Помогите пожалуйста с резистором
Здравствуйте дорогие форумчане, недавно столкнулся с проблемой, искал понижающий резистор для батарейки крона на 6 вольт для понижения до 3 вольт, по формуле R=V:I пробовал вычислить.
9v - 3v = 6.
6v : 0,44A = 13,6363636364 ~ 13,6 Ом.
Потом на онлайн калькуляторе вычислил цветовую маркировку, потом решил подключить этот резистор на 13,6 Ом к кроне, и проверил мультиметром, мультиметр показал всё те-же 9v!
Но с небольшими изменениями после запятой, подскажите пожалуйста может быть я, что-то не так делаю.[emoji17]
Прочитал, но там не написано про вычисление сопротивления понижающего резистора для цепи, а ту формулу нашёл на Wikipedia, а всё таки за ссылочку спасибо.[emoji5]
Сама батарея немного разряженная, а сам её вольтаж 7 вольт, просто решил проверить формулу на старой батарейке (в решении 9v поставил специально для эксперимента).[emoji4]
Я имел ввиду такой ток крона не сможет долго давать,наверно несколько минут только
Лучше взять например акумулятор от телефона ,они 3,7В
По вашему крона сможет отдавать ток 0.44 ампера часами? Ну- ну...
Посмотрите ттх кроны - ее емкость от 0.6 - 1.2а, вот и посчитайте на сколько ее хватит с таким потреблением.
Вы бы озвучили что от нее запитываете, а то у меня стойкое подозрение что с вашим подходом все эти расчеты - мягко говоря не соответствуют истине...
Изменено пользователем Oberon64
0,44 ампера даёт почти разряженная крона, новая даёт гораздо больше, а запитываю я небольшой радиопередатчик для радиоуправляемой модели.[emoji18]
0.44а потребляет ваше устройство? Вот и прикинте - сколько продержится крона если ее емкость 1.2а (это в самом лучшем случае).
И не повторяйте предыдущее сообщение - тут это не приветствуется, могут забанить...
Очередная глупость с резистором по питанию: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/317-точный-делитель-из-неточных-резисторов-и-грабли-при-применении-резистивных-делителей/
Читать в конце записи, почему так нельзя делать.
Статья очень хорошая [emoji106] , только у меня даже мысли небыло что-бы уменьшать ток из сети на 200 вольт с помощью резистора (для этого же есть трансформаторы), ведь резистор из-за большого сопротивления будет сильно греться, что может превести к его разрушению, а я всего лишь хотел использовать резистор для понижения маленького тока (в моём случае 9 вольтовой батарейки).[emoji4]
А принципиальной разницы-то и нет! Если Вы ее видите - поделитесь своими мыслями.
Тем более, что выделенная в качестве тепла энергия на сопротке, берется из той же кроны и расходуется на нагрев воздуха, что приводит к более раннему ее "опустошению" :yes:. Т.е. получается что порядка 1/3 находящейся в батареи энергии у вас расходуется на нагрев сопротки, в в дело идет только 2/3, что с учетом не сильно большой емкости самой кроны приводит к еще большему сокращению времени от одной батарейки.
Конечно ток будет нагревать резистор, но он не будет сильно влиять на батарею, так как при таком токе резистор не будет нагреваться слишком сильно.
У вас на резисторе падает 3в. Умножаем их на протекающий ток 3х0,44=1.32вт!!! Не находите что такая "налево" уходящая мощность значительно сокращает срок службы батарейки? Выше я уже говорил - это половина мощности потребляемой вашим устройством (т.к. 6х0.44=2.64вт), следовательно 33% енергии запасенной в батареи идет не по назначению и сама батарея отработает именно на эти 33% меньше по времени. Которое и так составляет не слишком большой период.
