Помогите с ШИМ диммером
Здравствуйте! Я не могу сказать, что я полный чайник в электронике, но в электронной логике, особенно в аналогоцифровых интегральных схемах разбираюсь плохо. :( В общем, суть вопроса: Мне нужна схема ШИМ диммера для регулировки яркости светодиодов, но не на 12 В, как на всех видимых  мной схемах, а на 5. Самая оптимальная и наглядная схема, на мой взгляд:sxema_shim_regulyatora_yarkosti_svecheni
Но она опять же на 12 В. :wacko: Помогите, пожалуйста ее переделать на 5 В.
Изменено пользователем Даниил Комлев
а Вы пробовали питать такую конструкцию 5 вольтами? Диапазон напряжений для таймера от 5 до 15 вольт. Пересчитать резисторы для светодиода.
По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.
6 минут назад, TranceSmile сказал:
Т.е. Схема расчитанна на 5 В, а 12 получается только из-за светодиодов?
я конечно не крупный спец по даному вопросу, но по логике должно работать. Соберите навесным монтажем и попробуйте.
Есть таймеры 7555, они работают от трех вольт. А по схеме из первого поста светодиоды не будут светить, т.к. не хватит напряжения. Нужно изменить схему подключения светодиодов. Белые планируется применить? В общем нужны данные о светодиодах и сколько штук планируется в схеме...
Изменено пользователем СКУПОЙ
Вот я и хочу изменить схему. Только не знаю как. Про напряжение я тоже так думаю, поэтому и спросил. Светодиоды планирую поставить BL-L542UWC: http://www.chipdip.ru/product/bl-l542uwc/. Он белый. Вот даташит:  http://lib.chipdip.ru/297/DOC000297433.pdf. Планирую подключать 10 светодиодов параллельно, каждому по резистру.
Расчет простой - з-н Ома. Распишу коротко, что да как.
 Падение на светодиоде по даташиту макс 4,2, но обычно на таких светодиодах около 3,5В
(лучше померить заранее, подав ток 20 мА).
Теперь расчет. Возьмем макс. ток чуть менее даташитного - 18 мА, падение 3,5В. Считаем R=(5-3,5)/18=83 Ом. Берем
ближайший стандартный номинал 82 Ом.
Светодиодов 10, значит ток умножаем на 10. 20*10=200 мА. Выбираем транзистор с запасом, например S8050 с
макс.током до 0,5А. Минимальный Hfe=50 по даташиту. Таймер 7555 при 5В питания выдает на выход минимум
4В, считаем базовый резистор:
Ток базы = ток коллектора / Hfe = 200/50 = 4 мА. Чтоб чуть насыщать транзистор в открытом состоянии,
возьмем чуть больше, к примеру, 10 мА. Rбазы=(4-0.6)/10=0.34КОм. Можно взять из стандартного ряда 330 Ом.
Спасибо Вам большое! Удачно я на вас попал)))
Забыл спросить, а с переменным резистором (R2) ничего делать не нужно? 50 Ком нормально? R1 Тоже так оставлять?
Оставьте так. Скорей всего есть смысл VD1 и VD2 поставить германиевые или шотки, для незначительного расширения диапазона ШИМ...
Вырезка из схемы "комбайна" для аквариума. Красной рамкой обведена регулировка яркости.
Отличие - в связях таймера. Обратная связь взята не с 7-й, а с 3-й ножки. Тогда можно получить коэффициент заполнения почти от 0 до 100%.
Кроме того, для ограничения тока через светодиоды применен стабилизатор тока. Но такое решение годится только для одной-единственной цепочки последовательно включенных светодиодов. Для ситуации ТС (5-вольтовое питание) лучше, как на схеме СКУПОГО: ключ + токоограничительные резисторы.
Falconist, спасибо. Вы говорите, что у схемы СКУПОГО надо заменить развязке на переменном резисторе и оставить 7 выход пустым, я правильно Вас понял?
Схема СКУПОГО - даташитная. Мне она не нравится и я немного поменял связи. Получилось не хуже, а лучше.
Можно как по его схеме, так и по моей. Попробуйте обе и оставьте ту,что понравится.
Извините за такую большую задержку. Было мало времени. Составил схему в Диптрейсе, прошу проверить: так должно получиться?
Резисторы поставлю но 62 Ом, т.к. напряжение падения составляет 4.2 В (мерил мультиметром).
