Atmega8A От Эбея
taif
Купил на эбее Atmega8A MLF Top View, ( соединил все GND, VCC и AVCC(внутрисхемно) собрался прошивать, но AVR Studio4 её на видит. Пишет «не смог войти в режим программирования» ( программатор AVR Gozilla, восьмую атмегу в ДИП корпусе видит и читает) Две атмеги испробовал – ноль! Неужель убитые камни из Китая?
Во-первых на эбее бывает и наебэй.
Во-вторых рекомендую проверить плату на наличие КЗ или обрывов. Даже у такого производителя как Резонит такие косяки бывают, правда они это отслеживают и исправляют.
В-третьих рекомендую еще раз перечитать даташит на контроллер, я думаю вы в курсе что одни и те же контроллеры но в разном корпусе имеют хоть незначительные, но различия (например в корпусе DIP нет дифференциального АЦП, в корпусе TQFP он есть и так далее), может и тут есть какая-то засада.
Изменено пользователем Alex Ferrum
Да на Эбеев не избежать.)) . С даташитом верно, но "бьют" по даташиту мои китайские TQFPаки, я уж плату развел именно для прошивки, без схемной обвязки. Видать нужно магазинный спробовать, хотя, они от туда же будут. Но с магазина мне убитые еще не попадались, вот, клюнул на дешевизну.
Могли попасться БУшные, с неудачно прошитыми фузами. А могли просто ошибиться с разводкой.
Часть моих наработок.
Убитые оказались камни от наЭБЕЯ. Магазинный "поехал"
Тут еще заковыка( мало соображаю в МК)
Собрался установить фьюзы и не въеду ??. Подскажите, пожалуйста, как будут выглядеть они в ПОНИ ПРОГ. Соответственно этому рисунку.
Не знаю, Геннадий. Может быть тупо не освоил программирование в AVR Studio.( хотя китайский девайс и через СОМ порт пятью проводками не пошел) Програматор Годзила не мой был, вернул его, купил магазинный МК и через СОМ порт параллельным программатором прошил. Теперь вот, с фьюзами не въеду. :umnik2:
Собери ради интереса AVR доктора. И восстанови фьюзы у китайских микрух.
Мне тоже последний раз прислали атиньки 13 залоченные. Восстановил.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
