Замыкание Цепи От Сигнала С Пьезоблока
sasha1133
Помогите разобраться со следующей задачей. Есть пьезоэлемент, прикрепленный к вибрирующей поверхности (имитация барабанной тарелки). Необходимо по достижению определенного уровня сигнала замыкать цепь. Попробовал собрать цепь, изображенную на прикрепленном рисунке, срабатывание не четкое. Видимо нужно как-то сглаживать сигнал от пьезоэлемента, чтобы избежать слишком частых срабатываний, а также подвести его в рабочую зону транзистора, чтобы относительно слабые сигналы не игнорировались. Пытался разобраться самостоятельно, но моих знаний недостаточно, чтобы довести схему до ума.
Использовал элементы:
- пьезоблок FT-41T-1,0A1
- транзистор КТ361Б
- резистор 500 кОм
Изменено пользователем sasha1133
Да, скорее всего, нужно ввести какие-то цепи фильтрации, автоматической регулировки уровня и, возможно, компарирования. Что точно – это зависит от условий (напряжение и форма сигнала, возможности блока питания, что нужно получить в конечном итоге и др.).
Если нужно «простое», то, может быть, есть смысл собрать что-то подобное каналу фильтра низких частот от цветомузыкальных установок? Вот, например, на форуме обсуждалось http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=114479&st=0 (для Ваших целей интересна цепь R6,R8,C4,R9,VT3).
Андрей
Поискать схемы автосигналок, посмотреть часть с пьезодатчиком удара, выполняющую ту же функцию.
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Спасибо всем, пока что продолжаю разбираться в вопросе. Попробовал записать сигнал с пьезоблока. Судя по форме сигнала возможно нужно анализировать частоту колебаний, а не только амплитуду (в конце записи есть пик низкой частоты, превосходящий по амплитуде некоторые из "нужных" пиков, он должен игнорироваться. Возможно подойдёт RC фильтр?). Внизу красной линией я показал, что хотелось бы получить на выходе. При этом продолжительность "замыкания" вторичной цепи не имеет значения, главное, чтобы срабатывание было во время пика в первичной.
Что ты делаешь в конце-концов? Если действительно "...пьезоэлемент, прикрепленный к вибрирующей поверхности (имитация барабанной тарелки). ..." - то любой драм-контроллер, например, у меня у ребенка Alesis Trigger IO, великолепно после подстроек в меню обрабатывает сигналы с самопальных "тарелок" с "пьезиками".
Изменено пользователем KRAB
Что ты делаешь в конце-концов? Если действительно "...пьезоэлемент, прикрепленный к вибрирующей поверхности (имитация барабанной тарелки). ..." - то любой драк-контроллер, например, у меня у ребенка Alesis Trigger IO, великолепно после подстроек в меню обрабатывает сигналы с самопальных "тарелок" с "пьезиками".
У меня есть электронный тренировочный пэд Medeli DD6, в нём 3 входа - один нормально воспринимает сигнал с пьезодатчика, остальные два рассчитаны на ножные контроллеры, по сути представляющие собой простую кнопку. Я не хотел связываться с механическими элементами и решил сделать на пьезоблоках (что оказалось несколько сложнее, чем я думал).
Гугли: "Схема триггер пьезо"
Музыканты это триггерами зовут. Даже если это тупо один пьезоэлемент.
Датчик часто представляет из себя сглаживающий фильтр и пиковый детектор. Но это не догма, я и компараторные делал. Схемы сигналок конечно тоже можно адаптировать.
В этом деле есть одна трабла - клипинг
Датчик ловит также и отражения вибрации от пола и с другой тарелки. Нужно предусматривать регулировку чувствительности и конструктивно решать при необходимости вопросы с отражениями и резонансами (виброизоляция например). Многое будет зависеть от условий и того что конкретно вы хотите получить.
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
Добавляй компаратор и одновибратор ....
О чем и было сказано еще в начале. :)
Да, в зависимости от задачи. Ведь можно и БПФ применить. Но нужно ли?
А не будет ли компаратор выдавать череду включений/выключений в рамках одного удара, ведь сигнал за это время несколько раз будет проходить через пиковое значение и ноль? И что такое БПФ?
Т.е. посмотреть готовые решения вы не хотите. И мне тоже лень искать.
Каков минимальный промежуток между ударами? Можно поступить например так: От компаратора на ждущий мультивибратор без перезапуска с временем импульса чуть меньше чем удары по тарелке. Если импульс нужен короче тоже решаемо. Или пиковый детектор и сброс его через время достаточное для "успокоения" тарелки.
БПФ - быстрое преобразование Фурье.
Я смотрю готовые решения, просто нужно время, чтобы разобраться в теме. Не вижу смысла копировать чужие схемы без понимания их работы. Минимальный промежуток между ударами - 50 миллисекунд вполне достаточно. Спасибо за помощь.
Можно ли перед подачей сигнала на вход компаратора преобразовать его в нечто подобное (желтая линия на рисунке)?
Ну в принципе, "нечто подобное":
Вон обвел красными кружками щекотливые моменты (в подобных импульсах на "просто компараторе" будет двойной клик):
Т - время импульса одновибратора. Делать чуть более чем самый длинный отклик пьезы но менее паузы м/у кликами.
