Прибор для нагрузки трансформаторов
Всем привет. Хочу для себя собрать регулируемый прибор нагрузки для трансформаторов.(чтоб узнавать приблизительную их мощность)
То есть - подключаю к нему трансформатор и нагружаю его скажем на 10%,так же регулирую нагрузку переменным резистором.(потом измеряю ток мультиметром)
Думал в качестве нагрузки использовать (старые) автомобильные лампы.Если трансформатор от 8 до 15 в то брать лампу на 12 в. если от 15 до 30 то на 24.Но это не важно.
Напрямую думаю точно нельзя ставить переменный резистор так как он сгорит.
Объясните пожалуйста как можно сделать чтоб регулировать нагрузку?Я в этом затрудняюсь...желательно самый простой способ и минимум деталей.
1 рисунок самодельного реостата интересный, а каким проводом мотать нагрузку и какой толщины?
Думаю всё равно можно обойтись без реостатов.
думал что то типо такого -----
только резистор на вторичную обмотку,а в качестве нагрузки лампочку 12-24 в.
(На фото старый прибор для рисования по дереву УЗОР - 1 )
Изменено пользователем ___Артём___
Спасибо,я всем за более полезные ответы ставил балл,а мне тут за то что интересуюсь у знающих людей минусы и минусы:Dчтож такое.
Можете собрать магазин нагрузочных сопротивлений из проволочных остеклованных резисторов типа ПЭВ или с регулировкой ПЭВР.
Провода на концах резисторов перед пропайкой необходимо тщательно обжать. Для перестраховки. Чтобы при значительных токах они не отлетели. При кратковременном измерении тока они не успеют сильно нагреться.
Ещё, как вариант, магазин сопротивлений можете собрать как на рисунке 35. поста vas320 из откалиброванных отрезков спирали электроплитки.
Изменено пользователем rocker60
Нашёл сейчас вот такие сопротивления --
маленькое - 8,3 ом.
Большое - 245 ом.
С ними можно что нибудь придумать?Чтобы регулировать можно было.
1 час назад, fagotto сказал:
Проще всего-электронная нагрузка,набери в поиске..,можно добавить-"на полевике...".
Посмотрел,там очень тяжелые схемы.
Как эксперимент можно попробовать поизвращатся над этим 245 Омным
С одной стороны отбить ,сточить зелёный слой а потом типо ползунок приделать
Но надо бы чтобы резистор был где-то 50 Ом
Вот если найти штук 5 резисторов 10-ти Омных можно было бы коробочку с тумблерами сделать
@sanya110  ;)схема хороша, но не для трансформаторов. С них выходит переменное напряжение.
В 21.09.2016 в 20:50, ___Артём___ сказал:
ШИМ с регулируемой скважностью импульсов на 555 (1006ви1) и с куском нихрома на стоке ключа. Практически вся мощность будет рассеиваться на нихроме. Диаметр и сопротивление нихрома зависят от мощности ключа и запросов автора.
Изменено пользователем igorillich
