вроде бы все ничего но насторожили вот эти 2 напряжения. dz1 dz2 проверил как диоды, звонятся нормально, в них может быть дело?
Изменено пользователем evgenmatrix
Должно быть около 15В. В данном случае это влияет на ток плеч ДК и, соответственно, на падение напряжения на R149, R150, R151, R152...
На R151 падает слишком много.
Надеюсь, Q105 у вас впаян  правильно? (Не так, как на схеме, а наоборот?)
Кстати, да! Я тоже не заметил этой лажи. Вполне может быть причиной, что
8 часов назад, Falconist сказал:
верхнее плечо недооткрывается
Так то как и ранее говорили надо начать с карты напряжений
От этого питания часто ещё и микры на фильтрах питаются ,мож там с микрами что то не так поэтому такой перекос питания на диф каскадах
Обычно эмиттеры Q105-106(УН) идут через отдельные резисторы на шины питания   интересная схемка ланзара
нашел почему разница напряжения +15 -15, блок фильтров садил 2В в положительном плече, отключил его. сигнал беру с блока фильтров 1,2-го каналов. но перекос напряжений остался. напряжение +14,5 -14,5. если отрегулировать r156 может помочь от перекоса?
1 час назад, evgenmatrix сказал:
+14,5 -14,5  не понял какой перекос?
Мона попробовать уменьшить R156,158 до 180-220 Ом  тока грется будут больше
Может в фильтрах микра битая есть? и кушает много тока
На стабилитронах может быть от 14.25 до 15.75(+-5%). Выпаивайте мелкие транзисторы и промеряйте их коэффициент усиления.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
6 минут назад, hiMiКЪ сказал:
Нафига??? Осциллограммы показывают, что левая часть работает нормально. А вот если неверно (инверсно) запаян Q105, то его усиление действительно может быть в всего несколько раз.
нет, запаян он верно, по монтажу я и нашел ошибку в схеме.
1 час назад, blak566 сказал:
В ‎30‎.‎09‎.‎2016 в 18:56, evgenmatrix сказал:
сделал как вы сказали, синус идеален. при увеличении громкости выпрямление синусоиды симметричное
В ‎01‎.‎10‎.‎2016 в 07:31, evgenmatrix сказал:
впаял все на место. без нагрузки все хорошо, синус ровный, клип без перекоса. при подключении нагрузки 25АС-109 4 Ом, появляется "ступенька" и не равномерный клип.
18 часов назад, HAKAS сказал:
С драйверами ограничение симметрично.
Заменить ТИП 35 (Q110)...
Проверен и заменен из другого канала, ситуация неизменна, при перекосе и максимальной нагрузке напряжение в обоих плечах одиноковое и проседает на 0,5В
А ток через Q105,Q106 когда померишь, и за одним ток через Q108,Q109. Почти на 100% уверен, что тока покоя там мало и отсюда при нагрузке происходит токовая перегрузка.
Для повышения тока УНа нужно уменьшить R151/R152. Ток через Q105,Q106 нужно поставить в 5-6 мА.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
вот карта напряжений вроде все норм.
45 минут назад, Pont 007 сказал:
номиналы заводские, когда то это же работало. как токовая перегрузка влияет на перекос выходного сигнала? она если и была бы, была симметричной, или я ошибаюсь?1.JPG.067db03a8065b771851d5810484503cc.thumb.JPG.8962f1891ca6a484aaa47fd7244e8016.JPG
Была бы или её вообще не бы было если бы усиления по току было достаточно, но есть одно, но транзисторы у тебя не идеальные, коэффициенты усиления ты им не мерил, а значит и о симметричности можно забыть.
Таааак...
Симметрия УН достигнута.
Теперь ДК.
Что с питанием DZ1, DZ2? В точках соединения резисторов R143, R144 и R145, R146 должно быть около минус 0.7В и плюс 0.7В соответственно.
И подпишите напряжения на коллекторах Q101, Q102.
В ‎27‎.‎09‎.‎2016 в 18:03, evgenmatrix сказал:
q405-406 не правильно нарисованы в схеме.
Только 405! (105, 205, 305).
Ток УНа получается 0,9/47=0,019 А или 19 мА ? Транзисторы Q105,Q106 должны быть тёплые. Если для двойки не хватает 19 мА, току то транзисторы нижнего плеча ВК испорчены либо имеют слишком маленький коэффициент усиления по току.
Симметрия питающего напряжения при нагрузки не уходит ?
3 минуты назад, Pont 007 сказал:
транзисторы нижнего плеча ВК... имеют слишком маленькую бэту.
И при маленькой бете "перетягивают на себя" верхнее плечо? Нонсенс!
Цитата
 Нонсенс!
Оно не перетягивает. Просто вернее плечо работает нормально, а нижнее нет. Обрыв драйвера тоже даёт похожий эффект, одно плечо работает нормально второе режет рано.
Версию с малой бетой легко проверить повешением сопротивления нагрузки, если станет нормально то это именно тот самый случай. Пусть ТС две АС последовательно подцепит и станет понятно, туда ли идём.
Ну перекос питания при нагрузке тоже нужно посмотреть, может быть дело и в нём.
Искажения образуются, в минусовом плече. Если ТС уберёт или снизит нагрузку, думаю что амплитуда сигнала восстановиться, у ТС же без нагрузки клип был симметричен.
Хотя и правда, может быть перекос и по плюсу, но кроме перекоса питающего напряжения в сторону верхнего плеча (скажем стало +40/-20) что ещё может дать такой эффект ?
Почему Вы банальный клипинг принимаете за искажения??? Ведь очевидно же, что нижнее плечо имеет большее усиление, поэтому раньше входит в режим ограничения. Именно верхнее вызывает подозрения. Лично у меня.
То есть усилитель с ОООС имеет разный коэффициент усиления по напряжению по плечам ?
Но ведь сигнал что в вернем, что в нижнем плече имеет одинаковый уровень по осциллографу (в две клетки), при этом вернем плече сигнал даже чуть выше двух клеток.
6 минут назад, Pont 007 сказал:
Где я утверждал подобную чушь?
Если усилитель работает на штатную нагрузку (4...8 Ом) и мы видим разную амплитуду выходного сигнала, значит верхнее плечо не в состоянии "выкачать" нужный ток. Это же очевидно.
Возвращаемся назад. Выпаиваем "выхлопники", а эмиттеры драйверов подключаем к их эмиттерным резисторам. Нагружаем, скажем, 47 Омами и смотрим осциллограммы.
Но почему тогда амплитуда в вернем плече выше нижнего плеча ? Как раз нижнее плечо и не может отдать достаточно току, по этому амплитуда сигнала и порезаться в нижнем плече. Уровень сигнала в вернем плече явно больше двух клеток, а в нижнем плече уровень сигнала две клетки.
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_2016_10/P_20161001_112055.thumb.jpg.9d59425af244545fd0f4eca2ab33e727.jpg
