Как Правильнее Заряжать Li-Ion 18650 С Помощью Tp4056
Приветствую всех!
Имею несколько "банок" из аккумуляторной батареи. Все по 2,85 В. "Подтолкнул" их малым током до 3.3 В (напряжение на всех одинаковое). И теперь у меня возник вопрос, как правильнее будет их переодически заряжать используя контроллер зарядки на базе TP4056. Он имеет следующие основные параметры:
  • Конечное напряжение заряда 4,2 В
  • Максимальный ток заряда 1 А (можно уменьшить)
  • Входное напряжение питания 5 В
В голове возникло две схемы, как реализовать подключение для их зарядки. Подскажите пожалуйста, какой из способов будет лучше?
Надеюсь на объективную критику и советы.
ВАРИАНТ 1:
ВАРИАНТ 2:
P.S: просьба не предлагать последовательное соединение с применением балансиров для каждой "банки". Потому что нет источника питания больше чем на 12 В.
Изменено пользователем -=FISHER=-
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
если банки не сварены в один блок.
Банки не сварены. А правильно ли я полагаю что вся эта схема в максимуме будет потреблять 4 А от БП который будет находится "сверху"?
Я по по первому варианту заряжаю.
Много циклов прошли аккумуляторы? По ощущениям или замерам деградации не ощущается?
Само собой, токи заряда всех батарей суммируются.
Аккумуляторы с ноута 2006 года покупки )) последние полтора года 3 аккума запаралелены и питают планшет. полет нормальный.так что если аккумы нормальные то ниче им не будет .Заряжаются тока долго )
Изменено пользователем rrt06
post-197986-0-83821900-1467031671_thumb.jpgТолько второй вариант и обязательно заменить R prog в ТР4056 с (1,2 ком расчитанный на 1А) на соответствующий ток зарядки емкости АКБ (в данном случае 2600 мА - в даташите приводится таблица).
В соседней ветке выкладывал фотку подготовленного узла зарядки на ТР4056, но повторюсь - снимаю USB разъемы и пропаиваю все контакты.
Пожалуйста, поделитесь прямой ссылкой на эту тему.
делай по первому не ошибешься
Лучше не делай.
Чеку j пофигу детали , главное, что он посоветовал то и правильно. Если батареи неравномерно разряжены то при запараллеливании заряд будет перетекать из одной банки в другую , до выравнивания. И так каждый раз во время зарядки.
Кроме того, ток заряда ограничен одним контроллером и даже если выставить его 2,6 а*ч, то минимальное время заряда 4 элементов буде более 4 часов. Но по максимуму контроллера лучше токи не брать. Эти платы не рассчитаны на большие токи и теплоотвода считай никакого нет.
Наверно производители не знают что так делать нельзя
Об этом уже писалось в данной теме.
Так можно, но если аккумы так соединены всегда и разряжаются равномерно.
Полтора года пользования этим девайсом и ни одной умершей детали говорят сами за себя.Заряжал несколько аккумов разной разряженности вместе и было все в порядке.кстати платка эта больше 1 ампера не выдает
Получается в моем случае это будет резистор на 2600*0.1=260 мА/ч итого резистор на 5 кОм?
и сколько реальная емкость твоих 9900? )))
Не измерял, поставил их в ох.сигнализацию - хватает на долго (если не "квакает")
Получается в моем случае это будет резистор .......... на 5 кОм?
Да правильно.
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
