нижнию часть.
На нижней фото с левой стороны самодельные 4 панели, а с правой заводские панели. Лампы вставляются немного чуть туже, в панелях не шатаются и стоят ровно, контакты не подгорают, за 7 лет работы усилителя контакты панелей не подводили, сбоев в работе не было. Думаю может быть мой опыт кому нибудь пригодится.
На фотографии где контакт, это тоже лекало вырезанное из эластичного тонкого пластика, таким образом контакт должен быть изогнутым по линиям на чертеже. Сами панели я сделал за три дня, просто надо иметь немного терпения.
Тот же контакт, только в расправленном виде.
Изменено пользователем MCA10.5.64
Всем привет!
Да, в прошлом веке во многих изданиях для радиолюбителей, самоделкины :umnik2: предлагали варианты
изготовления (из г... - конфетка) тех или иных приспособ, устройств, переключателей, нестандартных (редких) ламповых панелей.
Вопрос к ТС - а как делали прорези для вывода лепестка под пайку?
С помощью сверла большего диаметра можно было снять фаски на просверленных отверстиях - немного и аккуратно :yes: .
Видел я эти заводские панельки, сделанные на коленках - всегда они горели и выглядели чудовищно :vava: .
(20-е годы прошлого века: по надежности, электробезопасности, дизайну и т.п и т.д - убогое зрелище).
Про высокое напряжение не стоит забывать :bomb:
Сверлом 1...1,2 на расстоянии 5 мм друг от друга сверлил отверстия, потом пробойником сделанным из болта М6 остро заточенным под отвёртку пробивал между отверстиями текстолит.
Сами панели не греются, усилитель работает в режиме "АВ" у меня за 7 лет как видите ничего не обгорело и не обгорит, потому что контакт с лампой нормальный.
Насчёт того чтоб снять фаску, можно было конечно, но мне нужна не красота, а надёжность. Ещё сделал из куска ножовочного полотна такую вот пилку, когда пробойником пробил отверстия под выводы, этой пилкой я как бы расшарошил прорези, чтоб в неё нормально входили контакты. Вообще эти пробойники и пилку я использовал много где при сборке своих конструкций.
Коллега, я беспокоюсь :help: за детей (школьники, студенты и прочая молодежь, маразматики-аудиофилы). У многих есть
большое желание: ничего не зная :mamba: , не читая :mamba: , не умея пользоваться инструментами :mamba: ...
(продолжать можно до бесконечности) получить все и сразу :new_russian: . Немного старых деталей, ламп, правильный припой и провода,
какая-то схема из интернета - и на выходе работы: мощный :bomb::moil: (самое главное) ламповый усилитель
с теплым звуком :heat:.
Через интернет купил б/у 4 заводские панели - нынче разумнее было бы купить через интернет качественные керамические панели с надёжными подпружиненными контактными.
На Истоке - 226 руб. Я брал на eBay, сразу 20 шт вместе с анодными колпачками. Получается дешевле. Там же купил и анодные колпачки меньшего диаметра, под строчные лампы. То, что стоит в наших телевизорах, не выдерживает никакой критики ни по надёжности, ни по безопасности.
Если финансовые вопросы стоят очень остро или лень возиться с заказом из за 2-х / 4-х шт., для однажды собрать усилитель - давно известен намного более простой и дешёвый способ. В шасси вырезается отверстие D 35 - 36 мм под цоколь. Лампа крепится за цоколь хомутом, по типу используемого для крепления конденсаторов. По бедности вырезается за 5 минут из куска оцинковки.
Провода просто подпаиваются к ножкам. Трудоёмкость в разы меньше, надёжность контакта много выше, чем в самодельной панели. При наличии знакомого токаря можно поточить стаканы, в которых зажимается цоколь. Получается очень красиво.
С заводскими панелями тоже не плохо смотрится.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
SeVaGor Сам так же начинал в школе заниматься радиотехникой, первое что я сделал, это ЦМУ на 3 цвета и канал подсветки на тиристорах КУ201К из журнала Юный техник, 1981...82 автор Б.Иванов. Потом на КУ202Н на 6 цветов и фонарь который на чертеже. Всё это работало отлично. Если есть голова и руки, можно сделать многое.
Современные кетайские на фарфоре не пружинят, на один раз вставить лампу.
Для Г-807 можно сделать из аудио разъёмов RCA.
Хорошие панельки получаются из древних розеток на 220 вольт.
С вставленными в панели лампами.
Корпус усилителя буду модернизировать, разобрал, будет на нижнем шасси БП, выше на среднем шасси вых трансформаторы, разъёмы RCA, и вых терминалы для АС. На верхнем шасси лампы.
Когда я искал панели для Г807, лет 7...8 назад, я даже и не знал что есть керамические панели для Г807, да и вряд ли я купил бы их по той цене, они наверно стоили не дёшево, притом китай и качество контактов под вопросов.
В качестве анодных колпачков у меня пружины, на них намотал 3 витка провода и надел на колпачёк анода, работали, но теперь вот думаю из чего бы сделать нормальные и чтоб были с хорошим контактом, анод греется прилично.
Всем привет!
Вот, о чем я и писал:
коллега boris_ka предлагает варианты :bomb: - как вообще не надо делать: никогда, нигде и даже в деревне Гадюкино,
где никогда не было радиодеталей.
В 70-е годы прошлого века делали хомуты для Г-807 - нормальное решение, лучше и безопаснее, чем RCA :help: .
Китайские панели - не чета советским, но и не так уж печально.
