Компьютер Не Включается
Это пошло после того, как отдал мать на восстановление биоса на программаторе в сервисный центр. А всё началось с того, что компьютер по утрам (когда его включал) сбрасывал настройки биоса на дефолт и каждый раз приходилось устанавливать время и дату (ну и другие настройки) заново. Стал грешить на барахлящий биос .Решил сам прошить (скачал прошивку с оф. сайта) ,сделал всё как обычно (не в первый раз прошивал) - после прошивки компьютер не загружался (черный экран и тишина). Кулеры конечно при этом все крутились. Приехал вообщем в сер. центр, при мне вытащили флеш память биоса пальцами (видимо пинцета нет), долго возились-потом сказали, что вроде всё ОК, прошивка встала. Я предложил подключить БП и монитор, чтобы убедиться, что комп запускается - сказали, что всё занято. Вообщем, уехал с надеждой, что мать заработает без проблем. И вот результат - мать включается на несколько секунд и выключается и так бесконечно. Что теперь делать - не знаю. В сервисе наверняка деньги не вернут (никаких квитанций они не выписывают). Конечно и деньги небольшие - 300р., но всё равно и их жалко. Звоню -говорят, мол наверно что-то с матерью самой, а не с биосом. Может было у кого похожее, подскажите, что на самом деле может быть. Они у себя мать закоротили и из-за этого она не стартует или что-то ещё? Всем спасибо!\
Материнка ECS NForce9M-A rev 1.0 (AM2+)
Решил сам прошить
Видимо кто-то коротнул, и явно не в СЦ :)
Купи новую материнку. И не смей больше лезть к BIOS.
Биос могут прошивать спецы, которые знают, что делают и для чего это нужно. Либо недоумки, думая, что после прошивки все залетает...
И если ты не принадлежишь ни к тем ни к другим - не лезь больше к BIOS!
А всего только нужно было поменять батарейку на плате....
Гениально! И как я сам не догадался.И наплевать,что сам связан с компьютерами ,но здесь я не силён. И биос не раз шил без проблем. Это так...к слову...
Двух батареек наверно мне мало было...Надо было ещё и 3-ю из упаковки вынуть и в мать вставить..
Думаю,цитата ниже Вам о чем-то скажет... Я надеюсь...
Очень грамотные ответы.А то,что КЗ в цепи
Решил сам прошить
Если не затруднит - как можно закоротить прошивая биос через флешку?
Всё-таки гениальный у нас народ . Пишут всё,что ни попадя,лишь бы не направить в нужное русло.
Решил сам прошить
Если бы Вы видели их условия работы помещение метр на метр,по просьбе проверить на месте мать на старт - отказ.Один монитор и то за ним жена одного из них сидит,какой-то хренью занимается (играет во что-то). Как Вы думаете,стоит к таким мастерам идти в следующий раз?
Три раза перечитал первое сообщение - о двух батарейках ни слова...
Если забывает настройки, а замена батарейки не помогла, то дело не в прошивке, а в железе. Проверяй в первую очередь цепи питания ПЗУ ( раз его дёргали ) и питания от батарейки.
Вы правы.Дело действительно в цепи питания .Если оставить мать работающей ,не подключая 4 pin коннектор к питанию процессора,то она не вырубается. А если запустить как положено (задействовав процессор) ,то мать запускается на несколько секунд и вырубается. И так до бесконечности.Буду искать.Благодарю!
Был похожий случай, при этом БП уходил в защиту. Причина была - пробой мосфетов в одном из плеч преобразователя питания ЦП.
Хотя после всех предыдущих манипуляций с матерью благополучный исход сомнителен.
Поддерживаю...Встречалось такое повреждение.
Изменено пользователем SVN
Здесь нету экстрасенсов, нести нужно хорошему мастеру. А батарейки могут брак быть вся пачка, проверять нужно мультиметром перед установкой. Может сгорел южный мост ну это уже гадание на кофейной гуще ..
Проверьте для тупых,той ли стороной воткнули микруху памяти.
Той
На то и лежит рядом мультиметр,чтобы проверять все элементы,включая батарейку.
BIOS довольно капризная штука. Но не на столько страшная как кажется. А дело по ходу в батарейке то было. Неси "мастеру с программатором", пускай тыком пробует разные биосы к твоей материнке заливать, начиная с последней версии к уменьшению. Возможно и "шлешку" заменить нужно, всякое бывает. Но раз комп работал, а после прошивки биоса перестал - то явно дело в биосе. Удачи в решении вопроса!
