Возможно Ли Сделать Генератор Из Двигателя Постоянного Тока?
Всем привет) Есть двигатель постоянного тока 24 вольта 2000 ватт, обмотки возбуждения соединены последовательно, 4 щётки на коллекторе. Без постоянных магнитов. Пробовал раскрутить до 2000 тыс оборотов но стрелка вольтметра подымается на 1 вольт не больше. Может возбуждение от аккумуляторов подать или обмотки подключить параллельно? КПД после переделки в генератор будет малый?
Вот как раз генератор из ДПТ выходит прекрасный.
Беда в том,что не указана марка ДПТ.
Марка ст-130) Стартер от зила 130)) :buba: Видел как из стартеров делают электродвигатели( ставят вместо втулок подшипники и самодельное охлаждение) но вот как из него генератор сделать... и будет ли он выдавать хотя бы часть своей мощности в генераторном режиме. Обороты я так понимаю нужны будут большие в режиме генерации? Пробовал крутить но всего 1 вольт при 2000 оборотах((( :umnik2:
Саша__, 1в потому что виток то один выходит! Мало витков мало напряжения! Еслиб там было хотябы порядка по 20-30витков то и напряжение было бы выше, а от сечения только ток зависит и то не уверен что он выдаст какую либо мощность ибо это стартер а генератор это совсем иной предмет!
Вообще то СТ-130 на 12 вольт.http://www.tdbate.ru/item_179.htm
дело не так в витках как в обмотке возбуждения, а в стартере она включена последовательно. значит и магнитное поле возбуждения будет когда будет нагрузка.
1В это то что он способен выдать без возбуждения. подключи нагрузку и проверь с нагрузкой.
Попробуй дать нагрузку - например, лампу, а потом крутить.
Ошибся немножко)
С нагрузкой так же само( лампочка на 5 ватт немного светит и всё. Я вот что подумал может обмотку возбуждения подключить параллельно? Были когда то такие генераторы постоянного тока они устанавливались на газ-21 москвич. Они со стартером похожи как две капли но в генераторе обмотка соединена параллельно а в стартере последовательно)
нагрузку надо больше. обмотка возбуждения стартера росчитана на сотни ампер, по этому подключить её нужно паралельно предварительно перемотав более тонким проводом и увеличив количество витков
Особенно полюсными катушками (ОВ) - к-во полюсов и чем намотано.
Количество витков можно увеличить перемотав как советовали выше. А сечение провода уменьшить. Обмотки возбуждения подключить параллельно и можно пробовать.
Заглянув у ГУУГиль. сразу нашел вот такое.... На мой взгляд самое лучшее решение- РОТОР. 1)-Можно увеличить вращение Г- при пом. шкивов. 2)- Легко остановить при ненадобности или ремонте хомутом- обжимкой. И самое важное. не нужно поворотного устройства !
Спасибо за помощь) Буду иметь ввиду)) А такой вопросик если Вы в курсе, какой можно собрать регулятор напряжения 3 фазный на 380 вольт что бы на выходе из регулятора было напряжение не больше 12 вольт? Как например в автомобильных генераторах переменного тока стоит регулятор который держит только 14.5 вольт. Реально ли это?
... и можно пробовать.
Ну тогда можете приступать и к перемотке (переделке) якоря тоже, так как в генераторе - провод, в стартере - шина.
Не придирайтесь к словам) :crazy: Попробовать же не вредно)) Тем более интересно как получится) Изменено пользователем Саша__
"...интересно как получится ..." - Особенно на якоре стартера с шиной пару вольт получите.
Якорь тоже можно перемотать, правда тяжелее чем статор но это вопрос времени. А что бы не гадать как и что то можно прикупить старый генератор постоянного тока от волги или москвича и приблизительно посмотреть как там сделано. Всё возможно, было бы желание.
"... как там сделано..." - Вот так, разницу чувствуйте? 1 фото - генератор, 2 - фото - стартер.
Это от чего якорь вверху? Перемотать всё равно можно будет, хотя и не легко. Изменено пользователем Саша__
1 фото сверху - якорь от генератора постоянного тока (чего непохож?)
2 фото ниже - якорь от стартера Москвич (тоже самое от ЗИЛ, но побольше).
Обратите внимание на принцып намотки!
Всё равно возможно перемотать) Только знать бы результат в итоге таких переделок. А так как никто ещё не делал генератор из стартера(по крайней мере сколько искал не находил) то рисковать стартером как то не приятно будет. Лучший вариант наверное это генератор переменного тока автомобильный, просто что мне не нравится так это что нужны не малые обороты двигателя что бы генератор выдал свою мощность.
"...рисковать стартером как то не приятно будет..." - генератор постоянного тока обратим, т.е. можно из него сделать и эл. двигатель. А вот из стартера делать генератор, это уж слишком...
P.S. Это моя точка зрения, как автоэлектрика.
Какой тип электродвигателя на ваш взгляд хорош в качестве генератора? Асинхронный(на магнитах), Синхронный самовозбуждения, Постоянного тока параллельного возбуждения, или переменного тока с независимым возбуждением трёхфазный синхронный? Изменено пользователем Саша__
    • Спасибо! Согласен. С длинным кабелем даже за ночь иногда зарядка не достигала 80 %. Думаю, действительно это не полезно. Как это обосновать только с теоретической точки зрения?
    • На моё скромное мнение для демонстрации процессов есть личные блоги, ибо в теме, где множество участников с равными правами на публикации, произойдёт мешанина из разнородных процессов создания корпуса/конструкции. Если готов человек подготовиться своевременно и в процессе создать хронологию изготовления, то это будет наглядно. Но мало вероятно, что кто-то будет этим заниматься. Обычно выкладывают либо готовые изделия, либо этапы или этапчики))))) между которыми сроки могут быть растянуты по времени.  С уважением, Роман
    • Завираетесь. Вы же сами писали что добавляли стабилизатор.
    • Современные аккумуляторы могут иметь напряжение зарядки 4,35в вместо 4,2в. Надо знать какой именно тип аккум-а стоит в устройстве, иначе может быть недозаряд. Повышенное выше нормы напряжение сокращает жизнь аккумулятора, но длинный кабель с большим падением напряжения это не лучший выход.
    • Если возникает такой вопрос - заряжайте, запрещать никто не будет. Если вопрос технический, то непонятно как у вас между 5В 2А и 4,2В 0,25А получилась разница в три раза.
    • В том что у него почти все детали палëные. Он же прикладывал до этого фото. Я и моя схема тут при чëм, если детали из которых она собрана, мягко говоря полное Г? Я говорил какие конкретно детали и где можно купить чтобы эта схема точно работала нормально. Это сделано не было. Оставалось надеятся на чудо, которого как видно, не произошло. Более того, эта схема уже весьма стара и еë собирали кучу раз. Так что я тут тем более не при чëм. Я только перепроверил схему, совсем немного доработал (конденсаторы коррекции и фильтра), прогнал в симуляторе на предмет каких либо косяков и параметров, и разработал первую версию платы под выводные компоненты (Falconist, я вас услышал).
    • Анализируя всё вышесказанное, прихожу к выводу, что проще всего домотать первичку...
