Microlab H-500 Нет Выхода С Tda7265
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
"...Дальше сам. Или с Крабом ..." - разве что он привезет его в ремонт, как неоднократно с форума привозили уже аппаратуру, будучи остановленными в процессе ее "ремонта" (дерибана по советам участников) :)
СКУПОЙ, дошло, спасибо!
Краб, дербанить не буду, постараюсь аккуратно все проверить, если уж не найду причину, обращусь к знакомому в сц.
По поводу ремонта, в результате кз стаба 7805 вылетели в блоке мк 6311 и память уверен тоже, при проверке обнаружил нагрев ИК приемника, завтра поциента в сервис, после ремонта краткий отчет о замене и итог.
"......" - гуманнее в морг после такого "ремонта" :)
Согласен, но только голову!вообще как вариант рассматривается рессивер 5+1 но есть надежда на восстановление всех каналов.
Дабы не плодить темы с TDA7265 спрошу здесь. Собрал усилитель для компьютерных колонок на данной микросхеме (была в наличии), все сделал по датащиту, навесным монтажем, питание +-16 вольт, играет нормально, но вопрос по 5 ноге. она щас висит в воздухе, никуда не подключена. На некоторых форумах встречалось что можно ее посадить на землю. Эффекта "0", появляется громкое шипение в динаммиках, Правильно ли будет подключить ее к + питания через резистор и как его рассчитать, зная напряжение питания усилителя?
Усилитель с радиатором будет установлен внутри корпуса. Радиатора 120х55х38 мм (ШхВхГ) основание 6мм, 13 ребер = площадь приблизительно 500 см/кв - хватит ли его при питании +-16 вольт или уменьшить напряжение? (Большего размера радиатор не влезет, как и кулер).
так по даташиту сказано что +Vs - 6v = play mode. При моем питании +-16 вольт - надо на 5 пин подать +16в - 6в = 10 вольт, тобто меньше 10 вольт? я ставил на землю, не работала! в воздухе весит 5 пин - РАБОТАЕТ. Мне воопще ненужны эти мьюти и стенбаи. надо чтоб работало и все, без этих переключений.
И у кого какие мысли по радиатору?
Если не нужны, то зачем тогда голову морочишь? Не подключай и все. На землю не надо вешать, в даташите такого нет. Радиатора должно хватить.
