Измерение СO2 выдыхаемого человеком или Капнограф
Всем привет!
Есть такая статья на этом форуме "Обзор измерителя углекислого газа CO2".
Небольшое отступление.
Ну и есть такая тема "Резервные возможности человека", или упрощенно, возможности само исцеления организма.
Не буду вдаваться в подробности, кому нужно спросит, отвечу (или популярно здесь). Самую малость только, простите. Принцип заключается в удержании в организме (в крови) определенного процентного содержания СО2, а именно, 6-6,5%. Этот показатель является показателем здоровья человека. При его уменьшении, происходит сужение капиллярных сосудов (автоматическая реакция организма), что приводит к уменьшению кровотока организма, со всеми вытекающими последствиями, которые, думаю, объяснять не стоит. При достижении СО2 4-5%, кровоток уменьшается на 20-30%. При уменьшении ниже 3%, наступает смерть. В возрастом, особенно, после 40 лет, у многих этот показатель близок к 5%, в следствии гиподинамии.
Есть и методика увеличения СО2 методом дыхательных упражнений. Вот мы и подошли к настоящей теме форума ))
Возможно ли с помощью этого прибора (детектор углекислого газа, что в обзоре) измерять СО2 в выдыхаемом воздухе.
Особенности.
1. Корректное % содержание СО2, соответствующее СО2 в организме (в крови), определяется в последней фазе выдоха. Т.е. идет речь о скорости преобразования информации или показания изменения действительных значений в ед. времени. Насколько данный прибор инерционнен в показаниях?
2. Перевод значения СО2 ppm в %?
Короче, нужен капнограф. Он все это показывает. Но его минимальная стоимость за сотню тысяч рублей. :crazy: Вот, нашел эту статью ("Обзор измерителя ...") на вашем форуме, решил спросить, что можно сделать.
П.С.
Мне тренировка дыхания помогла в лечении без лекарств. Какой-то этап я прошел. Дальше уже хочется познавать с конкретными цифрами и соответствующими фактами.
Всем спасибо)
Прибор обновляет данные раз в несколько десятков секунд. У него есть верхний порог, после которого показывается Hi (см. характеристики). Для ваших задач он не подойдет
Единственный вариант покупать датчик СО2, стоит немало - более 100$ хороший, подключать к МК и считывать показания. В принципе ничего сложного, датчики купить сейчас вообще не проблема.
Хуже всего на свете - это полузнание. Нахватался где-то фрагментарных сведений и теперь пытается применить из в виде грубых аналогий. Я не знаю, откуда ТС взял такие дичайшие цифры, как 6...6,5% СО2, (возможно, спутал с рН),
но в крови почти весь углекислый газ связан с карбонатным буфером http://www.bgmustude...basebalance.htm . И вообще, содержание газов в крови (парциальное давление) измеряется не в процентах, а в мм.рт.ст. (или в кПа).
Спасибо большое!
1. Этот прибор можно переделать, чтобы обновлял данные чаще (чисто теоретически)? :umnik2: Нужно 0,1-0,5 сек, как минимум. Или от датчика зависит и этот не подойдет?
2. И что посоветуете по поводу МК и датчика? Так, на вскидку. Не тратя вашего времени, особо. Для представления с чего начинать. Сам я делать, вероятно, не буду. Но ТЗ, в первом приближении, иметь нужно. Ну можно, даже без датчика. Думаю, сигналы по выходу у них стандартные, более-менее (или ошибаюсь?).
Ок.
Конечно, речь идет о физическом измерении СО2 на выдохе! Которое, все-таки, имеет определенное соотношение парциальному РСО2 в крови). Есть некоторые расчеты соответствия, которые, конечно спорны, но имеют место быть. Похоже, имелось ввиду отношение СО2 к основным составляющим воздуха (см. табличке 1 и 2). Считаем. СО2 для венозной крови 46мм рт ст к 706 мм рт ст общим, составляет 6,5% (или 6,13кПа к 94,2, сост, также, 6,5%). А точнее, нам нужно, и мы сможем измерять только выдыхаемый воздух (ведь мы его измеряем). Тогда СО2, согласно таблички, в норме должно быть 32мм рт ст или 4,27кПа. А в процентах, к общему, это 4,2% или (спасибо Vascom) 42 000 ррm, где 0,04% СО2 сост 400 ррm (норма в естеств виде). Затем, в несложной пропорции определяем возможные изменения и соотношения СО2 в крови, в зависимости применения метода и тд.
