Перестал Работать Балласт Feron
Ivanru
Подключил по схеме как на самом балласте.
2 люминесцентные лампы Т8 по 10W.
Что перегорело на балласте? Перегрелись выходные цепи ЭПРА из-за меньшего сопротивления катода? То есть, лишний ток "задерживался" в эпра, а не растворялся в лампах? Объясните пожалуйста простым языком. Можно ли отремонтировать?
А ещё у меня есть балласт другого производителя установлены 3 лампы по 15W, 3/4-18W - эпра. И все работает прекрасно.
да просто балласт без защиты от ХХ. Гдето контакт потерялся. 3 секунды и нет вашего балласта. Обычное дело для дешманских моделей. Я таких балластов сотню наверное выкинул и еще пол сотни восстановил, но бестолку. Через неделю тоже выкинул.
а что это означает "ХХ" и "дешманских" ??
ещё, у меня он перестал работать не сразу, а минут через 15. Был треск, а потом хлопок.
Изменено пользователем Ivanru
Выглядит как защита. Гуглите схемы ЭПРА, там все разжевано уже 147 раз
Выбросьте, забудьте и купите новый. Если жаба не душит, то Филипс, например.
Нас всегда не хватает. И чем мы старше, тем нас больше не хватает.
Если предохранитель сгорел, то проверяй транзисторы 13005 и Омные резисторы в эмиттерной цепи, они скорее всего в обрыве. Изменено пользователем Iblz
У автора на корпусе ЭПРА написано, что 2 лампы по 36вт. Он же включил на 10вт. Ну это мелочи.
Сперва при работе перегрелись транзисторы (вряд ли 13003, скорей всего 13005), потом они пробились. От этого стрельнули резисторы в эмиттерных цепях (2.2 Ом) и в базовых цепях (15 Ом). Ну и напоследок стеклянный предок сгорел.
    • Неужели не понятно что прибор определяет это сопротивление, считая потери на всех токах: и на токе проводимости, который течет вдоль ленты от точка А в точку В от + к - и на индуцируемых токах Фуко?
    • Не понятно тут только вам. На объяснения вы машете руками. Поэтому пока прозрение не наступит, нам (не только мне) остается только наблюдать.
    • да, увеличил резистор 9,3кОм и получил на выходе 18В, сколько вообще нужно тока от дежурки для питания ШИМ и драйвера? сколько вместе потребляют SG3525 и IR2110? 200мА при 15В хватит?
    • В мбго-2 оставшееся от пластин конденсатора пространство корпуса заполнено специальным наполнителем на основе технического очищенного вазелина. Благодаря ему достигается небольшая диэлектричекая проницаемость и малые потери на высоких частотах. Кроме вазелина, также используется парафин, церезин. Попробую нагреть его до температуры 60-70 градусов(не больше) чтобы растаял этот песок.
    • Еще раз повторю: почему тогда лента с периметром меди 24 мм имеет сопротивление 0,5 Ом, а кабель с периметром по меди 15 мм имеет сопротивление 0,12 Ом? На заданной частоте. Вы читали последние 2-3 страницы, с чего все началось?   И про это я говорил, я с самого утра предлагал намотать индуктивность из эмальпровода, расположив проводники в один ряд. А про разрезание ленты я говорил, чтоб кое-кому было понятно чем отличается ток в сплошной ленты от тока в разрезанной на полоски вдоль (ленты из эмальпровода).
    • через намотанную первичку ничего пропитать не получиться. а намазанный снаружи лак не приклеит первичку к сердечнику.
    • Обмотайте колонку медной фольгой. Поможет. Алюминий хуже. У мене как то сын гасился от подруги. Если тлф. выключить - палево. Посылает сигнал - тлф. выключен. Посоветовал тёрку на тлф. надеть. Всё успешно. Учитесь братья.  Вне доступа сети, это разные вещи.
