Тогда ок!
17 часов назад, evgenmatrix сказал:
а не может у нас вот эта цепочка плохо так влиять?
Нет, это цепь защиты по току.
как правильно подключить q408,409? подключил как черной линией, пошел небольшой дымок, но успел выключить, подойдет ли подключение оранжевой линией? методом тыка не хочу, а физически процесс не понимаю. спасибо.  4к - копия.JPG
Не занимайтесь фигней. Это эмиттерные повторители. Вы их резко перегрузили, не исключено что и сожгли. Подключайте только вместе со стоящими за ними драйверами. "Выхлоп" можно пока не подключать.
46 минут назад, Falconist сказал:
Это и есть драйвера. А выхлоп он исключил.
1 час назад, evgenmatrix сказал:
Надо R457 разделить пополам (можно по 100 Ом, 1Вт) и центр соединить на выход (или R453 переключить в эту точку).
Только что, HAKAS сказал:
И С449, соответственно!:D
Но проще, конечно, просто перемычку с центра резисторов на выход...:yes:
Это ПРЕдрайверы. Драйверы следующие (сейчас стерты)
первые 2 картинки просто уровень питания. собрал всю схему целиком на низкой громкости все гуд синус ровный.  при увеличении картинка 3. интересно почему только отрицательное плечо выравнивается? при дальнейшем увеличении уровня картинка 4. при такой картине просто музыка играет нормально, без помех (на слух, на осцилографе так же выравнивается, трудно сфотать) усь в защиту не уходит. громкость при уровне ровного синуса не большая, при увеличении уровня громкость увеличивается помех повторюсь нет. это нормально вообще?
Изменено пользователем evgenmatrix
Выпаяйте ТИПы и соберите, как я сказал - тогда будет ясно.
Да - что у вас за БП? Какое напряжение? Какая цена деления при ограничении?
Бп компьютерный, 11.58В выход просад не мерил при макс громкости, в каких пределах можно разбросать сопротивления?могу не найти 100Ом 1Вт.
Если нагрузки не будет - можно 0.125Вт.
19 минут назад, evgenmatrix сказал:
Потом ПН и какое напряжение на коллекторах Q408, Q409?
сделал как вы сказали, синус идеален. при увеличении громкости выпрямление синусоиды симметричное.  это со впаянными с447 и r465. напряжение питания +24,5   -24,4. что дальше нужно сделать? из за чего вообще происходит выпрямление?
это называется клиппирование, происходит при перегрузке усилителя и при превышении выходным напряжением усилителя предела напряжения питания. На осциллографе выглядит как обрезание верхушек сигнала. Субъективно выражается в появлении «шипения» и «треска».
Николай.cxem.net
5 часов назад, HAKAS сказал:
Стёрты TIPы...
Да, миль пардон. Взглянул мельком - и за "выхлоп" принял транзистор защиты.
@evgenmatrix, у Вас всё работает нормально. Обрезание верхушек синусоиды - нормальное явление при перегрузке усилителя. Выше "потолка" по питанию не прыгнешь.
 evgenmatrix
Какой размах получите, тестером померьте хотя-бы при +/-24 В должно быть ориентировочно 12-14В RMS, если это так, то всё нормально. Полость клиппинг не убрать (можно лимитировать, но это совсем другая история.), мощность усилителя ограничена, такова законы жизни.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
4 часа назад, evgenmatrix сказал:
Сколько В/дел при ограничении (без ТИПов, только на драйверах)?
А потом впаяйте ТИПы и верните R457 на место. Не забудьте! И сравните...
Указанные мною значения напряжения, это напряжения на коллекторах q408,q409 без TIPов. Измерял мультиметром. Осцилограф врет примерно в 2 раза, по нему уровень сигнлала не отследить, только форму, а вообще ручка стоит 5В/дел.
впаял все на место. без нагрузки все хорошо, синус ровный, клип без перекоса. при подключении нагрузки 25АС-109 4 Ом, появляется "ступенька" и не равномерный клип.
выпаять типы и проверить под нагрузкой драйвера? какую нагрузку дать?
На указанных стрелками узлах напряжение измерьте относительно "земли".
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Со ступенькой будет отдельная борьба. А вот то, что несимметричный сигнал - это серьезно. Либо верхнее плечо недооткрывается, либо нижнее "тянет одеяло на себя".
Снимите осциллограммы с выпаянным одним выводом R162
Если без защиты всё будет также, а скорее всего будет также, защита обычно в автоусилителях отключает преобразователь, и работает по принципу включено-выключено.
Тогда посмотри, что будет без нагрузки? Если чисто, то померь ток через Q105,Q106.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
  • Похожий контент
