Трансформатор гудит и греется
Здравствуйте.
В активной АС Gemix BF-31, трансформатор довольно громко гудит и греется (примерно 50 градусов), причём без нагрузки.
Выходное напряжение без нагрузки = два по 16.4В с общим минусом.
Сопротивление обмоток: первичная примерно 24 Ом, вторичка обе примерно по 3 Ом.
Вопросы:
1. Это нормальная работа данного трансформатора? :)
2. Если нет, то что можно сделать, чтоб так не грелся, и не гудел? (Может его проклеить, или стянуть пластины покрепче?)
Замерьте ток холостого хода.
Дайте нагрузку на вторичку хотя бы 1 А. И посмотрите - если начал шкворчать значит в помойку. Или перематывать.
скорей всего китайского производства.все китайские трансы с большим током хх поэтому и греется а сопротивление постоянному току не играет никакой роли.надо доматывать первичку
Не исключено, что мог пробиться один из диодов выпрямительного моста. Замерьте ток потребления нагрузкой.
А недомотка трансформатора - не страшно. Чем больше нагрузка, тем дальше сердечник от насыщения.
39 минут назад, Falconist сказал:
мне кажется основная формула тр-ра говорит обратное....
Я тоже так думал раньше, но Старичок с Григорием_Т на пару убедили меня в обратном.
хотим сказать, что обмотку на 220 включить на 220. и чем больше нагрузка на трансформатор, тем дальше от насыщения - за счет падения на сопротивлении обмотки.
В 05.09.2016 в 18:00, Starichok сказал:
при всем уважении, ... максимальной нагрузкой тр-ра является КЗ, а это однозначный переход тр-ра режим насыщения
Думаю, они правы. Ток вторички не может вогнать сердечник в насыщение. Его направление обратно направлению тока в первичке и создает магнитный поток, направленный встречно магнитному потоку в первичке, как бы компенсируя его, так что напряженность магнитного поля при неизменном напряжении первички остается на одном уровне, но никак не увеличивается
Сам то хоть понял, че ляпнул?
Фальконист, ты может знаешь что поешь...
Но для начала прочти что сказал IMXO двумя постами выше.
(кстати, это один из немногих людей форума, который практически не делает ошибок)
А старик относится к старым и грубым маразматам.
Изменено пользователем igorillich
4 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
они не правы , @Falconist  ведет речь что недомотка первички это хорошо, однако кол-во витков обратно пропорционально магнитной индукции и уменьшение кол-ва витков приведет к насыщению сердечника.
а то о чем ведет речь старичек имеет место быть в пределах напряжения КЗ
7 минут назад, IMXO сказал:
О подобной чуши я речи никогда не вел и вести не мог. По личным наблюдениям: китайский недомотанный трансформатор на Х.Х. греется. СтОит его нагрузить до номинальной мощности - как нагрев резко уменьшается.
С объяснением Старичка это совпадает. С Вашим - нет. Уж извините великодушно.
Цитата
По личным наблюдениям: китайский недомотанный трансформатор греется. СтОит его нагрузить до номинальной мощности - как нагрев резко уменьшается.
Не факт, что так будет со всеми трансформаторами. Может там железо грелось, а при нагрузке индукция уменьшилась, а с ней и нагрев.
В 05.09.2016 в 14:57, Falconist сказал:
А это кто писал?
"не страшно" и "хорошо" - совершенно разные дефиниции. Не следует вкладывать свои слова в чужие уста.
"нормально", "не страшно", "хорошо" в данном контексте суть одно и то же... как-то не привык в отношении электроники мыслить категориями "сташно"-"не страшно" :)
Это женский тип оперирования словами, когда слова применяются не по их четкому значению, а по аналогии. Нередко - весьма отдаленной.
Поэтому для меня термин "не страшно" синонимичен термину "допустимо". Но уж никак не "хорошо".
44 минуты назад, Falconist сказал:
Одни люди поют, что знают. Другие - знают, что поют.
Золотые слова. Надо будет положить себе в копилку словарного запаса.:)
P.S. Поговорка понравилась и к теме она никакого отношения не имеет.
Изменено пользователем Chemotehnik
Когда пробит один из диодов - трансформатор выдает рокот... Улавливаешь разницу между рокотом и гулом?
@Falconist  мне как бы все равно что у вас мужское, а что женское. с вами не согласились и вместо аргументированного ответа вы начали цепляться к словам (я не я, лошадь не моя), хотя смысл написанного был понятен :)
2 часа назад, IMXO сказал:
При КЗ никакого насыщения не может быть, Вы заблуждаетесь
Немного уточню:
Если перед КЗ вторички не было насыщения сердечника, то при КЗ его тем более не будет.
Изменено пользователем СКУПОЙ
дополнение
