БП для PS2 (8,5в 6а)
Nitloy
Доброго времени суток. Нужно понизить напряжение с БП ноутбука (19в 5а) до напряжения 8.5-9в 5-6а для Playstation2. Понижать собираюсь стабилизатором на lm7809 и КТ818 ГМ. Радиатор будет. Такая схема подключения подойдёт?
Лучше DC-DC понижающий преобразователь использовать, у Вас в тепло, при линейном стабилизаторе, 50Вт будет уходить, нехилый радиатор нужен будет.
40 минут назад, Maks сказал:
Это да, но на данный момент таких у меня в наличии нет (3а в пике на 2596). Делаю как временное решение, пока будет идти БП из китая (по цене как преобразователь будет-450р).
Получить 6 А на выходе при 5 А на входе невозможно. Физика это запрещает.
Поэтому - только импульсный dc/dc преобразователь.
LM2576 (LM2596) + кт908 и хоть до 10 Ампер.
Схема достаточно легко "гуглится")...
Изменено пользователем Крашер
Доп.
Исходная ТС схема вполне нормальная. 50 Вт без кулера рассеять тяжело,  КТ818 потянет. Радиатор нужен от CPU, более-менее современный, с очень частыми ребрами. Делал подобное на 100 Вт с двумя КТ818, нет проблем, радиатор горячий, но палец терпит.
