Radioman19 Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 (изменено) Здравствуйте. Темой диплома был компенсационный стабилизатор напряжения. Нашелся готовый расчёт с подробным объяснением. (http://www.meanders....ilizator2.shtml) Т.к. деталей, которые предлагает автор я не нашел, то воспользовался аналогами, думаю, они и виноваты в возникшей проблеме. По ТЗ Стабилизатор рассчитан на 2 А и U = 7,6...18 В. После сборки при тестировании выдал следующие параметры: В ХХ при отключенной нагрузке напряжение регулируется в пределах нормы. При нагрузке Rн = 47 Ом; Напряжение-Ток - идут нормально до напряжения в 12 вольт. Ток становится в пределах 255 мА и при дальнейшем увеличении напряжения подстроечным резистором не растёт и садит его до 12. Я увеличил сопротивление Rэ согласно формуле Rэ = 0,65*2/ h21, т.к. h21 VT3 (моей замены) был намного выше . Я поставил что было (330 Ом) и ситуация слегка поправилась. Теперь он при напряжении 14,5 В показывает нужный ток в 0,31 А. Дальше напряжение не увеличивается, а садится на 14,5. Как я понял возникшую проблему: у меня неправильно работают элементы, т.к. я не учёл коэффициенты усиления по току и они сами не могут выработать такой ток. Привожу параметры заявленных элементов и поставленных мною, а так же схему. Заявленные/замена (под каждым): VT1-КТ315Г Uke = 35В, h21 = 50...350. I = 0,1А VT1-2N3904 Uke = 40В, h21 = 40. I = 0,2А -- VT2-КТ815 Uke = 40В, h21 = 40. I = 1,5/3А(постоянный/импульсный) VT2-2sc2333 Uke = 400В, h21 = 20...80. I = 2А -- VT3-КТ827А Uke = 100В, h21 = 750. I = 20A Pc = 125 (рассеиваемая мощность) VT3-2sd1446 Uke = 500В, h21 = 2000. I = 6A Pc = 40 (но с ним выходное напряжение даже в ХХ скачет очень сильно. Порядка 0,3 В поэтому я попробовал другой, с меньшими усиливающими характеристиками) VT3-2sd882 Uke = 30В, h21 = 60. I = 3A Pc = 10 Помогите, не знаю от чего оттолкнуться даже уже. Изменено 25 мая, 2016 пользователем Radioman19 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAPAL Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Попробуй для начала - отключить от схемы - коллектор VT1. ( стабилизатор выходной). Если резисторы в цепи транзисторов VT2, VT3 - правильные, то напряжение на выходе (на нагрузке) возрастет.. почти до уровня входного.. Т.е. транзистор Т3 - должен полностью открыться.. если это не произошло попробуй аккуратно уменьшить номинал Rк.. так мы узнаем где проблема.. в цепи регулирования тока ( VT2, VT3) или в цепи стабилизации (VT1). ЗЫ, что за стабилитроны D1 D2 ?. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Расставьте на схеме номиналы всех деталей и напряжения на всех выводах транзисторов. в цепи регулирования тока ( VT2, VT3) Где вы увидели регулировку тока? Если резисторы в цепи транзисторов VT2, VT3 - правильные, то напряжение на выходе (на нагрузке) возрастет.. почти до уровня входного.. Не до входного, а до уровня стабилизации VD2. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAPAL Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Где вы увидели регулировку тока? В сути биполярных транзисторов.. были бы полевые - я бы написал не ток - а потенциал затвора. Не до входного, а до уровня стабилизации VD2. Согласен.. со смартфона - тяжко писать одним пальцем и одновременно картинки разглядывать.. и данных стабилитронов нету.. может там стоит непонятный аналог - с низким напряжением. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 (изменено) Я так понимаю, что проблема в неправильном выборе Rк и Rэ. Чтобы открылся составной КТ827, на Rэ должно упасть 1.5 Вольта, и ток через него, а значит и через Rк будет около 5 мА.. Соответственно, на выходе напряжение не превысит напряжение на VD2 минус падение на Rк и Rэ. Изменено 25 мая, 2016 пользователем Григорий Т. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radioman19 Опубликовано 25 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Попробуй для начала - отключить от схемы - коллектор VT1. ( стабилизатор выходной). Если резисторы в цепи транзисторов VT2, VT3 - правильные, то напряжение на выходе (на нагрузке) возрастет.. почти до уровня входного.. Т.е. транзистор Т3 - должен полностью открыться.. если это не произошло попробуй аккуратно уменьшить номинал Rк.. так мы узнаем где проблема.. в цепи регулирования тока ( VT2, VT3) или в цепи стабилизации (VT1). ЗЫ, что за стабилитроны D1 D2 ?. Отпаял На входе устройства 18 вольт. На выходе 16,6. Стабилитроны VD1-22V, VD2-5,6V (1n4734) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Какой смысл в стабилитроне на 22 Вольта при питании 18 Вольт? VD1-22V, VD2-5,6V Может, наоборот? 