nigmas
Чем Можно Заменить Murf1620D? (Аналог)
Ищу помощи у гуру, перерыл инет и немогу найти чем заменить диодную сборку, диоды последовательно, не встречное включение! в магазах нету таких продовцы разводят руками. типо ищите аналог. из 2 - х не вариант, садится на радиатор.
А что мешает поставить несколько диодов на радиатор, но через слюдяную прокладку?
А, это индекс D означает последовательное включение диодов? Я для CT смотрел.
Ну тогда да, две штуки использовать.
А где это нужно? Там не мост случайно?
мост, их 4 штуки, я голову ломал КЗ было, вроде как не горят они. а тут уже все перелопатил, нашел один диод сгоревший пробитый, 3 сборки целые. а 1 вылетела. вот и думаю чем заненить. в первые вижу такие сборки.
в Описании (датаШите) "Doubler Suffix "D" "
Edited by nigmas
А почему четыре сборки? Для моста же двух достаточно.
Замени всё на один мост.
А какое там напряжение?
Edited by Vascom
разнополярка +-50 примерно. боюсь нагрузку держать не будет. в схеме полноценый мост диодный.... на каждое плечо.
Edited by nigmas
Ну в общем, как ты понял, такие сборки - большая редкость. Либо ищи, либо меняй на другие сборки.
если взять круглые, попробывать их закрепить только как я хз грется будут.
думаю вот такой вариант 2 шутки крепить на радиатор, подругому уже не знаю как.
VS-10ETF12
два штуки цеплять только.
А слабо схему подключеня попробовать прорисовать. Может и вопросы отпадут. Это как вариант одна из диагоналей моста. Её можно и чуть по другому собрать. Тогда и с заменой проблем не будет.
    • Больше 10 лет назад сгорел трансформатор в радиочасах Sitronics SCR3005. Пробовал подобрать другой. но не нашёл и забросил это дело. Сейчас решил восстановить. Но не могу сообразить, куда какие провода? В интернете всё перелопатил, такой схемы нет. Искал и по микросхемам, и по данным на плате. Видимо, мало распространённые радиочасы были. Может кто кто сможет найти? Буду очень признателен. Прилагаю информацию какая есть: Sitronics SCR 3005. Данные на плате 9628-2В-01 AM/FM,   388-2B-01, CAINEBO 94HB  138  Микросхемы: CD7613CP   SC8560
    • @Falconist Я, уже писал, что благодарю всех, кто участвовал "две страницы" в обсуждениях. Решение давно найдено и не "давит". @vg155 на фото ТР4056 - использовано для зарядки и внедрено. Возможно уменьшу зарядный ток до 100мА. заменой R3. Реле, да, надо будет приобрести. @KomSoft Реле, конечно нужно, а зарядка, как раз и реализована на ТР4056 при штатной схеме. Зачем ещё и зарядник? Ещё раз спасибо всем, что уделили внимание и время!
    • Все схемы правильные. В смысле, нарисованы без грубых ошибок. Далее, всё зависит от того, что для Вас значит - правильная схема.
    • наивный чукотский юноша
    • Средняя мощность за период времени T . ,  где p(t) - мгновенная мощность,  Если напряжение меняется по синусу, U = U0 sin(w*t), то среднее значение мощности за период даст вам 1/2 от мощности рассчитанной по амплитудным значениям. Тоже самое можно получить если посчитать сначала среднеквадратичное значение напряжения за период (эффективное напряжение) Ueff = U0/√2 и подставить в формулу для мощности (мгновенной).  Среднеквадратичное значение напряжения за период времени T:
