Как Получить Сигнал Управления Из Аудиосигнала
abpspb
Подскажите как можно "вытащить" сигнал управления из аудиосигнала.
Попытаюсь объяснить, что я имею в виду.
Есть стерео канал, который идет на вход (aux) автомагнитолы. Необходимо, чтобы при появлении аудиосигнала в этом канале появлялся сигнал управления (плюс или масса не имеет значения - его уже можно инвертировать).
В поисковиках сложно найти, так как не могу сформулировать точное описание.
Нечто похожее нашел здесь http://forum.cxem.ne...howtopic=160958 и http://nauchebe.net/...u-audiosignala/
Одним аудиоканалом готов пожертвовать, если это упростит схему.
Т.е. на входе имеем стереосигнал (left, right, ground) и 12В (можно сделать 5В), а на выходе нужно стерео- или моносигнал и сигнал управления (например для управления катушкой реле)
Спасибо.
Изменено пользователем abpspb
"Устройство автоотключения магнитофона" ищи.
В старых номерах ж. Радио было. и не раз.
Не это ли вам нужно?
http://forum.cxem.ne...14#comment-2424127
Спасибо, похоже на то, что ищу.
Забыл еще написать, что при отключении аудиосигнала управляющий сигнал должен отключаться.
Вот, совсем простая схема. Когда то собирал для сброса по ИКМ каналу модемов на АТС, путём отключения их питания. Сигнал был импульсный 500 мв. После прохождения через ИКМ канал общей протяжённостью где то 18 км, преобразовывался в синусоидальный.Нижнюю часть синусоиды я обрезал диодом, а верхняя открывала транзистор. Схема проверенная в работе. Спаивается за 15 минут.
Попробуйте. Может понравится!
