Нужна Схема Генератора Одиночных Импульсов При Включении/выключении
Гость Миша
Всем привет. Имеется планшет в машине встроенный в панель, доступ к кнопке разблокировки естественно закрыт, так вот подскажите схемку желательно на таймере NE555 чтобы при подаче напряжении на нее (включение зажигания) подавался кратковременно импульс например пол секунды(импульс подам на оптрон, а оптрон в свою очередь замкнет контакты вместо кнопки на планшете),и при пропадании напряжения (выключение зажигания) так же подавался тот же импульс. Заранее всем спасибо)
На гениальность не претендую.. на мой взгляд - импульс при включении и отключении - может создать такая схема..
При включении реле - заряжается конденсатор ( подобрать емкость и резистор) - пока он заряжается и создается нужное время.
При отключении - реле замыкает схему на разряд конденсатора. пока он разряжается - снова создается время задержки..
Схема не проверялась - ибо накидал за полминуты от нехрен делать, пока кофе заваривалось..
Если реле использовать то получается слишком громоздко, хотелось чтобы поменьше места занимала эта приблуда ((((если больше нечего скинут более компактное то воспользуюсь вашим вариантом)))спасибо за помощь)))
Почитай, может пригодится, там как раз чувак подружил планшет с машиной https://www.drive2.ru/l/7125493/
Изменено пользователем kuzmitch
Держите!
Остряк,нечего подсказать листай дальше,какого хрена скидывать всякую ересь. Грамотей.
Это я смотрел (((но он задействовал выход под наушники,а он мне нужен чтобы к магнитоле подключить через AUX поэтому не могу так же сделать (((( спасибо
Если я правильно понял, то при включении и выключении по одному импульсу. Разве не так?
...Прошу прощения, должен быть элемент XOR.
При размыкании кнопки не проходит импульс((((
Ищите ошибки в монтаже.
Проект в протеусе
2_IMP_RELE.rar
Изменено пользователем wws63
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
  • 1 год спустя...
В ‎05‎.‎07‎.‎2016 в 16:05, wws63 сказал:
Если подключите так
то, получите это
Очень понравилось, А как сделать на два выхода? два реле.0001.jpg.13c9d59c3a731288ca0026157ee13021.jpg
Изменено пользователем Андрей E.
дополнение
Здравствуйте! А подскажите, если необходимо такой принцип работы:
1) Подали питание на постоянно > импульс появился на 4 секунды и пропал.
2) Отключили питание > никаких импульсов (схема перешла в режим ожидания питания).
3) По сигналу оптопары отменяется появление импульса при включении питания.
Поясню, имеется  китайский планшет, в котором не могу сделать автовключение питания при зарядке. Поэтому мысль такая - включаем зажигание - появляется импульс, включающий кнопку power- на питании подсветки дисплея планшета стоит оптопара, которая отменяет действие схемы включения. И когда подсветка погаснет (планшет выключится по расписанию, к примеру), оптопара дает добро на повторное включение при подаче внешнего питания (т.е. схему импульса)...
    • У кого был раньше акк на их сайте, у тех есть доступ. У остальных нет.
    • Стружка, обычно, с самого начала эксплуатации начинает "мешать", но чистить, всё-одно, придётся ...
    • Железная стружка ( опилки ) в районе рамки .  Удаляется иголкой , стружку будет легко заметить  в этом положении стрелки.  Разборка обязательна !
    • А еще вопрос. Как подключить к мультивибратору IRF3205? Чтобы не пробило обратным напряжением, чтобы было строго 25кГц, если нужно вообще менять всю схему, оставляя только трансформатор, IRF3205 и КТ315В
    • @nemoli у меня только заставка и всё.
    • Почему именно паять хотите?можно  сделать латку из эпоксидной смолы с двух сторон,получиться весьма надёжно,только получиться ли с двух сторон,то если с одной то соединение будет не надёжным как по мне  И очередной сумасшедший вопрос от меня ,вот есть такая схема пред.усилителя для микрофона с АРУ: и я хочу ее использовать не по назначению,а использовать как унч с ару для приемника,то теперь ВЧ каскад не перегружается но если собрать самый обычный унч (двух транзисторный)то при хорошем сигнале он начинает пердеть,и можно будет ли использовать эту схему в моих интересах по вот такой модернизации так скажем?и возможности подключить нормальный унч нет,там питание 5-9 вольт и выше что у меня, а мне надо чтоб от 1.5 вольт на наушники 32 Ом роботало на слышимом уровне  забыл ещё регулятор звука поставить на входе схемы
    • Это не тонкопленка может быть. ТОЛСТОпленка. Я так тоже заказал раз.... Надо уточнять перед покупкой, что бы партнамбер был именно этот, из 25ppm/C серии. И маркировка номинала четырехзначная А то манагер на голубом глазу доказывал, что все одинаковые SMD