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radioman19 Опубликовано 25 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Да-да, конечно. По расчётам автора статьи из приложенной ссылки, напряжение вторичной обмотки трансформатора 24В. Я же нашел трансформатор лишь на 18. Стабилитрон решил оставить, т.к нет необходимости ограничивать напряжение до 22 В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Это у вас без нагрузки 18, а с нагрузкой? Я думаю, при таком питании 14.5 Вольт - это потолок. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Стабилитроны правильные. Хотелось бы узнать величины Rk и Rст. Возможно, самовозбуждение, надо осциллографом посмотреть. 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radioman19 Опубликовано 25 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Я так понимаю, что проблема в неправильном выборе Rк и Rэ. Чтобы открылся составной КТ827, на Rэ должно упасть 1.5 Вольта, и ток через него, а значит и через Rк будет около 5 мА.. Соответственно, на выходе напряжение не превысит напряжение на VD2 минус падение на Rк и Rэ. Для стабильной работы цепи опорного напряжения Rсм VD2, необходимо, чтобы Rк не оказывал на эту цепь шунтирующего действия. Поэтому ток Rк должен быть не менее, чем в 2 раза меньше тока стабилитрона. Кроме того, на нём падает разность между входным и выходным напряжением: URк = Uвх. - Uвых. = 25 – 12 = 13 вольт, отсюда: Rк = URк / (Iст/2) = 13 / 0,005 = 2,7 кОм. (Вопрос. Если у меня входное напряжение 18 В, то значения совершенно иные, как если я установлю подстроечным резистором на 17 вольт, то результат тоже будет иной. Этот расчёт рассчитан только на напряжение 12В?) Rэ = 0,65 / 2 * 50 = 16 Ом, где 0,65 – падение на переходе база-эмиттер, 2 – номинальный ток нагрузки = 2 ампер), 50 - усреднённое значение коэффициента передачи транзистора. (В моём случае усреднённое значение h21 равно 100 и сопротивление 32) Это у вас без нагрузки 18, а с нагрузкой? Я думаю, при таком питании 14.5 Вольт - это потолок. При каком питании? Думаю, стоит отметить, что я мерил напряжение в двух точках подсоединяя нагрузку. На выходе и после выпрямителя на входе. До цепи регулировки напряжение стабильно держится на 18 В. Стабилитроны правильные. Хотелось бы узнать величины Rk и Rст. Возможно, самовозбуждение, надо осциллографом посмотреть. Rсм = 300 Rк = 2700 Осциллографа, увы, нет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Хотите ясности? Расставьте на схеме номиналы всех деталей и напряжения на всех выводах транзисторов. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Стабилизаторы такого типа склонны к самовозбуждению, особенно с КТ827. Частота бывает сотни кГц. Попробуй через конденсатор мультиметром на измерении переменного напряжения посмотреть. И, Григорий говорил, при 18 В на входе больше 14 на выходе не получить. 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radioman19 Опубликовано 25 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Хотите ясности? Расставьте на схеме номиналы всех деталей и напряжения на всех выводах транзисторов. Когда подключена нагрузка? И на каком напряжении? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Для надежной работы схемы и хорошей повторяемости при расчетах h21э надо брать половину от справочного значения. Тогда будет работать при любом сочетании элементов. Стабилитрон VD5 и С2 выкинуть, R1 и R2 обьединить и пересчитать под напряжение 18В. Для начала! 0 Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radioman19 Опубликовано 25 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Стабилизаторы такого типа склонны к самовозбуждению, особенно с КТ827. Частота бывает сотни кГц. Попробуй через конденсатор мультиметром на измерении переменного напряжения посмотреть. И, Григорий говорил, при 18 В на входе больше 14 на выходе не получить. Почему не получить? Где потеряется 4 вольта? Для надежной работы схемы и хорошей повторяемости при расчетах h21э надо брать половину от справочного значения. Тогда будет работать при любом сочетании элементов. Стабилитрон VD5 и С2 выкинуть, R1 и R2 обьединить и пересчитать под напряжение 18В. Для начала! Если стабилитрон останется, то