Ну где же выше???
Ровнехонько по 2 клеточки от середины вверх и вниз. Только верхняя полуволна - синусоида, а нижняя - УЖЕ (!!!) обрезана.
И рада бы душа в рай, да бейцалы (напряжение питания) не пускают.
Логично. Нельзя исключить и такой вариант. Жаль, что нельзя пощупать собственноручно.
11 час назад, HAKAS сказал:
Что с питанием DZ1, DZ2?
стабилитроны выпаивал, проверял мультиметром, как диоды звонятся нормально.
В точках соединения резисторов R143, R144 и R145, R146 должно быть около минус 0.7В и плюс 0.7В
как раз столько и есть
И подпишите напряжения на коллекторах Q101, Q102.
+23,6В -23,7В
Только 405!
да только он, запаян правильно.
11 час назад, Pont 007 сказал:
Версию с малой бетой легко проверить повешением сопротивления нагрузки, если станет нормально то это именно тот самый случай. Пусть ТС две АС последовательно подцепит и станет понятно, туда ли идём.
 повешал 2 колонки последовательно, ничего не изменилось, так же режет отрицательное плечо.
Ну перекос питания при нагрузке тоже нужно посмотреть, может быть дело и в нём.
перекоса нет, померил
11 час назад, Falconist сказал:
Выпаиваем "выхлопники", а эмиттеры драйверов подключаем к их эмиттерным резисторам. Нагружаем, скажем, 47
вот что получил, срез опять же симметричный.
Похоже. На вот такой случай.:)
ДА! ДА! ДА! Случай вонючий! промерил r158 r159 в канал 3 и 4 стоят r159 - 55Ом, r158 - 1Ом. Как так понять не могу? Просто жесть какая то!
3 и 4 каналы восстановлены:dance2::drinks: работаю под нагрузкой как поканально, так и мостом!
2 канал тож восстановлен заменой этих резисторов
Изменено пользователем evgenmatrix
Понятно...
Китайские комплектующие...:)
Жаль только, что вы сразу не померили. У меня даже в мыслях не было - обычно эмиттерные резисторы просто уходят в обрыв.:yes:
И всё-таки в положительном плече больший номинал. Меньше тока. На что мы с доктором и обращали внимание. :D
2 часа назад, evgenmatrix сказал:
У вас подписано 0.06В.
+23,6В -23,7В
Нормально. Значит, на эмиттерах +24.2В и -24.3В приблизительно. Если питание около 24.7В, то ток УН около 10мА.
Ну и хорошо.:yes:
всем огромное спасибо за помощь и советы!!!! в том то и дело что их проверял, выпаивал. как не увидел, не могу понять. не отписываемся от темы пока, во время ремонта собственноручно угробил 2 транзистора, в городе магазина с деталями нет, как будет случай привезу, буду собирать, может опять что то пойдет не так) сразу же вопрос здесь транзисторы на +-120В возможно использовать комплиментарные пары скажем +-60В? Uпит=+-30В ?
Это напряжения ни имеет прямого отношения к работе транзистора в схеме, напряжения К-Э указывает то напряжения с которым транзистор может работать, как транзистор, если эксплуатировать транзистор с напряжением К-Э в 90 В, в схеме где у него на К-Э 130 В, то велика вероятность что транзистор "потечёт" и всё сгорит.
С уважением, Дмитрий
Дмитрий хотел сказать, что можно...:D
Напряжение К-Э применяемых транзисторов должно быть не менее суммы плеч питания. Лучше с запасом.
нашел транзисторы, в паял все каналы радуют меня и соседей, только при включении пока идет процесс включения треск, пердешь и всякие помехи. как режим установится все норм. может кто знает как увеличить время которое колонки молчат, прежде чем усь войдет в установившийся режим?
запитан от БП ПК, да так оно и есть надо через REM включать и все ГУД.
Все вопросы решены. Хочу подвести итог, может кому пригодится. Если видите на выходе усилителя такую осциллограмму, то как вариант стоит проверить Резисторы в эмиттерной цепи выходного каскада усилителя тока. Автомобильный усилитель стоит включать через REM. Всем еще раз огромное спасибо!    P_20161001_112055.jpg
Может кто остался в теме, этот аппарат решил меня свести с ума. поиграл он поиграл и решил уйти в защиту. на холостом ходу работает без защиты на выходе ровный синус, при добавлении громкости уходит в защиту. пока не ушел в защиту сильно греются выходные транзисторы. при добавлении громкости пропорционально проседает питание. ток нагрузки на одном канале 6,5А а громкости 0. ситуация по всем 4м каналам ка мостом так и отдельно. при прослушивании музыки плата "поет" ВЧ голосом. подскажите начать с питания или опять все каскады переворачивать?
Возможно, нарушен контакт движка подстроечного резистора термостабилизатора.
По схеме нет подстроечников в термостабилизации. Может транзистор там в обрыве или С346. Ну и резистопы в делителе термостаба надо промерить.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
От печальки вероятно :D
В 03.10.2016 в 23:53, HAKAS сказал:
Защита стоит с реле? Схема защиты есть?
Автомобильный,не забывай. Ек конечно,он из простых
  • 2 года спустя...
Схема такая же как GTA 450 У меня другая проблема. УМ работает только от блока питания дома.А вот в авто  ,горит зеленый светодиод а в динамиках  тишина.Перекопал весь усилитель,все рабочее -  ????????
1 час назад, виктор 2 сказал:
Не спеши.
УМ работает только от блока питания дома.А вот в авто...
Начни с питания дома и в авто.
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
