Откуда взять сигнал на наушники и на внешний саб?
Возник вопрос, собираю активную АС, ЗЯ для широкополосника, особо басов я от неё не жду, в общем подумал я что можно было бы в будущем построить для неё саб активный. Думаю, можно ли после темброблока брать снять сигнал и отправить на саб. И ещё хочу гнездо для наушников сделать тоже после темброблока, а чтобы усилитель не был задействован в это время, отключать его тумблером просто=) Либо тумблером рубить питание усилка либо просто сигнал с темброблока, как лучше?
Каша в голове полнейшая, по всем вопросам которые тут озвучены!
Ибо твой темброблок должен выдавать сигнал, который "раскачает " наушники, т.е. нужен либо достаточно мощный предварь с ТБ, либо отдельный усь на наушники.
Второе - сигнал для саба берется после специального фильтра, режущего все кроме низов, которые и подаются на усь саба.
И третье - самое главное - ЧИТАЙТЕ УМНЫЕ КНИГИ и тогда бредовых идей и вопросов станет намного меньше...
28 минут назад, Oberon64 сказал:
Т.е. после темброблока я ставлю усилитель для наушников и будет мне счастье? А на саб фильтр? У нашников моих сопротивление 60 Ом всего, максимальная мощность 1600 мВт, нужно ли на них усилитель? И темброблок на TDA 1524
Изменено пользователем Cetych
Для саба ОДНОЗНАЧНО нужен фильтр!
Касательно ушей - а выдаст ли твоя ТДА 1524 1600мВт на 60 Ом? Я лично сомневаюсь, да и ставить микросхему с 0.5% гармоник (причем это минимум, а максимум до 10%) в свой звуковой тракт я бы не стал. Да и вообще - практически все современные источники звука имеют встроенный эквалайзер, зачем его дублировать? Тем более есть одна прописная истина - чем короче тракт, тем меньше искажений. Если уж очень хочется, то делать ТБ с возможность его обхода.
З.Ы. Все сказанное мной актуально при желании получить более-менее качественный звук, если же речь идет о банальной долбилке по своим ушам и нервам соседей - то на мою писанину можно внимания не обращать:).
24 минуты назад, Oberon64 сказал:
И так, в итоге пришел к выводу, купить на комп новую качественную звуковуху и не заморачиваться с выходом на уши в АС. А фильтр на саб поставлю до темброблока. Так будет лучше?
Для наушников можно сделать гнездо, которое отключает дины при втыкании джека в гнездо (так сделано на всех м/ц и тп) ну и естессно не забыть поставить резистивный делитель как это сделано у всей усей с гнездом под наушники. А активный фильтр для саба можно сделать самостоятельным изделием/поставить на входе ум саба, что и делают в 99% активных сабов.
3 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Для наушников можно сделать гнездо, которое отключает дины при втыкании джека в гнездо.
Если знаком с такими схемами можешь скинуть? Буду очень благодарен.
Когда то болел этим вопросом. Собрал множество разных схем от простейших до более сложных.Там есть и печатные платы в формате Lay.
Выбор за Вами!
Архив_схем.rar
Вот скан схемы моего Акаи...блин, походу переделали файловый менеджер сайта...раньше всё легко вставлялось а сейчас не врубаюсь...о, получилось.
Вы знаете, через мои руки прошло множество УНЧ "Akai". Качество звучания на наушники не особенно впечатляло. Так же, как и у Вас на схеме, уровень сигнала на наушники понижался резисторами 180 ом. А так как сигнал берётся не с линейного выхода, а с оконечного каскада, то добавляются шумы плюс искажения всего тракта. Наушники чувствительны ко всему этому. Лучше сигнал брать с линейного выхода и усиливать его качественным усилителем.
P.S. Какая модель Akai и наушников? Может прикрепите Service Manual! Я подскажу, куда его подключать. Но в принципе, там должен быть выход: "Line Out". К нему и надо подключать усилитель наушников. Качество будет на порядок выше, чем со стандартного выхода! Это, при условии высококачественных наушников.
Если гнёзда мини-джека не высокого качества то в них со временем проявляется потеря контакта, что и происходит с муз.центрами, сам несколько раз сталкивался с такой поломкой=всё целое а звука нет. Втыкаешь наушники-в них звук есть, вынимаешь в ас звука нет/появляется и пропадает. Поэтому в разных аппаратах коммутацию делают на большом джеке, реле+тумблер "ас/наушники" либо )просто на тумблере/позиционном переключателе с контактами из драг.металлов. В советской брэа повсеместно применяли п2к с серебром, срок их службы (кол-во переключений на отказ) меньше чем герметичных реле но раз в 5лет почистить спиртом и смазать не так трудно. На моём Акаи 1986г большой джек до сих пор как новый-у этих джеков контактные пластины слонячие не теряют гибкость и пропускают большой ток. На схеме большой джек, такой можно купить в радиомагазе.
Не раз менял джеки 3,5". Гадость редкая! Особенно центральный контакт, что обжат пистоном. Это, по моему правый канал. Изготавливают их местные кооперативы. Вот и качество плохое. Мне товарищ подарил такой же, но американский, позолоченный. Как сделан внутри!
Но от них отказаться нельзя. С ноутбука выход 3,5". С звуковой карты то же. С плееров и т.д.
Да! в "Akai" везде большие джеки на наушники 6,35".
P.S. Большие схемы трудно представлять. Тогда я их упаковываю в WinRar и прикрепляю. Размер не должен превышать 9 мегабайт.