это ни на что в сущности не повлияет же? Потому что плата уже протравлена и собрана. (Я не проверил работоспособность под нагрузкой при сборе навесным монтажом при проектировании) Если пересчитаю и поставлю Rk для 18 вольт. Будет ли он исправно работать на 12? если это не произошло попробуй аккуратно уменьшить номинал Rк.. URк = Uвх. - Uвых. = 18 – 16 = 3 вольт, отсюда: Rк = URк / (Iст/2) = 2 / 0,005 = 400 Ом. Если настолько поменять номинал, то не пыхнет ли VT2? -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radioman19 Опубликовано 25 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Хотите ясности? Расставьте на схеме номиналы всех деталей и напряжения на всех выводах транзисторов. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Осталось расставить напряжения. Под нагрузкой, разумеется, и при максимальном напряжении. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 (изменено) Стабилитрон на 22В ни на что не влияет при входном 18 В. Можно выбросить, можно оставить. Расчеты сильно упрощаешь. URk + URсм = Uвх-Uвых-UbeVT3-UbeVT2. 18В на входе - это среднее значение, под нагрузкой на него наложена пила с размахом Um=0.008*I/C, при токе 2A и конденсаторе 1500мкФ это около 9 вольт. Емкость нужна не меньше 4000 мкФ, лучше больше. И оставьте в покое Rэ, он практически ни на что не влияет, может быть от 100 Ом до 10 кОм. Изменено 25 мая, 2016 пользователем Alkarn 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radioman19 Опубликовано 26 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2016 (изменено) Расчеты сильно упрощаешь. URk + URсм = Uвх-Uвых-UbeVT3-UbeVT2. URk + URст = 18 - 17 - 1,2 - 1,2 = 1. Rк + Rст = URк + URст / (Iст/2) = 1 / 0,005 = 200 Ом. UbeVT3-UbeVT2 - брал Vbe(sat) из даташита Эта величина сильно отличается от той, что стоит сейчас. 18В на входе - это среднее значение, под нагрузкой на него наложена пила с размахом Um=0.008*I/C, при токе 2A и конденсаторе 1500мкФ это около 9 вольт. Емкость нужна не меньше 4000 мкФ, лучше больше. Но почему тогда при подключении нагрузки не просаживается напряжение на входном конденсаторе? Изменено 26 мая, 2016 пользователем Radioman19 -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 26 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2016 Radioman19, у меня сложилось устойчивое мнение, что вы пришли сюда не проблему решить, а потролить. Третий раз пишу - расставьте измеренные напряжения на схеме. Что за игра в гадалки? 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radioman19 Опубликовано 26 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2016 Radioman19, у меня сложилось устойчивое мнение, что вы пришли сюда не проблему решить, а потролить. Третий раз пишу - расставьте измеренные напряжения на схеме. Что за игра в гадалки? Нет, это не так. Просто я не опытен в таких делах. Замерил. VT1: Ube = 1,15V; Uke = 10,2V VT2: Ube = 0,62V; Uke = 2V VT3; Ube = 0,65V; Uke = 2,63V Прилагаю полную схему устройства, т.к у меня стоит ещё защита от КЗ. Не думаю, что в ней может быть дело, т.к. я обрезал защиту и подключал нагрузку напрямую. Ничего не менялось 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 26 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2016 VT1: Ube = 1,15V Это составной? Если нет, то он труп или неправильно намерили. А вообще, все напряжения нужно мерить относительно общего. И расставить на схеме с указанием номиналов и типов транзисторов. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seawar Опубликовано 26 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2016 (изменено) Предлагаю выкинуть VD2 и С2. По существующей схеме максимальное напряжение на выходе не может быть больше напряжения стабилизации VD2 минус сумма падений база-эмиттер VT2 и VT3.ЗЫ: Пардон, не дочитал, что напряжение входное ниже 22В. Изменено 26 мая, 2016 пользователем seawar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radioman19 Опубликовано 26 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2016 (изменено) VT1: Ube = 1,15V Это составной? Если нет, то он труп или неправильно намерили. А вообще, все напряжения нужно мерить относительно общего. И расставить на схеме с указанием номиналов и типов транзисторов. Это 2N3904 замена КТ315 ого Нагрузка 47 Ом, регулятор до максимума. В ХХ выдает 17 вольт Изменено 26 мая, 2016 пользователем Radioman19 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
