Регулятор оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины
Сколько тахо должен давать? У меня при 250 об-0.7в. при 600об-1.86в. Чета маловато. наверно магнит со временем теряет силу. Взял шаговик от принтера. 250об-5.3в. 600об-11в. 1000об-15в. 10000об-100в. Думаю может его пристроить если ограничить обороты до 9000-10000т.
Изменено пользователем aleks58
6 минут назад, aleks58 сказал:
Так это еще нормальный... Тахо с дохлыми магнитами дают 0,8В при 2000-3000 об/мин. Хотя если стабилизировать надо на низких оборотах, то можно и шаговик прицепить... В крайнем случае магнит заново намагнитить можно, если двух полюсный, с 4-полюсными тяжело... Также кто-то упоминал, что без нагрузки тахо дают 40-60В, а под нагрузкой напряжение проседает до 18-25В.
Изменено пользователем Angry_Simistor
Забыл дописать информацию
20 минут назад, Angry_Simistor сказал:
Ну это смотря какую нагрузку повесить на тахо. конечно там обмоточка слабенькая должна быть. А магниты там 8-ми и 12 полюсные обычно. меньше мне не попадались.Такие не намагнитить. Собрал последнюю схему с двойным оптроном. минимальные 340 об.но постукивания небольшие есть. устойчивые 430 об.под нагрузкой черенком молотка.
21 час назад, aleks58 сказал:
Устраняйте их подбором номинала в обвязке базы 13003. Но тогда будет большой пусковой ток, следовательно рывок при запуске...
Доброго времени суток!
Собрал данную схему (самый первый вариант) для регулировки оборотов двигателя от кофемолки для самодельной микро-циркулярки. В качестве тахо-датчика взял обычный маленький электродвигатель (он в cd-приводе лоток елозил). После диодного моста на нем - примерно 20 вольт на максимальных оборотах. Проблемы такие:
1. регулировка очень ... резкая что ли - почти 50% угла поворота резистора не задействованы
2. чегой-то не стабилизирует она у меня :( - при нагрузке на вал (деревяшкой пока что) - обороты падают и, при снятии нагрузки, не восстанавливаются, пока не покрутишь переменный резистор.
помогите, кто чем может. не пинайте сильно, я просто любитель
помимо описанного "датчика", несоответствуют оригинальной схеме R5 - он у меня 150 Ом (не было другого) и оптопара - у меня 4n25
23 минуты назад, Гость Анрдрей сказал:
Ошибка в монтаже или неисправная деталь. Должно просто выходить на максимальные обороты.
Я с этой схемой в качестве датчика опробовал много различных моторчиков.  От CD-R, CD-RW, HDD,  FDD (3" , 5") ни один из моторчиков не подошел. У них маленькое напряжение питания (5 - 12В), и получается маленькое выходное напряжение в качестве тахогенератора. Неплохо подходят моторы от принтера (24В), а лучше всего подошел советский ДПМ на 48В.  Не пробовал вибромотор от телефона, т.к. он вообще трех вольтовый, и заведомо не подойдет.
34 минуты назад, Гость Анрдрей сказал:
маленький электродвигатель (он в cd-приводе лоток елозил). После диодного моста на нем - примерно 20В
Этот микродвигатель тоже пробовал. Не выдает он 20В ни при каких оборотах. Возможно у Вас попался удачный моторчик.
Спасибо.
На какую неисправную деталь смотреть в первую, вторую и третью очередь, подскажите?
ДПМ у меня есть несколько, но что-то жадно...
Монтаж - проверю, т.к. печатку делал сам.
А нет ли вариантов стабилизации с датчиком Холла, например? Механически реализовать связку с двигателем - не проблема (например, кулер компьютерный)
6 минут назад, Гость Андрей сказал:
Цепи высоковольтного транзистора. Он бывает самой неожиданной цоколевки.
Там вообще около десятка деталей, проверить все нетрудно.
8 минут назад, Гость Андрей сказал:
Это не сюда. Здесь мотор с тахо обсуждается. С датчиками Холла это совершенно не стыкуется, и там другие схемные решения. Мне, например, простых решений с датчиком Холла не видится, но, возможно, они есть.
12 минуты назад, Гость Андрей сказал:
нужно ли изменять номиналы в цепи моей оптопары?
Нет, ничего изменять не надо. Минимальные обороты будут 2-3 тысячи - и это многовато.
В теории можно сдвоенные оптроны поставить. Мне это помогло и обороты значительно снизились.
Пара вопросов:
1. В чем все рисуют схемы?
2. Без С1 при разорванной цепи R1 мотор продолжает работать, но работает вяло и с рывками. Почему так может быть? Вроде такого быть не должно
Изменено пользователем more
11 час назад, more сказал:
В S-Pnal`е наиболее удобно (для меня), можно и в некоторых симуляторах рисовать...
P. S. : На чёрный день и "Пейнт" подойдёт:lol:
Печатка регулятора под тахо SMD.lay6Шкивок на шпиндель побольше просится. Момент на малых увеличится. Собрал еще одну плату покомпактней. Хочу на движок её закрепить. чтобы поменьше проводов висело. Плата испытания прошла.PA170004.thumb.JPG.30263e398659353f24de3209c4d37824.JPG59e6207aa90f8_.JPG.3db33ad52e0b144ecdb7dc0fdfdef099.JPG
6 часов назад, Sova1 сказал:
Хорошо получилось. А что за станочек?
СН-1 Умелец.
Сейчас при работе реле реверса коротнуло внутри и мотору поплохело. Жаль
14 минуты назад, more сказал:
СН-1 Умелец.
 Тоже палил релюшки на реверсе. надо полную остановку делать иначе контроток палит контакты реле и плюс дуга на коллекторе. Автомат ампер на 10 по входу и то не всегда успеет отключиться.
54 минуты назад, more сказал:
Она просто коротнула внутри.
Надо ставить раздельные реле "по часовой" и "против". Или поставить переключатель реверса от дрели.
Хорошо бы добавить запрет переключения до полного останова мотора, это реально, но гораздо сложнее данного регулятора.
Она просто коротнула внутри. Я ее не трогал. Теперь мотор по звуку напоминает дрель((
Дугой на щетке выбивает небольшие углубления и начинает визжать. было такое. притрется. попробуй шевелить щеткодержатель (если не очень затянут)на ходу. звук меняется. А реле сколько ампер стоит?
18 часов назад, Sova1 сказал:
Логично, но дешевого ничего не нашёл. Проще тогда простой переключатель сделать.
17 часов назад, aleks58 сказал:
Реле на 10 А.
17 часов назад, Matik сказал:
Да что тут гадать. Снимай двигло и визуально определи причину. Ждем.
Да я не гадаю:)
Щетки целые, ламели без видимых повреждений.
Если только края ламелей чуть вспучились. При вращении ротора слышно как бы шаги как у шаговых двигателей.
Можно индикатором промерить, но это после больничного - сейчас в карантине у бабушки чтоб ляльки не заразились
Ламели  коллектора  вылезли из-за перегрева, большой ток по ним бежал. Нужно снимать якорь и в станке убрать выступы минимальной подачей суппорта. Иначе щеток нужно будет ведро.
Кстати, где-то читал, что движки от стиралок рассчитаны  на непродолжительную работу. У тебя какой движок?
К токарному, наверное, нужно ставить семейства Бош или Электролюкс, у них побольше  статорного железа а значит и мощности. Может обдув еще предусмотреть.
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