МСА10.5.64 - в 1976 году в радиокружке при школе, мы тоже собирали светомузыкальную установку в
корпусе от телевизора, интересно было :yes:.
По звуку - замечательно. Мощность, в номинале - от 10-ти Ватт в чистом классе "А" и псевдотриоде, и до 50-ти тетродом, в классе "АВ". Схема, выложенная , MCA10.5.64 по описанию, даёт 20 Ватт. Использовать для этой цели целых 4-ре Г-807 на канал - это надо умудрится! Схемы на этой лампе, на те же 20 Ватт, с подробнейшим описанием, часто публиковались в "Радио". Например, № 6 за 1958 год.
лет 7...8 назад, я даже и не знал что есть керамические панели для Г807, - лет 7...8, даже 10 - 15 назад, интернет работал и эти панели продавались, так же как и сегодня.
да и вряд ли я купил бы их по той цене, они наверно стоили не дёшево, - они всю дорогу стоили около 2-х долларов. Если покупать количество - то и дешевле. Вот, к примеру, актуальное предложение. 2 доллара 5 центов за панель с бесплатной пересылкой, при покупке 10-ти. Если брать 20, то по 1.62 $. Конечно, это дело каждого решать - заплатить за реально качественную вещь 120 - 150 руб или тратить время и силы на изготовление некоего слабого подобия.
качество контактов под вопросов - даже не буду убеждать Вас в обратном. Панелей Вы явно не видели, в руках не держали, объективно сравнить не можете. А, вот, у меня был ТУ-50 и качество ТЕХ заводских панелей мне известно не по наслышке.
У китайцев - продуманная конструкция - латунный контакт с химическим покрытием, снаружи охваченный мощной стальной пружиной. Она обеспечит усилие прижима много больше, чем латунная полосочка в Вашей конструкции. Усилие таково, что прямо лампу не вставишь и не вытащишь, без риска оторвать от цоколя. Только покачивая. Испытания на износ, конечно, не проводил, но после более сотни вставляний / выниманий при подборе и измерении параметров ламп ни покрытие, ни усилие прижима никак не изменились.
post-120592-0-32187300-1463213924_thumb.jpg post-120592-0-78154400-1463213932_thumb.jpg
MCA10.5.64! Рекомендую проконсультироваться у Василича, что за панели стоят у него под Г-807. Б/у совдеповские заводские, самопал или, всё таки, китай. Уж он то уж точно всё перепробовал и знает, что лучше. :)
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Если выходной трансформатор на железе ШЛМ40х50, коэффициент гармоник не более 0,17% при выходной мощности 20 Вт. 20Гц...20кГц. Звучание хорошее. В самодельные панели для Г807 лампы вставляются немного туго, вынимать нужно за сам цоколь.
коэффициент гармоник не более 0,17% - это в статье. Читали. Вместе с призывами тщательно отбирать лампы. Есть собственные измерения? Спектр гармоник, полоса? Методика отбора ламп, подбора квартетов?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Полоса частоты такая же, кофф гармоник 0,18, при 20 Вт, больше ничего не измерял, не было нормального осциллографа, да и генератор ЗЧ простенький был.
не было нормального осциллографа, да и генератор ЗЧ простенький был - простите, а чем был измерен КНИ, в таком случае? Каковы собственные искажения простенького генератора?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Само собой лампы надо подбирать, я это делал в усилителе. Осциллограф был старый С1-96, схему генератора ЗЧ (она из М-К 80-х) где-то вылаживал, его коэф нил искажений 0,1%, делал самопальную схему. Про измерения и усилитель всё, а то я сам тут уже развёл флуд, тут немного другое.
Понял. Результатов не будет. Жаль. Уважаемая мной лампа. Любой опыт работы с ней интересен. К стати, на Ваших "крупнокалиберных" фото не видел ни трансформаторов, ни иных подробностей. только бескрайние поля ламп...
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ведь написал что разобрал для модернизации, вых трансформаторы изготовлены на железе ШЛМ40х50, пришлось когда то купить на барахолке за приличные деньги два трансформатора ОСМ-0,4 размотать их обмотки и намотать новые. Почти месяц я потратил на намотку этих трансформаторов, и искал провод диаметром 0,355, силовой был один ТС-270-2, хочу сделать на каждый канал свой сетевой трансформатор. Это отдельная тема.
Керамические панели для 807 имею, могу подтвердить, что классная штука. Но проблема в том, что дорого очень из-за доставки. А Эбеем ещё нужно уметь пользоваться, не так просто там всё, поэтому брал на "Истоке2".
Все законы-имитация реальности
А Эбеем ещё нужно уметь пользоваться - не сложнее, чем любым интернет магазином. Главное - правильно написать собственный адрес латиницей и не пропустить срока открытия диспута, в случае каких либо недоразумений. Причём последние решаются моментально и в Вашу пользу. Продавцы дорожат своей репутацией, а eBay строго следит, чтобы вы не потеряли свои денежки. Есть вопросы - просто наберите в Гугле - Как покупать на eBay, или что нибудь, в этом духе. На самом eBay есть правила и помощь. правда, на английском. Предполагается, что образованные люди владеют. Остальным - онлайн переводчики в помощь.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
TUNGSRAM
Сколько цена 10 шт с доставкой ? Не у всех есть много денег, да в принципе дело и не в них, может кто нибудь сам захочет сделать.
Если есть инструменты и материалы, мне интересно иногда сделать самому, в панелях для Г807 сложного нет, единственно нужно подобрать латунь для контактов, на тот момент у меня латунь была, но немного жёсткая.