R=(5*1.05-4.2)/18=58 Ом, где 1.05 - максимально допустимый коэффициент напряжения на трансформаторе.
В принципе, схема возражений не вызывает. Но учтите, что сетевое напряжение может в норме (!!!) колебаться в пределах ±10%. Поэтому уточните номиналы токоограничительных резисторов для наихудшего для светодиодов случая (+10%).
Falconist, спасибо. Читал даташит трансформатора, там написано, что входное напряжение 220+10% В, выходное 5+5% В. Поэтому взял коэффициент 1.05. Всё это сделал исходя из того, что в розетке 240 почти стабильно. B) Больше 241 не было, меньше 232 тоже не было.
1 час назад, Даниил Комлев сказал:
Больше ... не было, меньше ... тоже не было
Паркинсон заметил, что "Если какая-либо неприятность не может случиться по определению, она всё равно произойдет".
По другому: "Береженого и Бог бережет" сказала монашка, одевая на свечку "изделие № 2""...
@Даниил Комлев, вместо биполярного транзистора лучше применить полевой ключевой N-канальный (они больше распространены) с логическим управлением. Но тогда транзистором коммутировать катоды светодиодов. На полевом падение напряжения гораздо ниже, чем на биполярных, и его можно не устанавливать на радиатор, коммутируя при этом большее количество светодиодов.
У меня вопросы. Почему питание именно 5 вольт и сколько светодиодов предполагаете использовать в своей конструкции?
Золотые слова! Поэтому я и поставлю предохранитель перед трансформатором. Но ни его, ни  трансформатор не указал, т.к. это - всего лишь элемент схемы.
2 часа назад, mvkarp сказал:
...На полевом падение напряжения гораздо ниже, чем на биполярных, и его можно не устанавливать на радиатор, коммутируя при этом большее количество светодиодов.
Спасибо за совет, но какой может быть радиатор на S8050?! :o http://www.chipdip.ru/product/ss8050d/ Да и зачем мне коммутировать большое количество светодиодов?
Питание 5 в, по тому что я очень сильно ограничен в размерах, и чем меньше у меня будет трансформатор, тем лучше. Светодиодов, как я писал уже выше, сначала планировал 10, но теперь будет 9. https://yadi.sk/i/Kj3-XnV_w5YPh (изображение что-то не хочет вставляться.
@mvkarp Удалите, пожалуйста, одно из ваших сообщений (они одинаковые). Жаловаться не стал.
5 минут назад, Даниил Комлев сказал:
А какая связь между размерами трансформатора и его выходным напряжением??? Псевдопроблема на ровном месте. Произведение напряжения на ток = мощность.
Намотайте себе 25 В х 30 мА (всего-навсего) тонюсеньким проводом и включите все светодиоды последовательно. И дайте им один стабилизатор тока. 25 В х 30 А = 5 В х 150 мА.
А пустая потеря КПД на куче токоограничительных резисторов ведь потребует увеличить мощность трансформатора!
@Falconist Я всё уже рассчитал. В моих условиях можно применить только герметичный трансформатор типа ТПГ. И дело тут даже не в герметичности, а в его "плоскости" и в том, что его крышка в глаза не бросается, в отличие от обычных трансформаторов.
Да, эргономика и наличие деталей тоже важную роль играют. Иногда действительно приходится сознательно идти на некоторую "кривизну" схемы, чтобы обойтись тем, что есть.
Я подумал,и решил немного усовершенствовать схему: 8 светодиодов подключить через подстроечный резистор, соединенный параллельно с выключателем. Чтобы один светодиод светил так, как поступает к нему сигнал от диммера, а другие 8 при разомкнутом выключателее светили слабее, в зависимости от подстроечного резистора, а при замкнутом светили так же. как и тот 1. Так можно сделать: https://yadi.sk/i/P7MYysTkw5gYt ?
    • блииин, ну зачем здесь похожие методы, тем более что сделанные не правильно, что сразу показывает, что автор плохо понимает - о чём он там методы пишет. когда здесь, у нас на форуме, солидные люди, внятно и объективно написали, что к чему. @beggar чтоб Вы не путались: ток заряда измеряйте в положениях, как на установках: 0.109, 0.11, 0.27. в положении измерения тру рмс, лучше измерить ток первичной обмотки трансформатора (при больших зарядных токах), чтоб не превышать её максимальный действующий ток. ну и со временем, найти время, чтоб прочитать о: среднем, действующем и амплитудном значениях тока.
    • Поправка принята, не учёл это
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
