Простой Лабораторный Бп
Всем добрый день!
Уже некоторое время пользуюсь лабораторным БП на ЛМ317+КТ818 с регулировкой напряжения. Все работает нормально. Но всё чаще определённые схемы приходится подключать через резисторы для ограничения по току. Например светодиоды) И вот решил что-бы мой БП мог регулировать и ток. Нашёл схемку, собрал, но вот беда - не работает. Отдельно регулируемый стабилизатор напряжения работает а вместе с ограничением по току нет. Почему? Ведь если ЛМки не усилены транзисторами, то это работает (имеется ввиду совместная работа ограничителя тока и напряжения). В чём проблема? Ошибка при сборке или несовместимость двух схем? Если не трудно подскажите)) :bye: Может как-то доработать можно?
Изменено пользователем romaugetih
...И говорит ему Балда с укоризной:
"Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной!"
(© А.С.Пушкин)
Если хотите иметь нормальный БП с ограничением тока, то ищите нормальную для этого схему.
А чтобы просто ограничить ток - ставьте стабилизатор тока на одном-двух транзисторах. Здесь несколько вариантов таковых описано: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092entry1853825
очередной изобретатель велосипеда.
ПИДБП http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76820&hl=
Зато с треугольным колесами! Обычно изобретают с квадратными :crazy: .
