Компактный Встраиваемый Вольтметр На Pic12F675 С Программной Калибровкой
В статье речь пойдет о компактном вольтметре, который можно как встроить в другие конструкции, так и использовать как готовое устройство, например, в автомобиле. Устройство собрано на недорогих комплектующих и использует оригинальный алгоритм управления LED индикатором. Схема не содержит подстроечных резисторов, так как использована программная калибровка.
Ссылка на статью: http://cxem.net/izmer/izmer165.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/1516/
Кому как, а я бы предпочёл подстроечник :yes:
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Вам надо ещё сделать амперметр. Я имел в виду универсальность, добавляя компоненты и немного изменив программу, вольтметр будет амперметром.
В курсе, но не помешает проверить. В магазинах и на барахолках куча разного товара, попадаются индикаторы без маркировки, коммерсанты даже и не знают что продают. Несколько раз приходилось резать дорожки, теперь делаю печатку только после полной проверки всех комплектующих.
Неее, вот действительно компактный вариант http://smartelectron.../2015-11-26-101
Печатная плата размером с индикатор, без лишних прибамбасов и обвесок ( программное ограничение тока портов) Индикатор любой ОК или ОА.
Поставил в несколько БП. Работой доволен ;)
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
