Si9986 И Непонятное Состояние На Выходе.
Гость Жека
В даташите на si9986, в таблице состояний, при входном состоянии 11 на выходе написали будет HiZ.
Может кто-то просветит - это Z состояние или все же на выходе 11 получается... Как - то не ясен момент.
Это третье состояние свойственное мультиплепсорам.Это ни "0" и ни "1" Неопределённый уровень.Как переключатель со средним положением.В среднем положении выходы отключены.В верхнем положении, к примеру, пропускается на выход Вх.1, в нижнеи Вх.2.Этот режим используется как тайм аут.
Зная таблицу истинности можете смоделировать процесс подавая соответственные уровни на вход и наблюдая за выходом.
Может более понятно будет если Вы прочитаете про мультиплексоры.У Si9986 входов Sa и Sb в таблице истинности нет.Хоть бы пример включения привели!
Мультиплексоры.rar
Подробно о высокоимпедантном состоянии.rar
Судя по вопросу, Женя путает понятия "Z" и "HiZ". Хотя их путают и многие авторы публикаций и даже справочников, выдавая такие "перлы", вроде "Z-выход".
Буквой "Z" обозначается импеданс, т.е. комплексное сопротивление, объединяющее все его виды (активное, емкостное и индуктивное). Поэтому термин "Z-выход" не имеет физического смысла. Что-то типа "импедансный выход".
А вот термин "High Z" (или сокращенно "HiZ") - вполне осмысленный и обозначает как раз "высокоимпедансный".
Компреме?
Хотя, можно допустить, что термин "Z-выход" может обозначать выход, способный принимать 3 состояния. А термин "HiZ" - состояние этого выхода (высокоимпенансное). Но это уже мои догадки.
Жэка ничего не путает. Z состояние оно и в африке Z состояние. Выход отключен/переведен в высокоомное состояние/верхний и нижний транзистор закрыты/выход не влияет никак на дальнейшую схему. Ну чтоб вообще понятно было, можно считать что дорожку от выхода отрезали. Сплош и рядом и выходы с Z состоянием применяется на шине данных. И термин скорей всего от туда и взят.
realm, дайте определение "Z состояния". В переводе получается: "Импедансное состояние". Бессмысленности не чувствуете?
а точно букву Z взяли не с потолка?
Шило например не стеснялся применять эту букву без всяких приставок. Кмк можно было назвать его и Ы состоянием.
На наших мультиплексорах и регистрах с тремя состояниями есть такой управляющий вход Z, иногда и другой буквой обозначенный.Но сущность его одна - переводить микросхему, когда это нужно, в высокоимпедантное состояние.
Да!Тема разжёванная и пережёванная.Пора закрывать!
Успехов всем! В творческом поиске ещё непокорённых вершин!
Уже давал. стерли. В данном случае - Все выходные транзисторы закрыты.
Я просил дать определение не состоянию (это я и сам прекрасно знаю), а термину. Возможно, недостаточно четко сформулировал свою "хотелку" - уж извините.
Именно терминологическая неточность и заставила ТС задать его вопрос.
Аналогичная ситуация с терминологией была и со мной лет 15 назад, когда я подвизался на студии звукозаписи. Главный на ней звукорежиссер Михаил Дидык с большим апломбом втулял молодым клиентам фразы типа: "Эта фонограмма отличается от той по саунду". Я его и спрашиваю: "А что такое "саунд"? В переводе с английского это всего-навсего "звук" (sound). Какова физическая сущность этого термина? Тембральный окрас? Частотный спектр? Что-то другое?". Всё, что он в раздражении ответил, было: "Ты ничего не понимаешь! Саунд - это саунд. Звукорежиссеры и музыканты понимают это без объяснений".
Наверное, так же и ламповики безо всяких объяснений "понимают", что такое "теплый ламповый звук".
А мне хотелось бы все-таки терминологической четкости. Ну, вот такая "хотелка"...
Но это же не так!
Вот что за вопрос был у ТСа:
Без знания контекста породившего его вопрос, ответить можно неточно. Пусть даёт ссылку на материал. Но явно, что обозначение он более- менее знает.
В своем вопросе я даже не подозревал что слово Z состояние такое не однозначное.
Конкретно интересует - даташит на si9986 стр1. таблица TRUTH TABLE - я не понял при подаче на входа 11 звкроются все транзисторы или все же верхние будут открыты?
если в таблице истинности четко прописаны 1 и 0, то логично предположить, что HiZ будет означать ни то и ни другое, а значит оба транзистора выключены
но это только предположение. В логической схеме вариантов не видно
Да закроются все транзисторы .
Это "таблица истинности" Н-моста. Если оба плеча открыть одновременно , то получим сквозной ток (минующий нагрузку) и КЗ соответсвенно
А где Вы этот буферный мост хотите применить?Хотя бы кусок схемы!
смотря как открыть. Можно открыть оба верхних или оба нижних. Будет сквозной ток? Балабол
Те же самые неточности в терминологии, ведущие ко взаимному непониманию. Не в обиду будь сказано. "Плечи" моста - это левое или правое, а не верхнее или нижнее. И левое и правое плечи составлены из верхнего и нижнего ключей.
И открыты ни одновременно ни порознь "плечи" быть не могут. При штатной логике работы, конечно же. К.З. будет только если одновременно открыть верхний и нижний ключи одного из плеч (или же обоих сразу, но это уже частный случай).
а вам что такое схема управления. У нее не существует состояний суицида (у грамотных)
балабол
Последовательный колебательный контур качать. За одним условием - мне его нужно отключать так, чтоб не продолжились автоколебания. Грубо говоря отключать от схемы накачки.
Да это собственно не важно. С мотором та же история. Не отключишь его от схемы - в торможение войдет.
Правильно автор поста написал. Да же на примере того же двигателя - не закроешь весь мост полностью целиком, двигатель не по энерции вращаться будет, а начнет тормозить.
Для тормоза у микросхемы состояние 00 есть.
