Уже довольно давно увлекаюсь радиоэлектроникой и при постройке импульсных блоках питания, инверторах понадобился осциллограф. Нашел : http://ru.aliexpress.com/item/ISDS205A-Virtual-PC-USB-oscilloscope-2CH-20-MHz-48MSa-s-FFT-analyzer-Data-Logger/32374001270.html?spm=2114.14010208.99999999.261.Qp5zva такои, че вы о нем думаите или посоветуите другои, бюджет 5 000 руб
ИМХО=IMHO
Осцилографическая приставка к ПК через USB очень удобно. А ПО для ПК в комплекте есть?
Если же нужен малогабаритный, портативный, переносной тогда это не подходит.
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
  • 6 месяцев спустя...
В 13.07.2016 в 19:55, Стальной сказал:
Не люблю виртуальные
И у меня с ними не сложилось. Понял, что нужен мне мобильный прибор. Пока лучше Micsig для себя не нарыл. Но надо конечно смотреть в живую. Хочу съездить со своей платкой, глянуть что за зверь, вроде тут это возможно - http://technica-m.ru/catalog/articul/cifrovoj-oscillograf-micsig-to1072-planshetnyj