Ещё одна тонкость. Если выходной сигнал Вы будете брать с ноутбука или а аудиокарты ПК, то для одновременной подачи на УНЧ и Сабвуфер выход следует размножить через активный аудио-сплиттер. Тогда выход ПК или ноутбука не будет сильно перегружен и выходной сигнал будет равномерно распределяться между устройствами. Операционные усилители 064, 074, 084 - малошумящие, дают хорошее качество звучания.
В прикреплённом файле схемы разных сплиттеров. На некоторые есть печатные платы. Печатные платы тщательно проверяйте перед реализацией!
Творения не мои, поэтому не могу гарантировать отсутствие ошибок в разводке печати.
Splitters.rar
а что мешает выкинуть из этого сплиттера все вплоть до С2 R8 R9 и R10?
Ситуация как в том анекдоте. Давайте отрубим удаву лучше хвост. Ага, по самую голову.
Резисторы R8, R9, R10 выбросить нельзя!  Допустим, что к выходу сплиттера подключены три источника: УНЧ-1, УНЧ-2 и Сабвуфер. У каждого разное входное сопротивление. Вот они и нужны, чтобы хоть как то уменьшить влияние одного устройства на другое. Это примитивная развязка. Лучше конечно вот такое решение. Я его тоже в прикреплённом файле предоставил.
7 часов назад, rocker60 сказал:
Ещё раз спасибо огромное! внутренности моей АС увеличиваются на глазах=)
Эта хреновина нафиг не нужна, достаточно снимать сигнал с буферного повторителя. Ответ на вопрос #1. А-сигнал для ААС и всего остального берём с линейного входа, Б-для саба нужен смеситель+активный фильтр+360°фазовращатель. В-для наушников либо свой стерео усь либо снимать сигнал с выхода основного ум после резистивного делителя через джек, что много проще и качество соответствует требованиям. Не стоит строить трёх мачтовый фрегат чтоб ловить рыбу в речке, достаточно резиновой лодки. О каком качестве идёт борьба для ААС на ширике, это даже не хайфай.
На выходе мини джека ноута уже стоит проходной эл. конденсатор, и он далеко не "фор аудио"...далее к нему предлагают добавить ещё  два проходных электролита сплитера+кучу нелинейных элементов и говорят о каком то качестве? Самый лучший проходной электролит-это его отсутствие. Чем меньше нелинейных элементов на пути сигнала тем лучше. Простые схемы всегда "звучат" лучше навороченно-сложных. Понаделают излишеств а потом "лечат" схему от побочных эффектов.
@FonSchtirlitz Имея хороший фирменный УНЧ, сигнал на сабвуфер можно снимать и с линейного выхода. Но, а как решить поставленную задачу, если с выхода ноутбука необходимо подать сигнал на сабвуфер и активную АС 2.0, у которой нет линейного выхода! Пассивный сплиттер - это вообще за пределами разумного. А вот, активный на малошумящих ОУ -это нечто! Сам столкнулся с такой проблемой. И успешно решил её. Это - всепогодное решение! Начал с танзисторного на полевиках. Качество звучания, желало лучшего. Смакетировал на TL072 . Плату в ЛУТ не сделал из за нехватки времени.
Получил очень даже неплохой результат. Блюз в форма FLAC звучал достойно! Не было провалов частот и искажений. Тарелка и бас-барабан звучали естественно. Систему подключал по такой схеме:
и ведь это же кто нибудь прочитает и поверит и сделает. Писец...
@rocker60
дядя, вам реально пора завязывать с "полезными" советами. Больше половины постов откровенная галиматья, которую даже с пьяных глаз придумать сложно
    • Надеюсь тестирование опытного образца для чего-то из этого, а не очередная попытка в "кпд >100" и подобные фокусы
    • Надо было просто посмотреть в тот момент, не "отвалилась" ли колонка от бука. Скорей всего,  так и было, а сосед сверху или снизу обнаружил блютуз колонку и подключился. По ошибке или шутки ради.
    • уменьшая пульсации, действующее значение вообще никогда не измеришь.   где ты там нашел иголки в синусоиде?
    • Все эти Дэшники явно не для дома и себя любимого...
    • Отзывы я читал, просто в эти деньги ничего больше не купить. Там и кроме шумов есть на что жалуются. У Brzhifi пишут со временем отваливаются каналы, видимо из за того, что радиатор на чипах 3116 слишком маленький. Ну и еще когда я использовал усилитель Aiyima с колонками от акустики AVE C-160 шумы были приемлемы, еле слышны. Затем я собрал акустику на 16 динамиках и рупорах, так вот рупора сильно шумят. Радиатор на Brzhifi я доработаю, прикручу к его бокам дополнительные через термопасту и отвалов каналов быть не должно. С шумами тоже буду разбираться. Главное что по качеству звука Brzhifi меня устраивает, Aiyima звучит лучше, чем заводской в AVE C-160, а Brzhifi звучит лучше Aiyima. Звуковуха стоит Creative SB 0886. Да и покупая различные железки, их почти все приходистя дорабатывать. К примеру если собирать комп на Xeon, то биос приходится прошивать, чтобы появилась возможность настраивать тайминги памяти и разгон был до 2133 мгц, на родном только 1866 мгц. Радиатор VRM также стоит слабоватый, приходится покупать от матерей Х99 и переделывать под Х79. Видеокарты греются как твари, модифицируешь биос, понижая напряжение и частоты, прошиваешь и вуаля, карта работает как часы. Не проблема доработать и улучшить что то, проблема разобраться как оно работает. Особенно без схемы.
    • @Vaszhov  собирай на этой платке, коль уже купил. Но учти одно - для того чтобы TIP41 не сдохли хотя бы через час, по стокой схеме схеме JLH-69, т.е. при однополярных 18В,  радиаторы для них, для каждого, должны быть размером с пол кирпича.
