Дисплей От Планшета
Гость Редис_Борис
  • Ответов 64
Изображения в теме
Вот те 5 пар тонких дорожек и есть lvds. Подключить к контроллеру если сильно захотеть можно, вопрос в другом, что вы будете делать дальше?
@andryxaа вообще планирую  большой проект , но при условии если осилю этот. Нужно будет выводить данные с мк на дисплей, а дисплей хочу большой. Вот имеется паламатый планшет и выбросить жалко и материнку на него не купить уже.
Вы не с того начали, это все равно что найти болт на дороге и планировать построить авто с помощью этого болта.
Дисплей который у вас есть это прекрасно, но вам нужен дисплей с полным пакетом документации для работы с ним, то есть минимум даташит на дисплей и даташит на контроллер дисплея.
Большой дисплей подразумевает большое разрешение, а это означает что вам необходим достаточно мощный контроллер.
Оптимально выбрать контроллер с аппаратным модулем дисплея, поддерживающий нужное вам разрешение, если выход с паралельным RGB,
можно использовать конвертер в LVDS, типа такого https://ez.analog.com/video/f/q-a/4854/does-adi-has-the-part-that-convert-24bit-rgb-input-to-lvds-output-similar-function-as-ti-s-ds90c385a
или в случае с мипи использовать SSD2828 преобразователь, ну или подобный в зависимости от разрешения.
Хотя я-бы выбрал стм32 с мипи выходом и использовал дисплей с таким-же интерфейсом, тем более у стм большое количество разнообразных дев борд, делать и собирать ничего не нужно.
Изменено пользователем andryxa
Попросил у производителя дш на дисплей, ответили что нет запрашиваемой информации. Или вопрос не правильно задал, или просто зажали.
  • 1 год спустя...
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
