Питание Светодиодной Ленты.
Доброго дня, уважаемые профи)
Есть проблема и хотел бы, что бы вы не помогли решить.
Есть светодиодная гирлянда, 10 метров(на метр примерно 13 светодиодов). Я знаю что она загорается от 12в, а потребляет 200 а/ч.
Вопрос, как более бюджетно подключить ее к батарейкам/аккамулятору, что бы она горела 6 часов.
Даже для числа это (200) очень странное значение.
Вполне возможно имелось ввиду 200 мА/ч.
Если я ошибся, то тогда логичный вопрос, как узнать точные данные
Есть ли у вас что нибудь, чем можно измерить ток?
Берите аккумулятор на 12В и подключите к нему ленту.
Если лента потребляет 200 мА, то аккумулятора от УПСы (7 Ач) хватит на: 7/0,2=35 часов (грубо)
Маловероятно, конечно, что у вас лента потребляет всего 200 мА. Может она столько потребляет на метр?
Изменено пользователем mixan23
Возможно фото поможет определить.
Дома есть обычный мультиметр dt830b.
Аккумулятора нету( как и нет провода, что бы хотя бы в 220 запитать
ТС, если использовать простенький и дешевый диммер с ШИМ регулированием, коих у китайских братьев хоть пруд пруди, то с приемлемым для вас яркостью можно здорово уменьшить ёмкость питающего аккумулятора.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Т.к. мне надо часов 6 и с вашим советом, если расчет был верен, получается мне надо что то такое? m.chipdip.ru/product/dt-12012
Но у меня таких 10 штук, а ценник очень высокий получается(
Теоретически расчёт верный. На самом деле нужно применить батарею несколько большей ёмкости, т.к. не рекомендуется разряжать её "в ноль", да и со временем батарея изнашивается и ёмкость падает.
Может вам лучше купить этот акб http://m.chipdip.ru/product/dt-1207/
Ваш мультиметр подойдет для измерения тока, но у вас нет источника на 12 В, так? А без него замерить потребление не получится.
Dr. West да, вполне возможно, но это пока что разовая проба пера. И ищется самый бюджетный и простой вариант. Изначально думали взять 8 батареек АА и использовать как аккумулятор.
Mixan23, отлично, тогда вопрос, а что я могу использовать? Логичный ответ, любой аккум на 12в. Либо есть другие варианты?
Комплект качественных аккумуляторов АА ёмкостью 1,5 - 2 А*ч вам обойдётся дороже кислотного.
Да и хорошие батарейки со сравнимой реальной ёмкостью тоже недёшевы, к тому же они одноразовые.
Лучше всё таки сперва уточнить потребление ленты, сняв к примеру аккумулятор с автомобиля.
У меня друг в гараже пользуется мертвым старым акб от авто. На запуск он уже не годен, а вот ленты освещения питает по две недели по 5-7 часов в сутки
В этом и проблема, что ищется пока одноразовый вариант. Хотя давайте так, вопрос ставлю так, если я беру 8 батареек (http://www.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/el_teh_prod/batarejki/energizer/lr6_aa_power_1_5v_bl_8_7638900410686/#tab-1
Итого вольт у них 12, верно? значит по идеи гирлянда засветится, а как рассчитать время её свечения с ними?
Всё бы хорошо, но ищется вариант с наименьшим весом и размером..и тут пока вижу только варианты батареек или аккума, того мелкого
Емкость любого аккума напрямую кореллирует с размером и весом. Че тут подбирать то? Массоемкостные параметры любого типа аккумов давно известны
Согласно документации Energizer типовая ёмкость алкалиновой батарейки АА при разряде током 250 mA составляет 1700-1800 mA*h. Купите комплект, да попробуйте, должно хватить на вашу задачу.
Спасибо, так и сделаю, соединять их надо последовательно. Но еще вопрос как? Просто друг за другом или использовать дополнительные провода и паяльник?
Это уж на ваше усмотрение. Можно приобрести специальную кассету, (бывают разные и на разное количество элементов), можете припаять, но есть риск без опыта перегреть и испортить батарею.
Соединять последовательно.
Теперь задачка посложнее - включаем мультиметр в режим измерения постоянного тока на предел 10 или 20 Ампер, разрываем один из проводников, идущий на гирлянду и присоединяем прибор последовательно в цепь. Обратить внимание, что на большинстве мультиметров для измерения больших токов нужно переставить плюсовой щуп в другое гнездо.
    • Вообще-то, выводы, обозначенные точками, условно называются началами обмоток. В зависимости от того, в какую сторону ведётся намотка, электрическое начало обмотки трансформатора может быть как в начале наматываемой секции, так и в её конце, как и точки. Напряжения на концах всех обмоток синфазны относительно начала (точки) и никак иначе.
    • Да вот, в блоке питания 24V 6A, какой был в комплекте с Aiyima A09 на плате есть разметка под дроссель, а самого его нету, косоглазые сэкономили. Для изготовления дросселей я заказал ферритовые кольца, а как правильнее будет собрать фильтр? Перед дросселем пленочный конденсатор ставить или керамический?  По питанию блютуза, усб и прочего в идеале сделать бы так, чтобы они включались, когда выбирается их режим, а при подключении по RCA 5.1 они были отключены, а в режиме ожидания чтоб усилитель полностью отключался от блока питания. Может там как раз контроллер питания и сдох, поэтому и постоянно все работает, а может усилитель и сделан так, тогда либо менять контроллер на другой и переделывать его, чтоб работал так, как мне надо, либо выпаивать и брать отдельную плату с другим контроллером, а затем проводками припаивать его к плате усилителя, чтобы он управлял ей так, как нужно. Какой осциллограф можно купить? Усилки по 12 000 стоили, брать осциллограф ради ремонта пары усилителей как то не вариант за столько. Не известно когда он еще понадобится потом. Недорогой в пределах 3 тыщ еще можно взять.  Было б еще откуда радиодетали вытащить. Пока только сетевые карты в закромах откопал и распаял на детали. Да старые зарядки от телефонов, теперь буду собирать детальки. Как придет все заказанное с алишки, попробую еще от аккумуляторов запитать усилитель, там и будет ясно причина в блоках или в самих усилителях.  Еще пишу официальному продавцу Brzhifi, прошу подсказать что с усилителем не так. На их сайт тоже написал, но молчат, на почту написал, тоже молчат. Если удастся достать его схему, то будет гораздо проще.
    • @8877 , всё-таки, ты вынудил меня высказаться, провокатор...
    • При включении от АКБ уходит в ошибку. При включении от сети, во время тестирования АКБ то-же. АКБ (5шт 12М?А/h) новые, заряжены. 400 Вольт появляется. Заменены потекшие электролиты, тразисторы, оптопары проверены. SG3524 стартуют. Обнаружен пробитый стабилитрон DZ10 белого цвета с чёрной полосой посередине. Установил стабилитрон на 15 Вольт, напряжение 15 Вольт при включении на нём появляется. В общем без схемы трудно разобраться.
    • Зима, крестьянин торжествуя Берёт коня за кончик ... А конь, не понявши вопроса Побрел печально вдоль покоса