Короче. Я не хочу здесь разбираться в теории и "правильности" измерения, содержания и пользы углекислого газа. Простите, это не то место и не тот форум, и я не владею достаточными знаниями, вы правы. Мне просто нужно измерить СО2 на выдохе)
Мне нужно для себя (мне просто интересно :)) получить дополнительную информацию гипотезы (или как еще можно назвать методы "уменьшения дыхания" от Бутейко до Неумывайкина) улучшения капиллярного кровообращения, или улучшения здоровья , в общем, человека, в зависимости от увеличения СО2 в крови.
П.С.
Конечно, существует сложный биохимический процесс потребления, транспорта, переноса, выделения кислорода, углекислого газа и сопряженных с ними элементами, который до сих пор не описан на 100% (как не изучен наш мозг) и представлен в "упрощенном" виде... Конечно, существует к.щ.б. с нормой рН и отклонения от нормы с соответствующим ацидозом и алкалозом... их негативным влиянием на организм и тд.
Не ставлю задачу разбираться во всем этом, тем более, повторюсь, не имею на то соответствующего образования.
Просто хочу просто увидеть в цифрах (если это возможно) существующую теорию "пользы уменьшения дыхания", если это действительно есть. Типа, вот, смотрите, СО2 было 4-5%, было все плохо... и стало 6,5%, и существенно улучшилось самочувствие, здоровье, болезнь отступила ))
Изменено пользователем Valery2001
  • 3 месяца спустя...
Какие тонкости !Никогда,б не подумал , что тут целая наука!
 Я сделал измерялку СО2 на основе выжигания остатка кислорода на выдохе . Конечно есть определённая погрешность , но в целом для познания хватает.Начинал с того ,что в книжке Перельмана ,как мне показалось , - ошибка. Оказалось, что уважаемый физик нахомутал !!
Метод использовал в древности Филимон Византийский.Конечно - ЭТО древность , но работает ;-)
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
  • 5 месяцев спустя...
В 24.09.2016 в 19:05, kecha сказал:
Спасибо! Что за метод, не поделитесь?)
В древнем спирографе СГ-1М поглощение кислорода (функция, обратная выделению СО2) определялось напрямую.
К сожалению, его фото найти не смог, только инструкцию.
Поглощение кислорода определяется по наклону дополнительной кривой (над начальным участком спирограммы со спокойным дыханием):
В 8.3.2017 в 17:48, Valery2001 сказал:
Метод простой и очень древний. Автор его Филимон Византийский.
   Смысл , - в некотором замкнутом пространстве свечкой выжигается кислород . Свечка горит секунды 3-4 . Противники этого метода говорят о нагреве внутреннего обьёма и поэтому о большой погрешности такого измерения .
 НО! пока свечка горит то обьём (механический) герметичен и нужно только подождать после погасания свечки ,пока полученная смесь газов в замкнутом обьёме не остынет. Остывает она быстро /пара секунд/.
В результате выжигания кислорода образуется углекислый газ в смеси с азотом т.е. плотность газовой смеси уменьшается и в замкнутом пространстве(под стаканом) получается небольшое разряжение.
После этого освобождаем шланг соединяющий разряжённый обьём с ёмкостью с водой и разряжение втягиваает  некоторое кол-во воды в промежуточную ёмкость .
Этот обьём воды сливаем в замкнутое пространство(в данном случае используется обычный стакан)
Можно конечно ударится в точное измерение разности обьёмов и подсчёту полученного углекислого газа по молекулярным весам...но ЭТО не преследовалось .
Вначале на стакане наносится метка при заборе нормального воздуха , а потом сравнивается с полученным обьёмом /к примеру - выжигается выдох в стакан/
Разница весьма существенная!
Я делал эту установку когда была мыслишка измерить кол-во  кислорода воздуха при отделении его от азота....
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
