УНЧ на стержневых лампах
Да не про "рюшечки" разговор. Законченный вид - это,когда все основные узлы и компоненты (трансформаторы,лампы,конденсаторы фильтра...) окончательно установлены на своих местах и "земля" разведена по правилам, и монтаж закончен. Складывание в кучу,пусть и компактную, плат,трансформаторов индикаторов и пр. не является компоновкой и уж никак нельзя назвать это законченным видом. Вы смогли бы сейчас нарисовать шину "земли" Вашей конструкции, или,может,она звездой организована? Если удастся ответить на этот вопрос,тогда можно дальше говорить о причинах фона,а раньше - вряд ли.
20 часов назад, Agats сказал:
И фон или от накала или анодного наводится по воздуху думаю.
Так проверить проще простого. Убираете трансформаторы метра на 2 и слушайте, что получилось. Или провода жалко?
Я делал как то поделку одну на тан 72, на 3 метра оттаскивал, пока в трубу не заварил его толстостенную с крышками из 4мм стали...куда лучше, но все рано, пока не поменял на хороший тор, хорошо намотаный, фон бил , хоть и меньше. А с хорошим тором супер просто. А сначало  отключу на секунда другую накальный, проверим он ли... исключим его сначала. Потом да, отнесу подальше анодный,проверим
Пс на входе стоит 470к резистор на землю, я могу ориентируясь на такой номинал поставить 470к рег.громкости..вернее такие и поставил, регулирует хорошо, ровно и равномерно.  СП3-33, не помню какая буква и какоц он линейный лог или антилог.,,
Вот таких два одиночный
http://tec.org.ru/board/sp3_33_23p_0_125vt_2kh10kom/33-1-0-2256
Изменено пользователем Agats
С уважением Улдыс. Whatsapp +37127781070
42 минуты назад, Agats сказал:
Никогда больше 47 кОм не ставил и другим не советую.
Чем меньше,тем лучше, лишь бы не оказался меньше выходного сопротивления источника сигнала. Как правило, 10 кОм отлично справляются с задачей.
В 11/27/2017 в 16:19, vladimir1478 сказал:
запросто , 3 звезды - входных 2 звезды на канал каждая,  и одна выходная, общая, на два канала, пропустил вопрос...сейчас на секунду отпаяю накал..посмотрим он ли виноват....блин, нифига, фон стал на грамм меньше  только, но есть...попробую отодвигать трансы...или что хуже не так развёл землю
12 минуты назад, Agats сказал:
Ничего не понял. Схемку бы?
Как то так...да, отодвинул анодный, увы он, на 15см убрал, на сколько провода дали, теперь до 30% громкости полная тишина, полная в паузах!  чуточку фон накала убрал потонцеометром в накал ...супер...а анодный заказал уже тор, если что буду экран лепить из трубы 4мм толщины... как то рядом так плотно мой теперешний никак не хочет
ПС попробую биас сделать еще теперь, если правильно пишу, на вольт 30 наверно. Ничего вообще не дал подъем на 27в. И так с потенциом.в накале супер. Отодвинул анодный на 50см, не меняет ничего уже...такие могут и на 2 м фонить.
ПС2 еще глюк заметил, стоят старые логарифм потенц. на регулирование грмкости, крутишь аж хрустят противно, понятно поменяю, ну не достал логарифм...и пока 470к,  поставлю 47. Но интересно что выкрутив в паузе на 80..90% и до 100% регуляторы громкости,  весь фон исчезает, и слышен думаю шум ламп самих...причём он намного меньше этот шум, что за глюки...?
Как то многословно получается. Всё это, даже с картинками, описано Василичем года назад. В этом и последующих постах.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Как вижу проблема у меня в том, что рядом выходные и анодно - катодные расположены...жду тор анодный, посмотрим, будем экранировать если что...у меня нет корпуса железного как такового с подвалом, чтоб разделить силовые скажем в низ, наверх выходники.
ПС простите господа, не понял про холодный вывод с выходного трансформатора( это минус выход на трансф написан) , у Владимира на картинке написано что минус не идет на шаси шину, а на изолированный контакт, и только с его экрана на точку шины.,да на ФИ где точка...у меня мину с выходного идет на общую точку земли-звезды, на  правую сторону шины, на рисунке моем, на -Еа (правая часть земли)
1 час назад, Agats сказал:
Это тот вывод вторичной обмотки выходного трансформатора, который соединяется с общим проводом.
А это что за зверь?
Что то оос не идёт, пульсирует в динамиках и общий ток стрелочка бегает от 90 до 110мА, так 100мА вкопанные стоят без оос...не знаю, может быть надо выходлные лампы заново в точку вводить? пофиг...и так супер просто. Пока слушаю без оос, сделал щиты 80 на 130см, туда поставил корзины с магниом от 4а32 и а бумага новую в них от  8ГД-1РРЗ , на вч сименс Ruf lsp 28a бумага 10см, то же новые, да через 2 мкф бумага фольга масло конденсатор...просто кайфую..правда ютубку слушаю с ноутбука, может наберусь сил и придушу лень, спущусь с небес-чердака и схожу за сд :) ... но эти капельки вначале клипа и ложечка в кофе охренеть, просто живые и в заправду...просто супер. Песенку можете дальше не слушать, бред..но капельки как звучат и ложка в кружке офигеть...жаль нет корректора, столько пластинок новых 70-80годков купил классики...ах, да моя головочка мс аксиа трансфигурейшн..эммм....мечтаю послушать :)
22 минуты назад, Agats сказал:
Возможно, получилась как раз ПОС. Попробуйте поменять Out+ и Out-. Или, что более вероятно, слишком большой фазовый сдвиг на НЧ. Попробуйте увеличить ёмкость конденсаторов. До 0,33...1,0 мкФ С3 и до 0,063...0,1 мкФ С4, С5. Обозначения конденсаторов по вашей схеме.
мой поклон вам за помощь, попробую...
ПС притащил сидюк всё же,  даже очень ничего, не скажу что лучше моего  бюджетника маранца каменного , но не хуже 100% ..подругому чуточку, но не хуже B)
6 часов назад, Agats сказал:
Холодный вывод - начало первичной обмотки. Тот,что ближе к сердечнику.
Если использовать ООС, то "отрывать" обмотку от общего провода ни в коем случае нельзя! Прочтите ещё раз внимательно описание разводки.
Я торможу...елси без оос  понятно,а осс? Ее что к экранному проводу минус выхода трансформатора? Я как на схеме, на выход трансформатора где "+"
