Светодиодная Лента Вместо Семисегментных Индикаторов В Часах
имеюся китайские часы, схема тут http://mysku.ru/blog/ebay/33936.html подскажите, как правильно подключить светодиодную ленту вместо семисегментных индикаторов (лента на 12в), управление желательно на транзисторах, доп питание 12в есть, минус общий
Можно. Судя по схеме - индикатор с общим катодом. Тогда нужны 4 ключа на катоды (4 n-p-n транзистора и 4 резистора) и 8 ключей на сегменты (8 n-p-n + 8 p-n-p транзисторов и 24 резистора).
спасибо,но ваша схема аналогична моей. при таком подключении U импульсов не превышает 5в и лента не загорается.
Изменено пользователем morrris
сигнал надо инвертировать.
катоды тоже через ключи
пока рисовал уже опередили :)
Изменено пользователем v1ct0r
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
напрямую к микросхеме?
Ну если Вы надеетесь, что микросхема выдержит ток потребления по "минусу" светодиодной ленты,
от 12 Вольт, то валяйте напрямую .
есть возможность заменить ключи, управляющие сегментами индикаторов, какой-нибудь микросхемой?
"Кроилово чревато попадаловом" или "электроника есть путь разочарований" ! :D
Есть.
Можно применить ULN2002/2004/2803/2804/ К1109КТ62/63 -это ключи на массу.
И UDN2981,UDN2982 - это ключи на плюс питания
Надо смотреть даташиты, они есть с управлением по лог уровню. Надо учитывать что ток одного выхода не превышает 500мА , на полную лучше не нагружать , пусть будет немного меньше.
Если выходите за пределы токов, можно каскадировать ключи. Например часы от одной микросхемы, минуты - от другой (входы запараллелены разумеется). Ещё попадались ключи распаенные по схеме с объединёнными выходами. То есть для умощения входы и выходы запараллеливались. Как бы работало так, уж не знаю насколько это надёжно.
  • 2 года спустя...
Подскажите, а можно ли вместо транзисторов использовать mosfetы? Просто у меня из транзисторов только BC547 и BC557 только,а mosfetов много и разных.
  • 4 года спустя...
В 02.08.2016 в 19:51, morrris сказал:
спасибо всем, кто отвечал, получилось с UDN2981 на сегменты и p-n-p транзисторами на катоды по схеме oldmao
Здравствуйте, вот у меня такие же часы с китая что и у вас, так же хочу собрать большой циферблат на их базе , естественно на светодиодной ленте. Вопрос заключается в том, что у меня есть в наличии больше чем достаточно микросхем типа ULN. Не составит вам труда нарисовать схему с ОА? Т.к я понимаю сигналы с контроллера инвертируются силовыми ключами.
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
