Помогите В Ремонте Микшерного Пульта Фоник 1202Х
Здравствуйте. Прошу помощи в ремонте сего агрегата. Отработал программу, привез пульт домой. При работе пульт не перегружал, правда, работал на улице и было ооочень жарко (как ни старался его от солнца закрыть). Симптомы такие: при включении загораются все светодиоды (как и должно быть), затем медленно гаснут (хотя индикатор сети должен гореть, индикаторы выключения микрофонов и эффектов тоже должны гореть) . При этом из динамиков идет гул. При вскрытии пульта обнаружил вздутый конденсатор (на фото этот конденсатор приподнят) на плате, куда подключается блок питания. post-202118-0-90053100-1467028845_thumb.jpg конденсатор заменил на аналогичный, но проблема осталась. Резисторы не погорели (замерил), диоды тоже прозвонил (звинят в одну сторону). Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, как ее решить. Может следует все кондеры поменять, или стабилизаторы (я очень-очень начинающий)
Жаждете сэкономить на спичках (сиречь доломать)? Меняйте. Не поверю, чтобы звукорежиссер был настолько нищим, чтобы не смог оплатить ремонт у Мастера.
Очень, очень начинающему не стоит лезть в сложную аппаратуру, хорошего из этого не выйдет ничего, только плохое. Хаотичные и бессмысленные замены только увеличивают цену ремонта, подчас делая его совсем невозможным.
Я не нищий. Ни мастера, ни мастерской в округе нет.
Я не нищий.
Знаю. Поскольку сам звукорежиссер.
effendi, прислушайтесь к совету KRAB'а - он дело говорит. Только намедни отремонтировал концертный усилитель 1200 Вт, присланный мне с оказией и отосланный назад почтой. Все довольны. Я - заработком. Хозяин - рабочим аппаратом. Чего и Вам желаю.
и почта досками забита ... :)
Не смеши, САМ ты его только доломаешь! Отправляй Мастеру!
Не, не забита. Мне его срочно "на ноги" поставить нужно. С почтой полюбому не успеваю. Вот и спросил.
Я не нищий.
Да и не собираюсь я дальше копать. Был нужный конденсатор - я его заменил. Проблема осталась. И на этом пока все.
От того, что будете танцевать вокруг него и бить в бубен - проблема ведь сама по себе не разрешится. Все равно надо ремонтировать. Временно арендовать что-то на замену, а этот - так или иначе отсылать в ремонт.
Как-то сталкивался со сходной проблемой: вылетел усилитель на гастролях за 300 км от базы. Причем, вечерний концерт кое-как откатал, а вылет обнаружился на следующее утро. За 2 часа до выезда на следующий концерт. Ничего, нашли местного лабуха, арендовали у него усилитель - так с ним до конца гастролей и ездили.
effendi, в Ваших силах проверить выходные напряжения блока питания на холостом ходу и под нагрузкой.
Если на холостом ходу напряжения нормальные (судя по фото там микросхемы интегральных стабилизаторов установлены), а при подсоединении остальной части какое-то напряжение сильно просаживается, беда скорее всего в основной схеме.
Если при подсоединении остальной схемы просадка не слишком велика, есть вероятность, что поиздыхали конденсаторы в самом блоке питания. Тупо замените все.
Дальше не лезьте. Действительно, напОрите ерунды - будет очень обидно.
Удачи.
Что за фон из динамиков? Фон переменного тока?В ваших силах только проверить U на выходе источника питания и входе и выходе ЕН. Может какая подкисла.
Можете очень аккуратно подпаивать ёмкости параллельно рабочим. На 70% все наши беды от плохого электропитания и сдыхающих кондёров!
Могут потерять емкость конденсаторы. Может вылететь стабилизатор одной из полярностей питания. Много чего может. Тут не гадать надо, а диагностировать дефект и исправлять его.
