Помогите с ремонтом осциллографа С1-94
В 14.02.2018 в 03:02, Oleg_71.71 сказал:
Сегодня распаковал новые транзисторы КТ315Г.......Обратите внимательно на маркировку и где она нанесена у одного и у другого транза.....Называется Привет от ЧИП ДИПа)))) Будете ставить новые , смотрите внимательно.
А что смутило? Маркировка такая и была: кт315 - буква смещена к краю, кт361 - буква по центру. Ну малость стороны попутали, так фаска на корпусе не даст ошибиться ;)
В 15.02.2018 в 16:54, vbrt сказал:
.Достаточно резко уменьшилась яркость луча.
И сейчас при регулировка яркости,сначала яркость растет(но не много),а затем уменьшается.
трубе труба. с довольно большой степенью вероятности.
  • 3 месяца спустя...
Купил осцил, в частично рабочем состоянии. Фокус и яркость была ужасная.Ждущий режим не работает.Заменил электролиты - вылечился фокус и яркость.Все хорошо.Но оставалась проблема в виде обратного хода луча,заменил Т4 и Т6 на исправные, включил а там ужас творится. конденсаторы в высокоствольной части МБМ 10nF заменил на пленку 1.6 кV,поставил старые т6 и т4 , все также.Помеха очень странная, частота вроде 250гц(сложно замерить, синхронизация не работает на эту помеху), меняя развертку сигнал меняется от прямоугольника до синуса.Если щуп заземлить,ничего не поменяется.На корпусе отверткой проверял фазу, есть небольшой потенциал, иногда бьет.Напряжения по инструкции сходятся. По моему либо трансформатор прошило, или какой то провод упал на сигнальный и дает помеху,хотя просматривал внешне все в порядке. Никаких фейерверков и неверных подключений не допускал. Тестером прозванивал полупроводники все работают, на включенном напряжения совпадают. И да, все электролиты ставил с ЕПС не выше 0.5ом.На видео видно, что помеха растягивается от центра ЭЛТ до луча. На переключение делителя особо не реагирует. Сильно громко не кричите, все же у меня нет того опыта работы с осцилами к сожалению, надо нарабатывать =)
Изменено пользователем Илюхан
В 10.06.2018 в 17:26, Илюхан сказал:
На видео - 50 Гц на одной из отклоняющих пластин, проблема в усилителе вертикального отклонения.  Где видео с "проблемой в виде обратного хода луча"?
@Lexter Спасибо за наводку буду решать проблему.Обратный ход луча был ДО замены T6 и Т4, так при просмотре прямоугольника на автоусилителе проявлялся очень явно. После замены началась ерунда. Также сегодня повторил измерения подключил осцилл и авт.ус. через АТХ, при соединении земляного щупа к корпусу усиля проскакивают искры(мелкие,потряхивает порой).
Между задней стенкой и  трансформатором был перебит провод,который и прижался к выводу транса ,плюс к тому в КВО был конденсатор (флажок) с надломленным уголком он также подсирал общую картину.
@Ruodo , если вы отпаяли провода от трансформатора и точно определили, что место пробоя именно внутри трансформатора, то конечно надо его перематывать.
Клеммы накальной на трансформаторе звонятся на землю.
Какой по счету накальная намотана? В инструкции идет под 4 номером, на схеме со стороны 220 нарисована.
Изменено пользователем Ruodo
3 часа назад, Lexter сказал:
не надо  - достаточно на ферритовом кольце разделительный трансформатор сделать ... и все ....
Руслан, там питание накала 50 Гц. колечко не совсем катит...)
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Блин, забыл, что в 94-м он от сетевого ... значит 50-Гц трансформатор разделительный махонький или ТН ближайший внешний - намного быстрее будет, чем родной мотать.
Да, накал тут от 50Гц. ВВ только на подсвет и высокое.
Тоже думал воткнуть что то маленькое, но там похоже букет в трансформаторе. Накальная начинает звониться только при вкл питании, если после выкл мерить сопротивление на ней на землю, оно от 1МОм плавно нарастает в бесконечность. От одного конца показывает на землю напряжение накала, от другого 12В. Что то похожее происходит с обмоткой 220В. Надо все концы отключить от схемы, промерить все обмотки, но пока руки не дошли.
ВВ запускается только с внешним питанием накала, если родной накал вернуть, преобразователь не запускается.
И на земле синус 50Гц, и во всей красе на трубе.
Резистор R7 на 240 кОм пробовали поменять?
11 час назад, Ruodo сказал:
А синус на земле вы относительно чего измеряли?
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
    • Так студиозиус, вроде как, 77 года выпуска - уж можно и заработать себе на диплом-то!?
