Гость Максим
Необходимо изготовить/найти из подручных материалов ножки для "сабвуфера" АС типа 2.1, т.к. ножки были кем-то скручены и утилизированы. Вес АС небольшой. Размеры сабвуфера (ШxВxГ) 170x290x240 мм. Была идея взять уплотнительные резинки от шприцев, и прикрутить их к отверстиям штатных ножек. Какие ваши идеи? Лучше жесткие ножки,или мягкие?
Вместо ножек приклей кружочки или квадратики фетра или войлока.
Не тот класс АС, чтобы особо голову ломать.
Какие такие резинки от шприцов?
Резиновые эластичные крышки (пробки) от стеклянных маленьких бутылочек очень неплохо использовать в качестве ножек. А если взять пробки от больших бутылок (из которых капельницу капают), то это вообще бомба.
Если колонка стоит на месте - подложи под 4 угла колонки по 1 стиральной резинке. У меня так на шкафах 2 колонки 35АС-1 стоят на стиральных резинках.
Я использую сантехнические плоские силиконовые прокладки от шлангов 15мм(пятнашка) типа мама-мама для труб, их клею на супер клей, держатся довольно хорошо.
Но это не тот случай.
Тот случай, как раз. Это сабвуфер, а для воспроизведения НЧ как раз желательна жёсткая фиксация корпуса.
Так что только шипы, да ещё и поставить сабвуфер целиком на каменную или бетонную плитку. Иначе имеем
рыхлый и неартикулированный бас.
Скорее это мидвуфер от китайской шарманки и баса там итак не присутствует, как и жесткости самого корпуса. Но мне это пох, пусть ставит на что хочет, дабы получить "артикулированный" бас. :)
Иначе имеем рыхлый и неартикулированный бас.
Как страшно жить!
Бьюсь об заклад, что различие в звуке можно услышать только если поставить этот коробок на пол совсем без ножек.
Аудиофилы вытачивают остроконечные конусы из латуни меди или алюминия, как для напольков так и для полочников.А самые крутые ставят эти колонки с конус-ножками на мраморную плиту!Но они не признают присутствие сабвуфера. В нашем случае, это не тот класс аппарата которому необходима такая роскошь!!!
Я думаю, что любые ножки пойдут.И на качество звука они не повлияют.А нужны они только для эстетической красоты!
Ну для эстетической красоты, если колонка стоит на полу, поставьте метровые деревянные ножки, которые прикручивали к телевизорам или радиолам. Будет модерновая АС. :crazy:
